![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Mechanika LG nebere média Verbatim
Moje mechanika LG4163B nebere média Verbatim DVD-R 8x certified. Po vypálení v Neru 4x rychlostně se tváří že je všechno OK, přitom medium nejde přečíst - jakoby tam nic nebylo.
Přišel jsem takhle už o 3 média.
Přitom jiná 4163B prý nahrává na tytéž média v naprostém pořádku.
Je to normální aby na jedné mechanice to nešlo a na další mechanice stejného typu jo?
Není to další důvod pro reklamaci?
Pro ty co mají ten stejný křáp - bere vám to výše zmíněné Verbatimy?
Bere mi to naprosto vsechno a naprosto vsechno vypalene jde na naprosto vsem prehrat.
Normalne urcite nie je, ze DVD vypalovacka nevypaluje DVD-R. Problem moze byt v mediu (skusit niektore medium z tvojej krabice inde), moze byt ze mas problem vo vypalovacom softe/nastaveni alebo nejaky problem v ovladacoch alebo v niektorom SW (idu napalovat ine media v poriadku?), alebo je problem vo vypalovacke - reklamovat.
P.S. ako test vypalovacky mozes skusit pripojit tvoju vypalku do ineho PC namiesto rovnakej mechaniky, a skusit vypalit medium ktore na tom inom PC fungovali na tvojej vypalke, ak to nepojde reklamuj vypalovacku.
Možná jsi narazil na padělky, vůbec by mě to nepřekvapilo. Dost možná je v tom LG nevinně.
Nebo jsi zkusil médium z tvé várky vypálit jinde?
Skusil by som prepalit firmware na najnovsi (ak este nemas). Pocul som, ze prave s 4163B boli problemy pri napalovani DVD, spominany firmware by to mal vyriesit.
Firmware A103 - a zadny problem, jak jsem psal vyse![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Ak sa nemylim tak najstarsi firmware je A100 (alebo A101). Mozno tam ma prave ten...
Mám GSA-4163B a bez problémov. Firmware A100 (ešte firemný).
Napalovačka ma napalovať a nechapem prečo tam pchať nejaký firmware aj keď to s ním potom ide!A to je tiež jedno aké média sa používajú pokial nieje nejake upozornenie zo strany výrobcu.Prepáliš firmware a ked to nepojde budeš reklamovať tam to zistia a slušne ťa pošlú do prdele.Ver.Osobná skúsenosť.Načo všeliake špekulacie.
Kdyby byla všechna média totožné kvality, pak by nebyl problém vypustit na trh mechaniku, která by již nepotřebovala úpravy firmware.
Nie je jedno ake media sa pouziju, upozornenie zo strany vyrobcu ziadne byt nemusi. Ak si nevies updatovat firmware sam, tak to odnes tam kde si to kupil, a ak uz vypalka nie je v zaruke, tak je tvoj problem co s tym urobis, bud vyhodis fungujucu mechaniku alebo tam budes "pchat nejaky firmware"![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
poslyš, ty chytráku, jak může vypalovačka "znát" média, která se v době, kdy byla vyrobena ještě nevyráběla?
To fakt musíš reagovat na věci o kterých nevíš naprosto nic? Přijde ti taky divné, že výrobci desek dávají nové BIOSy aby desky podporovaly např. nové procesory, opravovaly známé chyby apod.?
BTW: úspěšná změna firmware v žádném případě neznamená ztrátu záruky. Jiná věc samozřejmě je, když nějaký mamlas flashne špatný nebo poškozený FW, případně domrví samotné flashování. Na druhou stranu naflashovat dnes zvládne snad i malé děcko, ty flashovací softwary jsou wasserdich, bombenfest und idiotensicher (aspoň u LG)
Update firmware na LG:
1.Stiahni nový FW(je to súbor s príponou .exe)
2.Zapoj LG na kabel ako MASTER. Mechanika musí byť sama na kabli, bez SLAVE zariadenia.
3.V mechanike nesmie byť žiadne medium.
4.Vo windows spusti stiahnutý exe súbor. Čakáš asi 10 sekúnd a vyhodí ti hlášku pre reštart.
5.Reštartni
6.Môžeš napaľovať
No to ja som raz na starej mechanike LG menil firmaware a bola SLAVE, MASTER bola CD-RW a dokonca som nemusel ani reštartovať.![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
Média z toho spindlu jdou vypálit na jiné mechanice OK.. I prodavacka v obchode rikala, ze zatim si nikdo s temi medii nestezoval.
