Jakym postupom si prisiel na to ze to potrebujes zmazat?
a co to hlásí doopravdy?
záložáky registry se obnoví takto: http://www.searchgrid.org/index.php?lang=cs&cat=44 e&month=2009-08&id=4803
- je to až poslední možná varianta.
Potrebuju to odstranit protoze jsem nejak spatne odinstaloval Office 2010 a ted mi to nejde nainstalovat. A na vetsine forech je napsano ze tyhle registry museji pryc. A hlasi to co jsem napsal tak presne to.
Spouštíš regedit jako správce? Jaká jsou práva k tomu klíči?
Regedit jako spravce? No to presne nevim spoustim to pres jedinny ucet co tu na PC mam. Prava jsem dal na tu slozku i vsechny podslozky co pod ni jsou Uplne rizeni
Co máš za Windows taky nepíšeš…
Windows 7 Ultimate x64
Myslel jsem si to, všichni máte Ultimate s co nejvíce bity.
Dokážeš teda spustit regedit jako správce? Je to v kontextovém menu pod položkou Spustit jako správce.
"Režimy kompatability nelze v této aplikaci nastavit, protože jde o součást této verze systému Windows"
Co to meleš?
Po restartu PC uz to jde spustit jako spravce, ale slozka s registrama smazat stejne nejde.
Co presne smazat nejde? Nemaz cele Office ale len to co je v nej, postupne.
P.S. uz si skontroloval msconfig a start-po spusteni?
Tak ti asi furt bezi nieco co tie registry potrebuje. Vlez do pridat/ubrat programy a skontroluj ci tam nie su este dalsie casti z office (niekedy sa s office instaluje aj kadejaky dalsi balast). Alebo skontroluj v start-po spusteni alebo v start-spustit msconfig, ze co sa spusta po spusteni (nejaky office rychle spustenie a podobne). Tak to zrus a restart nech to nebezi.
Uisti sa ze si prihlaseny ako admin (a ze regedit spustas ako admin, cez pravy klik apod)
Inac vseobecne nikdy neni nutne odstranovat vetvu, polozky v tej vetve ok moze byt ze to bude treba odstranit, ale tu vetvu (zlozku) "Office" samotnu urcite odstranit netreba.
Jaku chybu pise ten instalator office?
v Pridat a odebrat programy to neni.
Co se tyce chyby v instalaci Officu tak to pise: Chyba 25004 Zadaný kód produkt Key nelze v tomto počítači použít. Důvodem je pravděpodobně to, že je nainstalován předchozí zkušební verze systému Office 2010. (Systémová chyba: -1073422308)
nainstalavat to znovu a tady, těmi softy to odsranit v nouzovém režímu
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/uklid/revo-uninstaller/download/?g [hledano]=&g[oz]=2.4.1
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/uklid/uberstaller pořípad. unlockerem
unlocker.
Jestli bylo mysleno nainstalovat znovu ty Offici tak ty tezko nainstaluju kdyz to hlasi tu chybu. Ty programy jsem stahnul spustil v nouzovem rezimu ale Office mezi tim stejne neni.
Spustíš regedit jako správce a mažeš jednotlivé klíče. Co na tomhle nejde? Nic patřícího k Office neběží?
Ne nic nebezi a smazat to proste nejde
Neco bezi. Alebo nemas prava. Tretia moznost neni. (resp. je - drzia ti to zeleni martani)
Ty martani jsou asi nejvic pravdepodobny. A stejnak to vse jsem delal kvuli centru zarizeni Windows mobile ktery bohuzel bez outlooku nejde nainstalovat. Tak jsem zkusil nainstalovat stary office 2007. Bez problemu, ale instalace centra windows mobile si stejne mysli ze outlook v pc neni nainstalovany. Takze je v tom nejaky bordel a pomuze nejspise reinstall windowsu.
http://www.sevenforums.com/attachments/microsoft-o ffice/30775d1255034741-office-2010-wont-uninstall- setup-files.rar
64bitovy ultimate a k tomu office, ktoreho s/n nejde = warez jak vysity
Ale dokazat to nemozem;o).
a este asi aj zavireny
Ono ten craknuty office sa musi spustit aj s tym virom to si nevedel;o)?
Prd warez je to nromalne stazitelna trial verze
zkus to jednodušejc: přidat odebrat - odinstalovat všechny pluginy a doplňky co se instalují extra mimo instalátor office, poté kliknout na office - upravit a v instalátoru odškrtnout co jde, nechat ho odebrat, poté odinstalovat standardně. Tohle musí držet nějaký program na pozadí. A až tě to naštve, tak clean up a restart.
mam stejny problem...vubec se nedari ta slozka z registru dostat pryc..zkousel jsem unlocker i dalsi veci ale proste se z tama nehne...
cau chlapy, stejnej problem - neslo to vymazat z registru a tak nesel ani office. ale ted sem na to dosel. problem je v opravneni. takze pravim dejte na toho smejda a vyber opravneni. v te tabulce to asi kazdej bude mit jinak ale jde o to nastavit si tam uplne rizeni. pokud to nejde tak je tam jeste uresnit, otevre se dalsi okno a tam vsechny polozky odeberte a odtrhnete "zahrnout zdeditelna opravneni z nadrazeneho objektu". pak by to melo jit smaznout. hardkor, co?
Ja som mal tem isty problem. Skusal som vsetko mazat registre ako spravca a vela inych veci a nic fungovalo robil som to dookola asi tyzden.Vzdu sa naslo nieco na mazanie
. A nakoniec sa mi to podarilo pomocov nainstalovanie office stater apotom pridanim licencie a taktiez key pomocov progarmu Office 2010 Toolkit, rearmu a nakoniec activacie.
uz mi to funguje
