Nefunguje mi AdblockPlus v FF na idnes.cz a lidovky.cz
Od určité doby, která zaručeně souvisí s aktualizací produktu, nefunguje blokování reklam pomocí Adblock Plus ve FF na webech idnes.cz a lidovky.cz. Nepřišel jsem na způsob, jak to znovu zprovoznit. Prosím o radu co s tím.
Teď testovány oba weby, blokování mi funguje normálně.
FF 3.6.10
Adblock Plus 1.2.2
Adblock Plus: Element Hiding Helper 1.0.6
Tak jsem zjistil, že reklamy vesele běhají po obrazovce i na aktualne.cz. V Novinkách je to pořád bez reklam. Nemám čas hledat v čem je problém, musel jsem přejít na Maxthon, kde to reklamy blokuje tak, jak si představuji - a hlavně bez nutnosti něco složitě zjišťovat a řešit...
a az se ti podela Maxthon, tak zase budes prechazet?
problem neni v FF, ale u tebe na PC. Preinstaluj (odinstaluj a znovu nainstaluj) FF a snad to zacne chodit.
Problém je v poslední aktualizaci, před tím to fungovalo bez problémů.
Nejede to na žádném počítači, kde jsem to zkoušel a je to skutečně v aktualizaci, jak jsem právě ověřil.
Maxthon používám roky bez sebemenšího problému, FF je na notebooku, proto jsem na ten problém vůbec přišel.
Jj, potvrzuji - FF 3.6.10 a Adblock Plus 1.2.2 na trech nezavislych strojich, reklam je vice nez dost... Nejlepsi je, ze kdyz je reklama zablokovana rucne, okamzite naskoci jina...![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Tak jsem ted zkusil odebrat adblock plus, nainstaloval jsem jej znovu, pridal "Fan boy czech list" a je po reklamach...
Ano, tenhle pokus mám taky za sebou a zpočátku jsem jásal, že je po reklamách. Ale postupně jsem zjišťoval, že najednou nefunguje jeden web, potom další web, pak další... Až jsem ten Fan boy czech list musel zase odinstalovat, protože se to prostě nedalo, problémy postupně převážily nad přínosem.
kdyz mi neco nefunguje, zablokuju ABP pro danou stranku, nebo pouziji jiny prohlizec...
potvrdzujem, FF 3.6.10, ABP 1.2.2 a na obidvoch weboch je reklama bloknuta automaticky
Řešením je přidat do filtrů řetězec reklamy.js
Přišel jsem na to díky geniální funkci Maxthonu zvané Čmuchal.
