WRT54GL-neúspěšný FW
Zdravím všechny a moc prosím tímto o pomoc - mám výše uvedený router a po neúspěšném pokusu o nahrání FW DD-WRT(za polovinou se to seklo)jsem chtěl přes TFTP do routeru nahrát zpátky původní FW stažený ze stránek výrobce. Přenos dat do routeru byl podle zápisu úspěšný, 1.LED Ethernet rychle blikala(3363840 bajtů za 4 sec, 840960 bajtů/s, nevím, zda to není příliš rychlé), nicméně router je stále nefunkční, pingy na něj jdou, stále bliká pouze LED Power+svítí LED připojeného UTP kabelu. Prosím ještě jednou - nevíte někdo, co by se s tím dalo ještě dělat? Děkuji
Installation
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=51486
Postup recovery:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_ a_Bad_Flash#WRT54G.2FGL.2FGS
Zdravím a díky za info - ještě předtím, než jsem napsal svoji prosbu, jsem přečetl řadu různých rad včetně wiki na dd-wrt. Vyzkoušel jsem všechno možné, bohužel bez úspěchu, router pouze odpovídá na pingy a jinak nic. Možná si už nedá říct, ale naděje umírá poslední...
takže co jsi vlastně dělal a zkoušel? Jaký FW jsi uploadoval? Ani jedna z popsaných metod obnovy nefunguje?
Jaký je přesně status routeru po zapnutí, viz popis stavových LED?
OK-pokusil jsem se nahrát dd-wrt v.standard a jak jsem psal, po půlce to napsalo chybu a dál nic. Následně (po vypnutí a zapnutí)jsem se už do routeru nedostal. Napadlo mi jediné-pokusit se (po mnoha 30-30-30)dostat do routeru původní FW od Linksysu a následně zkusit uploadovat verzi mini od dd-wrt. Ostatní jsem napsal, ani jedna z popsaných metod mi nefunguje. Status routeru po zapnutí-na okamžik blikne žlutý obdélník vlevo s nápisem Cisco Systems, začne blikat LED Power a rozsvítí se na dvě-tři vteřiny LED Ethernet a Internet, potom zhasnou a svítí jen ta LED s připojeným UTP kabelem. Pokud zapnu PC, průběžně, jak nabíhá systém, LED s připojeným UTP problikává, potom svítí stále nepřerušovaně, LED Power stále rychle bliká (cca 2x za vteřinu)i když držím reset, nemá to na to vliv.
první chyba. Standard flashovat nemůžeš. Napřed mělo jít mini, a teprve poté standard.
edit: nepochopil jsem, která z níže vypsaných možností to je:
podle mě to je ta první možnost (souhlasí i to, že je aktivní TFTP server)
edit2: nezkoušej "nápady", ale dělej to, co ti říkají instrukce. Ti lidi okolo DD-WRT, co píšou manuály nejsou žádní blbci. Kdybys napřed četl, a teprve poté flashoval, nemuseli bychom to tu teď řešit.
Jasně, teď to vím taky, co píšeš. Bylo to příliš zbrklé s tím Standardem. Je to skutečně ta první možnost, TFTP server je aktivní.
toto nefunguje?
Dále:
ZÁKLADEM JE TRPĚLIVOST!!
Tak jsem to všechno zkusil, ale stále stejné. Opravdu ti dík za to, že to se mnou řešíš. Pokud se nemýlím, zbývá JTAG a potom zkratování pinů 16 a 17. V obou případech si nejsem jist, zda to dokážu vyřešit - napiš prosím, co si o tom myslíš.Díky ještě jednou.
mám dojem, že tak nějak moc spěcháš. Popiš cos přesně dělal, není možné, aby to nefungovalo.
Zdravím, problém je vyřešen!!! V nočních hodinách jsem po radách touchwooda konečně router rozchodil - přiznávám, že mým hlavním nedostatkem byla v tomto případě netrpělivost. Nakonec jsem neuspěchal právě poslední tvou radu, po uploadu Linksysího FW bylo nutné počkat asi ty tři minuty, router si dal říct a je funkční. Následný upload FW dd-wrt mini už je jen třešnička na dortu.
Chci tímto veřejně poděkovat touchwoodovi za jeho čas a neúnavnou snahu o vyřešení problému, ještě jednou moc dík.
Paráda, jsem rád, že se to podařilo
