Čáry přes monitor
Dobrý den, mám problém s monitorem. Zničeho nic se mi přes monitor objevily čáry a změnilo se rozlišení. Antivir mi vir nenašel. Monitorem to taky není, zkoušel jsem i jiný. Mám Windows 7 Enterprise. Tady je screen
http://i53.tinypic.com/j0xrom.jpg
ja tam ziadne cary nevidim
P.S. ak teda v screenshote nie su cary moze byt vadny kabel k monitoru, alebo aj vadna grafika.
Aha..No zkusil sem to teď vyfotit z mobilu, tam by neměl být problém..
Jinak počítač mi funguje normálně, zkoušel jsem i bod obnovy.
jak mas ten monitor pripojeny k PC? Skusil si iny kabel? Skusil si druhy vystup grafiky? (ak ma 2 vystupy)
toto by som tipoval na problem kabla k monitoru, alebo studenak na konektore.
Tohle kabelem nebude, na to je to příliš ostré. Vypadá to spíše na paměť grafické karty a se způsobem připojení (VGA/DVI) to též nebude souviset.
Keby bola blbo pamat, tak by to bolo blbo aj v screenshote.
Kabelom to moze byt ak pouziva DVI kabel, a mozno ak tam je prerusena jedna linka mohlo by to byt nieco take (DVI ma tusim 4 az 16 nezavislych dvojliniek, a prenasaju pixely postupne takze IMHO to moze byt kabel), a u DVI samozrejme kazdy problem kabla bude ostry ;)
Este by to mozno mohlo byt aj nieco so zemnou sluckou (treba skusit odpojit vsetko ostatne od PC - nejake kabely od TV, spolocne anteny apod)
Samozrejme moze to byt aj vada grafiky. Treba skusit iny vystup, iny kabel, ked nic tak inu grafiku.
S tím DVI, to můžeš mít pravdu. Asi jsem si ještě nezvykl uvažovat v rámci digitálních přenosů u grafik (holt starýho psa nové kousky naučíš, ale chvíli to trvá).
Co tak zdroj, vadna filtrace, pronika nekde do vetve napajeni VF napeti ktere nevyhladi treba vyschly ellyt, ty vodorovne cary by tomu odpovidaly, takhle je mozne se jen dohadovat, bud merenim nebo postupnou vymenou nektereho z kusu zeleza , je li to mozne.
Ne, tohle na nějaké rušení od špatné filtrace a podobně nevypadá.
Tak monitorem to není, ani vstupem do pc. zkoušel jsem jiný vstup i jiný monitor..Taky mi nejdou spustit hry..A nejdou ani písničky anprosto netušim proč..Není to třeba nějaký virus..?
Nabootuj nejaky live linux a budes vediet ci to je SW problem. Ked to bude robit aj v linuxe tak treba skusit grafiku v inom PC, a reklamovat ju (na 99% nebude OK). Ked je grafika v inom PC OK tak reklamovat zakl.dosku.
Do BIOSu skusit preistotu load defaults (potom RAM voltage a frekvenciu nastavit jak bola)