Firmware mam asi uplne ten první tedy A101 ale to by nemělo vadit. Upgradovat se mi ho nechce.
Všechny ostatní média, dokonce ten sám typ Verbatimu akorát 16x certified vypaluje naprosto OK.. Jinak OK, No až na CD-RW které nepřečtu na věži (jakýkoli typ).
A100, A101 měly ještě malé chybky, já mám A102 a no problem.
Teď je A105 už delší dobu, takže si fw upgraduj.
To je jako by někdo plakal, že mu nejede dobře původní Windows
a když mu někdo poradí, aby si tam dal servis packy,
tak by prohlásil, že na to prdí.
Boha Mirek,na to jsi se mně ptal před měsícem,říkal jsem ti to samé co Fuente,myslím že nechceš řešit problém ale chodit kolem něj a zakládat možná zbytečné thready!
Já jsem na to přišel teprve před 3 dny, tak nechápu jak jsem ti o tom mohl psát před měsícem.
Pokud je reálná naděje, že to tvoje problémy vyřeší, pak ten firmware přehraj. Do té doby nemá cenu dále diskutovat, pouze nás tak okrádáš o drahocenný čas.
Ja by som tam ten firmware kazdopadne dal, ale je to na tebe
Mal som podobný problém a potom som zistil, že po vypálení treba len vysunúť médium z mechaniky.
Zrejme bola Nerom blokovaná na čítanie kvôli predchádzajúcemu zápisu. Potom som aj v Nerovi zapol vysúvanie po vypálení.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
mno...možno bude menší problém niekde medzi monitorom a stoličkou.![:>:](https://static.poradna.net/images/smiley/arrow.gif)
an. Na základě doporučení jsem zkusil firmware upgrade, po upgrade firmwaru již na Verbatim 8x napalovat šlo, otázka ale je, jestli to půjde i v budoucnu, protože jak jsem se díval do šuplíku tak před 3 měsícema jsem na médium stejného typu pálil a šlo to, pak to zase nešlo...
Jinak: Po upgradu firmwaru se situace u CD-RW médií nezměnila, vypálené AudioCD sice jde přehrát v obou PC, ale ve věži to nenačte ani za nic. hlásí stále stejnou hlášku DISC NOT FINALIZED.
Takže jeden problém byl upgradem snad odstraněn, druhý zatím ne, mechanika je stále vadná.
Tímto je to z mé strany vše a dotaz považuju za vyřešený.
Nejlepší by bylo AudioCD-RW finalizovat, pak už by třeba tvá věž![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
výjimečné kvality vůbec neprotestovala
Právě že je to normálně finalizuju..
Mirku, ty troubo, když Verbatim vymění značku barviva, tak je samozřejmé, že vypalovačka, která to nové barvivo nezná (což se určuje z ATIP), bude pálit buď pomalu, nebo špatně nebo vůbec. To není závislé na výrobci, ale na databázi médií, kterou má každá vypalovačka ve firmwaru (proto se má čas od času FW ve vypalovačce upgradovat, a obzvláště se to doporučuje při problémech "Mirkova typu".
Co se týká finalizace, tak je jasné, že pálíš Audio jako TAO, což není podle normy a CD player právem protestuje. AudioCD je definováno jen a pouze pálené jako DAO!
¨to audio CD pálím pochopitelně jako DAO, myslíš že jsem takový trouba že neumím pálit audio CD?
ano, myslím![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Milánku já jsem vypálil na CD-RW nosič již cca 900 AudioCD a vždycky to jelo OK, dokud jsem to nezačal pálit na LG4163B
Jsem tady sice jen občas, ale Mirku, já si o tobě myslím totéž.
Mirku, nechci ti kazit radost, ale 900 médií (všehochuť CD a DVD) vypálím průměrně za 2 měsíce a pálím od r. 1993 (i když tehdy to bylo 1 CD za 2 měsíce)![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
K tomu problému s CD-RW a audioCD jen tak ze srandy jsem tam dal mini CD-RW zn. Dysan a v pohodě to vypálilo a věž to přehrála, hmm divné, CD-RW Verbatim, Imation a Samsung to nebralo.
Připomeň mi. Ta média, co nehrála, roztočila se v mechanice?
Ta média co nehrála, tak v PC jela, ale ve věži nejela, tam se jen roztočila a probíhávalo načítávání s obvyklými zvuky [ňuf ňuf fff] a hodilo to na displej hlášku DISC NOT FINALIZED, pokud sem ty stené média vypálil na Teac CDW552E tak to v pohodě přehrálo.
