Vypínání PC při startu win
Normálně jsem na pc pracoval když zničeho nic se vypnul, asi 5 sekund byl vyplý potom se zase zapnul, už ale nenaběhl ,byla černá obrazovka.Restart nereaguje , jedině vypnutí a i po tom žádná změna. Jediné co mělo nějaký efekt je vytáhnutí grafiky a zapojení do jiného slotu, po tom už to začne nabíhat ale při startu windows se to zase vypne a jsem zpátky tam kde jsem byl.Pak zas musím vytáhnout grafiku a dát ji i do toho předchozího slotu. Nouzový režim funguje aniž by se to vyplo , netušíte někdo čím by to mohlo být ? Mám win XP profesional , grafika Geforce GTX 275.
Asi vadná grafika. Zkus v nouzovém režimu odebrat (odinstalovat) drivery grafiky (a všechno kolem ní) a potom, po restartu, naistalovat znovu. Moc nadějí tomu sice nedávám, ale za pokus to stojí. Nejspíš tě ale čeká výměna grafiky.
........ Nouzový režim funguje aniž by se to vyplo .....
Při spuštění v nouzovém režimu se nenačítají všechny ovladače. Je zde možný hardw konflikt. Např - IRQ sdílí grafika na IRQ11 s USB řadičem nebo i s Ethernetovou kartou. Zkus očesat všechny sloty a nechat jen grafiku a potom přidávat komponenty až do havárie, když to nepomůže - potom je možné i přeinstalování ovladačů. To pro začátek. Máš zvukovou kartu a je správně zasunutá? Můžeš zkusit i jiný slot.
Silně pochybuji. Vypadá to na hw problém.
v nouzovém režimu můžeš projít chyby v prohlížeči událostí, jestli to bude něco platné.
a zvážil bych test na rootkit z nějakého bootovacího cd - dnešní free hirens obsahuje RootkitRevealer.
windows se vyrovnají se sdílením irq, tam není důvod k problémům.
pak už zbývá nějaká hw závada: grafika, zdroj, základní deska (chipset: north bridge)
Problém vyřešen , nevím přesně čím ale přesunutí grafiky do jiného slotu + obnovení systému a následné reinstalování ovladačů zabralo ,jede to teď parádně , tak doufám že to tak i zůstane. Děkuji za rady.
