problém s načtením systemu
Dobrý den..Mám dost závažný problém. Spustil jsem pc ale místo načtení systému mi to napsalo : system Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:
\WINDOWS\SYSTEM\CONFIG\SYSTEM
tento soubor mužete zkusit opravir spuštěním instalace systém windows pomocí orig. instalačnídiskety nebo disku CD-ROM.
Opravu spustíte stisknutím klávesy R na první obrazovce...
to se mi ještě povedlo...když zmáčku R tak mi to hodí dosovské okno (příkazový řádek) a chce to abych zvolil který system chci opravit.. mám jen XP..je u něj 1:C\Windows .... co mám udělat? když dám 1 a potvrdím tak mi to vyhodí dva řádky C\WINDOWS pod sebou.. ale nic víc..co mám napsat dál? vubec si s tim nevim rady.. děkuji za každý stručný či blbu (mě) vzdorný návod ..
zkuste příkaz CHKDSK /R
tenhle příkaz jsem zkusil..ale nijak to nepomohlo..jen to napsalo, že to našlo jeden či více problémů
Klikni TADY, přečti rady.
v konzole zotavení překopíruj:
když jsem v tom dosovskem okně a mám vybrat ten system...tak jsem zadal to copy C:\windows ...... ale jakým příkazem mám to zkopírované vložit? zkusil jsem insert C:\WINDOWS\SYSTEM ..... ale nepoznalo to příkaz
to copy mi funguje..jen nevim jak to vložit
Napište to tam přesně tak, jak píše brtník. Píše se na klávesnici, po napsání příkazu zmáčkněte "Enter" (ta velká klávesa pod pravou rukou).
ok..udělal jsem to..ale po stisknutí ENTERu mi to vyhodilo: System nemůže nelezt zadaný soubor nebo adresář... a co teď? když jsem dalů jen tu první polovinu (copy ....\system) tak to zkopírovalo..
asi opsat celý řádek, protože v konzole zotavení nemáš k dispozici schránku.
: System nemůže nelezt zadaný soubor nebo adresář ...když zadám první část (copy.... \system) tak to vyhodí, že je to zkopírováno (potvrdí se to)..ale když zadám celý příkaz tak to napíše to co je napsáno na začátku...nenalezen adresář nebo soubor...:(
jdu si to ověřit, ale možná že máš pravdu - že poslední "system" je nadbytečný:
pravděpodobně by podle té původní syntaxe hledal podadresář "...\config\system"
edit: a měl jsem chybu v cílové cestě (opsal jsem ji z dotazu) - má tam být samozřejmě adresář system32
