Po vypnutí PC, blikají všechny diody na klávesnici, a počítač nejde znovu tak 5 minut zapnout
Je to divný problém. Když vypnu počítač tak mi blikají diody na klávesnici. Znovu zapnout počítač nejde (přední tlačítko vůbec nereaguje). Stalo se mi to tak, že mi přestala fungovat klávesnice a myš přes PS/2 tak jsem sundal redukci a zapojil do USB a bylo vše OK. Zkoušel jsem instalovat ovladače z CD i ze stránek výrobce.
Počítač po vypnutí nejde zapnout ikdyž není zapojena klávesnice...
Porty PS/2 vůbec nereagují i na jiné klávesnice.
Nevím, čím by to mohlo být možná zdroj
vypada to na problem zdroja (problem s +5V standby). Teoreticky by to mohol byt aj problem ze nieco je odpalene (na zakl.doske alebo nieco co je strcene v USB alebo PS2) a tu vetvu pretazuje.
je zvláštní že když se mi podaří zapnout PC tak znovu zapojím klavesnici a myš přes usb tak všechno funguje, nechce se mi ale po každém zapnutí pc vytáhnout a zase zapojit kabely
mám s tím jít do servisu??
počítač je "funkční" žádný jiný problém tam snad není
Treba aspon skusit iny zdroj (najprv si pozicat alebo to odniest niekam nech to skusia a prip. si ten novy zdroj kupis, za nejakych 1000). Neni dobre ked to takto blbne ptz to urcite skor alebo neskor odide uplne a moze to odpalit ostatne veci.
P.S. ked chces tak to vypinaj z 230V na predlzovacke hned po vypnuti PC a neries to, kym to este ide.
díky za snahu, nemohlo by to být způsobeno tím, že jsem při instalaci klávesnice vypnul počítač podržením předního tlačítka (kouslo se to), nebo nějakým virem
--- softwarová chyba by mi byla milejší...
dám tomu víkend, pokud se to nezlepší tak to dám do opravny
děkuji za odpovědi
nemohlo
okrem zdroja to moze byt este vadna zakl.doska. SW s tym nema nic, ani vypinanie PC tlacitkom s tym nema nic (to je normalna vec ktora hardwaru nevadi).
Ještě jsem zjistil, že když vypnu počítač tak mi repráky vydávají takové divné zvuky jak by pulsovaly a přitom zvuku bliknou diody na klávesnici.
vidím, že testuješ, kolik toho ta tvá plečka vydrží. Financuješ tyhle testy sám, nebo to hážeš na rodiče?
Dobrý den, jaký byl nakonec problém?
Jelikož mě takhle dnes odumřel pc, vše co připojím bliká, repráky hrajou do rytmu jak vše ostatní bliká. Nevím, jestli to je zdroj nebo základní deska.
Měl někdo podobnou zkušenost?
Předem moc díky
David
Jsi slepý? 99% těchto problémů dělají zdroje. Čím shitovější značka, tím větší pravděpodobnost, že zdroj odpálí zbytek pajšlu PC, včetně disku.
Tohle poblikávání, popř. nefunkčnost PS/2 klávesnice či myši je první (a někdy i poslední) varování. Pak to většinou už jen zasmrdí a jdeš si pro nový počítač.
Tak jsem zkusil otestovat zdroj, spojil jsem zelený kabel s jakýmkoliv černým a do zdroje sem zapojil disketovku a HDD. Zdroj se rozjel, fan na zdroji se na poprvé rozjel, i HDD začal hučet. Ted druhý test se fan ani neroztočil, ale chce.
Nakonec sem zjistil, že jde zdroj připojit do starého pc, a starý pc bliká stejně. Takže je to jasné. Uff :) sem se bál, že to bude základka.
A příště neexhumuj staré thready.
Nechtěl jsem zakládat nové, když toto je podobné. Zdroj je Fortron, takže škodu neudělal naštěstí. On pořád jede v podstatě, jen se mu něco nelíbí.
