zpomalení disku ??
Zdravím všechny návštěvníky a poradce tohoto fóra :), mám v počítači dva disku jak už jsem možná zmiňoval v dřívějším přízpěvku a to WD 40GB(IDE) a nový samsung spin point 1TB (SATA), viděl jsem testy na internetu v rychlosti a zdá se mi že ten můj je nějakej pomalej, chtěl bych se zeptat jestli to nějak může zpomalovat ten druhý disk a nebo je to v propustnosti základní desky nebo v něčem jiném :) děkuji mockrát za odpovědi
Co presne je pomale a jak si na to prisiel?
P.S. moze to byt v tom ze nemas nainstalene ovladace zakl.dosky, viz sekcia clanky.
Ovladače od základní desky ? Zajímavé ale ty tam mám .. přišel jsem na to tak že jsem viděl video jednoho uživatele který má tento disk a kopíroval soubory z jedné složky do druhé a frčelo mu to 340 mb/s mě to jde maximálně 34mb/s což se mi zdá málo a navíc mám pocit že slyším jak se pořád vypíná a zapíná :(
Aha, viděls video :) Kde teda tu rychlost vidíš a při jaké činnosti? Rozdíl mezi b a B chápeš?
Karle nejsem zase idiot .. viděl jsem video a poté jsem po tom začal pátrat a přenosová rychlost disku by měla být opravdu vyšší než jsem uváděl .
To je nezmysel 340MB/s nekopiruje ziaden normalny disk zo zlozky do zlozky (ked musi behat hlava disku hore-dole) ani nahodou. Nekukaj ziadne videa, mas to dobre 34MB/s je pri lietajucej hlave hore-dole slusna rychlost.
oukej .. jen se mi to prostě zdá divný .. a s tím vypínáním a zapínáním neví někdo o co jde ? Nebo je to normální
Nevieme co myslis vypinanim ale ked kopirujes medzi dvoma miestami disku tak hlava musi lietat hore dole po disku a je to pocut.
P.S. popis to nejak uplne podrobne presne co tym "vypinanim" myslis.
P.S.2. alebo skus kopirovat zo stareho disku na novy disk a napis ci sa to potom tiez "vypina"
Nevím jak ti to mám přesně popsat, já pouze slyším jak v průběhu některých činností jak kdyby se ten disk "restartoval" nebo něco takového jak když ti najíždí počítač ze startu..
no je rozdiel zvuk trrrTrrrrTrrrr trr Tr tr co je normalne, a je rozdiel zvuk plesk bžííí (zvuk motora) - to je zle v tom pripade mas naprd alebo slaby zdroj alebo kablik od zdroja (skusit iny kablik zo zdroja do disku) apod. alebo je ten disk nanic.
to trrtrr to chápu to dělá taky ale to je normální, mno a to druhé jak kdyby zvuk motora tak ano to přesně dělá .. zdroj mám Fortron blue storm 500w takže říkáš že mám vyzkoušet jinou větev nápajení do sata ?
ano. A overit si ze ten zvuk robi disk a nie nejaky vetrak alebo co :)
Jaj to není blbej nápad.. Právě jsem zde ze sebe asi udělal idiota v tom že by to mohl být větrák .. ale taky možnost.. Díky vyzkouším.. :)
ocekuj si kabelaz, dost casto toto robi blby kontakt na molexe, ak to mas cez molex.
1) nemáš zaplé uspávání disku (výchozí nastavení po 15min - viz nastavení napájení)
2) dělá to určite ten 1tb disk a ne ten starej ?
3) dodej screenshot z programu hdd tune (může být aj z free verze) sekce benchmark jaký to ukáže grafy. nevím čím měříš těch 34mega za sec a jak to kopíruješ.
Pokud z nového disku na starej tak se nediv že to víc nejde páč starej to brzdí, pokud z nového z jedné části na druhou tak se taky nediv že to víc nejde protože hlavičky kmitaj jak šílený.
Dá se dosáhnout zhruba dvojnásobku v ideálních podmínkách s dvěma rychlými disky, kopírováním mezi nimi a jen dlouhých souborů.
www.hdtune.com
Horší sou zřejmě ty zvuky.
