Nestabilní PC po přidání dalšího paměťového modulu
Zdravim , prosím vás , od té doby než jsem si koupil novou ram paměť 512 DDR1 se mi při více spuštěných a náročních programů se mi vypne pc. Mam v počítači už jednu ram paměť 512 DDR1 takže dohromady mam 1 giga. Pokaždý když mám v pc jenom jednu ramku tak se pc nevypne..(Myslím že je to špatným zdrojem nebo počítač nestíhá a přehřívá se) Prosim vás poraďte
Díky za odpověd Marťas
Mail:xxxx
- Smazán mail
- Změna předmětu, původně: Marťas (touchwood)
Myslím, že jsi závadu odhalil sám - nestejné paměti ram.
Paměti RAM.
Pokud máš podezření na zdroj, proč sem nenapíšeš o jaký zdroj se jedná, jak starý je, co všechno napájí. Pokud se PC opravdu "natvrdo" vypne, je velmi pravděpodobné, že je problém ve zdroji nebo desce, ale také může jít o nekompatibilitu paměťových modulů.
Tohle mám taky...kdyžtak ti sem dám odkaz:http://pc.poradna.net/q/view/563787-problemy-s-ram -pameti
ty paměti by měly být pokud možno stejné (časování), a je dobré se vyhnout obskurním výrobcům.
spusť si cpu-z, vyčti parametry těch ramek, podle toho běž tu novou reklamovat.
pokud se ti zdá že počítač nestíhá obsluhu nebo napájení druhé ram, nebo že se po jejím přidání přehřívá, raději to svěř někomu jinému a ty na to vůbec nesahej.
nebo se domluv s prodejcem ať ti tam druhý modul ram nainstaluje on.
Jo díky za všechny odpovědi :)
Vím že tim že spolu nespolupracují(nejsou stejný tak tím to určitě nebude protože jsou stejné. Myslím spíš to podezření na ten zdroj...Pokaždý kdyý rožnu hru nebo něco náročnějšího pc se po 10 min natvrdo vypne. Ale když jsem jen na internetu a nezpustím víc záložek než je 5 asi tak se počítač nevypne a mužu byt na něm jak dlouho chci. Ramka 1:MPXC22F-D8KT4B PKAS S/N:E88U02905001 DDR-400 512MB
Ramka 2:MPXC22F-D8KT4B PKAS S/N:E9A000706001 DDR-400 512MB
A ten zdroj nevim jak a kde vyčíst...Protože se moc v kompu nevyznám prosim poradte. :)
Zdroj v PC bude taková hranatá věc, co do ní vede kabel za síťové (230 V) zásuvky. Jdi po něm, nejde se netrefit.
Promin te za zpoždení zdroj:MC-350ATX 2.0 PFC Model NO.:MC-350ATX 2.0 PFC
Ac input 220-240V-,4A,50HZ a za timto je velkym červenym napsano:350 W
Pak je tam ještě na tom jakasi tabulka tu taky přepsat ?
myslíš třeba tento shit noname?
když si koupíš trus, funguje ti jak trus.
proč ti vadí že máš problémy - vždyť kvůli tomu jsi ty noname nejlevnější díly kupoval, ne?
Půjč si jiný a lepší zdroj a vyzkoušej ho.
Mi třeba 2 různé RAMky fungují super,
až jsem do nich pustil v BIOSu o desetinu více šťávy.
Nemužu za to počitač je nejmín 10 let starý , a koupili jsme ho už celý. :( Kolik prosim stojí lepší zdroj ?
Nič nekupuj. 10 rokov starý PC nie je toho hodný.
Funguj ako bol pred "upgrade" dokial to nevyhodíš.
Kamoš mi co si taky řikal o biosu ale něco se neporozuměl řikal že možna mam vyresetovanej bios
OK
Pokud jsi paměťi po přidání do pc neotestoval memtestem tak jsi to přidání ram vlastně odflákl. Vyzkoušej, memtest.org
Díky , vyzkouším.
Sakra ani nevím ja to mám otestovat všecko v anglictině...
prostě nastrtuješ z toho vypáleného dvd a očkáš až se pod slovem Pass objeví jednička. Na starých pc klidně i za hodinu. Pokud to mezitím vypíše něco červeně (položka errors) jsou paměti v háji. Zkusíš třeba nějakou vytáhnout a pustíš to znovu.
Promin ale vubec to nechápu ještě raz prosim...Mam nastartovat kompl a pak dat nějakou klavesu a tam to nějak dat ne ?
