Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zobrazeni dvou monitoru na dvou grafickych kartach
Mam takovy teoreticky dotaz?
Kdyz budu mit v PC dve graficke karty a ke kazde karte pripojim monitor, jak PC pozna, ktera karta se ma inicializovat pro zobrazeni?
Mozna si odpovim, ze kdyz mam na ZD PCIe x16 1 a PCIe x16 2, tak to automaticky bude ta co je ve slotu 1.
Jestli to tak je, tak by me zajimalo, zda-li to jde udelat tak, aby se spustila karta ze slotu 2.
Nemyslim si teda, ze by soucasne fungovaly obe karty, ale zda-li jde uzivatelsky rozhodnout, ktera karta se treba pri pristim startu PC bude inicializovat?
Jinak k dovysvetleni ZD je GB X58A-UD3R (snad jsem to napsal dobre), takze ma dve plnohodnotne PCIe x16.
Prioritu má GPU v prvním PCIE. Zobrazení ovšem dostaneš z jakéhokoliv výstupu - jde o detekci monito…
mif 10.10.2010 10:15
imho by se to dalo ošéfovat hw profilem ve win, teda až si to vyřeší deska a bios. ještě do xp to by…
kmochna 10.10.2010 10:28
kmochna
Jj. HW profil by to pravděpodobně řešil. Ale stejně jako Ty nejsem až tak velký magor :-D...
mif 10.10.2010 10:33
inteligentné dosky obsahujú v biose položku "init display first...",tam sa dá zmeniť priorita bootov…
audax 10.10.2010 14:52
audax
diky. :-)
Redmarx N 10.10.2010 21:40
Redmarx N
ktora bude bootovacia zavisi od BIOSu (na niektorych sa to prepnut da na niektorych nie) ale vo Wind… poslední
MM.. 10.10.2010 23:05
ještě do xp to bylo usersky konfigurovatelný, nicméně i w7 v registry profily zná (v doku, mimo dok- možná je gui ve vyšší verzi)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB\Hardware Profiles
141600 - nezkoušeno, nejsem cvok. :-D
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=New+Hardware+P rofile&lr=&aq=f&oq=
inteligentné dosky obsahujú v biose položku "init display first...",tam sa dá zmeniť priorita bootovacej VGA,takisto po prvom štarte windows v ovládacom paneli obrazoviek sa dá zmeniť priorita grafických kariet v multimon režime a tá zostane zachovaná aj pri štartoch-reštartoch pc,v podstate plní úlohu nastavenia "init display first.." v biose,pokial táto položka nieje na danej doske dostupná na manuálnu úpravu,nemusí sa to riešiť hw profilmi,treba si dať akurát pozor na verziu windows,home verzie podporujú len jeden adaptér s dvoma výstupmi,alrebo dva adaptéry s jedným výstupom a ostané obvykle home verzia ignoruje alebo rovno vypne-neplatí pre crossfire/sli režim,kde je to systémom brané ako jedna jediná grafika,u verzií pro a vyššie je kombinácia a počet podporovaných adaptérov neobmedzená,resp.obmedzená len počtom použitelných zberníc danej zákl.dosky...
ktora bude bootovacia zavisi od BIOSu (na niektorych sa to prepnut da na niektorych nie) ale vo Windows si mozes nastavit co chces, nezavisle na BIOSe. Takze kedze PC nespustas preto aby si sa vrtal v BIOSe ale preto aby si spustil Windows, tak vo Windows si nastavis co chces a prepne sa to vzdy (od momentu ked kocni logo Windows) na monitor ktory si nastavil vo Windows.
