Ahoj. Jo včera ráno už to bylo dobře. Kabelovka ForCom Net.
Taky to vcera rano bylo OK (karneval).
Kabelovka s tim nema nic spolecneho, video si taha cas z teletextu - proto musi byt na videu naladen na prvni predvolbe kanal s TTX (alespon u tech, co znam).
Za jsem o něco chytřejší...
Neviem ake mas video a ako to myslis "z kablovky", moje video ho taha z TV kanalu ktory je ulozeny na prvej pozicii, niektore TV prijmace (napr. moj
) vyzaduje aby som ho zapol a na ten prvy kanal prepol, ale napr. moje video sa zapinat nemusi (asi cas od casu si asi samo zapne tuner alebo je tuner zapnuty aj v standby). Samozrejme ten prvy kanal musi tie informacie vysielat (zvyknu ho mat STV1, CT1, mozno dnes uz aj komercne kanaly, neviem
). Ja som na videu mal spravny cas uz v nedelu o cca. 4:30, bolo v standby takze som nemusel robit nic.
Najlepsie bude ak kuknes do navodu k videu
Jsem se nešťastně vyjádřil s tou kabelovkou, na 1. pozici mám ČT1
a už dávno tam byl čas na txt spravený a video nechtělo zabrat,
až včera ráno. Jindy to je hned, možná to souvisí s tím, že v baráku
makají technici z Karnevalu na zesílení signálu a rozšíření služeb
o kabelový internet. Alespoň už zase chytám rádio ve stereu a běží RDS.
Předtím jsem si na to stěžoval snad 10x a pořád hráli hru na "dead beatle"
sem to nějak nepochopil - možná zaspal nějakou informaci
. Ale co má kabelová společnost (jakákoliv) společného se synchronizací času ve videu ? To by jako posílala na určité frekvenci impulsy pro synchro času a video či jakékoliv obdobné zařízení, by to mělo zpracovat ? Veškeré data pro nastavení či naprogramovaní se brala vždy z txt - tedy pokud ten program má txt. Budu rád když mi někdo zaplní mezeru mé nevědomosti. K tomu jak jedou tunery ve stand by vím to, že pokud je nastaven klasicky timer bez VPS, tak jsou vypnuté. Když je VPS (či jiný systém s kódem) tak jede stále naladěný na tom kanále a čeká na kód pro spuštění, ale že by se sám od sebe zapínal pro nějakou kontrolu to nevím.
Wazizdaz "kabelofka" To u nas némame, ne? Dyk
Toz mi od vcerejska zas Karneval blbne - OVA.
A rano jsem si vsim, ze nejdou ani radia - bud mono, nebo vubec.
