Grafická Karta
Ahoj, Mám takový větší problém.
Mám grafickou kartu ASUS vga EN8800GTS , a nevím čím to je ale včera dělala problémi, tím že poprvé jsem se nedostal do her jako například COD 6 a nebo Mafie 2, protože se kousli jen co jsem v jel dohry. No a potom vlastně počítač přestal fungovat uplně. Restartoval se, a Modré tečky na monitoru byli. Myslel jsem si že tento problém mě už potkal, tak si říkam že to půjde na reklamaci. Jenže, druhej den jsem počítač zapl, a ejhle, vše se zdá být v pohodě. Počítač jede, a to jsem sním vůbec nic nedělal, do windowsu jsem se dostal bez problému, žádné modré tečky při startu, prostě nic. Napadá mě jen jedna možnost, přehřívání grafické karty? Myslíte že to tím může být? Nebo něco jiného? prosím poraďte.
je toho plný net. Grafika jde postupně do kopru.
Můj ASUS 8800GTS/640MB je po třech reklamacích ve věčných lovištích a korunky za něj doma.
Přesně tyhle projevy, asi studený spoj. Nějaké mé zkušenosti: http://pc.poradna.net/q/view/533457-zkusenosti-s-t reti-stejnou-reklamaci-u-czechcomputer
Karta prostě vyhnívá. Zavčas reklamuj.
Pokud jeto vada karty, ne zdroje (který si nenapsal) tak kartu prověř v testu FurMark/Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes EsC sám se nevypne!)
Test zatíží kartu na teploty max.
Tak jsem to zkoušel, a ani ne po sekundě mi to spadlo, vyhodilo to nějakej system message error na modré obrazovce a musel jsem restart počítače. Takže to asi vypadá že to tou grafikou opět je žé?
Tak v reklamaci jsem to už právě měl, ani ne před měsícem jsem tam dostal stejnej tip nové karty. Není to ani měsíc, a zase to dělá právě neplechu, tak mě zajmá jestli to vůbec může být tou grafikou, Procesor už je taky starší, má 2 roky Intel cpu CORE 2 DUO E8200 2,66GHz. Popravdě nevím čím to může být. Může to vůbec způsobit Procesor? Od té doby co jsem dostal tu novou grafiku, tedy zhruba 3 tydny, to jelo v pohodě, ale po včerejšku zase to lehlo. Tak nevím jestli je to nebo není tou Grafikou.
Prostě máš "štěstí" na grafickou kartu. To ti před měsícem dali novou 8800? Vždyť už se dost dlouho nevyrábí, neprodávají.
Bylo to měsíc na reklamačce, potom jim to přišlo a říkali že je nová... že někde vytáhli ze skladu nebo co... tak nevím, ale kdyby byla ta stará, jen opravená, tak je to jasný...
Přečti si, jak ji (asi) opravovali mně, viz výše...
Dali-li ti novou, běží nová záruční lhůta, tak jim ji pošli zpět.
Jojo, hned zítra se do té prodejny vydám, a asi zkusím říct aby mi tam dali jinej tip když tato nevydržela ani měsíc. Bo zase čekat na novou měsíc se mi vážně nechce. Chtěl jsem se spíše ujistit jestli to je tou grafickou kartou abych tam nepřišel, nedělal borce jak vím čím to je, a nakonec by se ukázalo že je to něčím jiným
Nemusíš dělat borce, prostě jim to dones, že to nefunguje (třeba s tím Furmarkem). Ať si to řeší oni.
A co třeba software, nemůže to dělat nějakej zákeřnej vir?
Tak vyzkoušel jsem teďka jeden program na zkoušení teploty, a nevím jestli to tím je. Teplota Grafiky = 53 stupnu a teplota procesoru se pohybuje kolem 45 +- ... takže nevím jestli to není nahodou něčím jiným než přehříváním.
Pokud to měří správně, jsou teploty OK.
Ten jeden program to měří při zátěži nebo se zeptáš, jak se to dělá?
při zátěži to neměří, protože když tomu dám zátěž, automaticky to spadne. Jsem rád že můžu být na internetu a ve windowsu...
Tak ji reklamuj znova, třeba zase dodají novou z mikrovlnky.
Hned zítra se nato vrhnu. Jen mě zajmalo jestli to může být tou grafickou kartou nebo ne, ještě když jí nemám ani měsíc a už zase odešla...
Může. Číňan ve výrobě třeba neměl svůj den
Reklamuj pak ještě jednou a chtěj zpět prachy. Třeba pak zažiješ rozum a koupíš ATInu
ATI co to je? Jo to je ta firma (ted uz jen cast firmy) co neumi odelat ovladace pro linux.
