Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Měl by pro mě někdo tip prosím na moderní herní základní desku s procesorem v ceně 6000 Kč ?
Měl by pro mě někdo tip prosím na moderní herní základní desku s procesorem v ceně 6000 Kč ? Pc používám především na hraní her a sledování TV - Grafickou kartu mám NVidia 460 ,zdroj 600 wattů. Již dlouho mi při maximálním vytížení procesoru něco začne jako vyzvánět v PC /asi ňáká cívka prý/ , což mě už ale pořádně irituje a tak bych si rád pořídil jinou, jenže jakou vybrat z toho množství na trhu ? Děkuji moc všem za případný tip.
AMD Phenom II X4 945, rev.C3 Cena:3 039,- Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 2.1) Cena:2 099,- Kingston 4G…
M-Pol 15.10.2010 19:35
M-Pol
zdroj 600 wattů Víš aspoň, co to je za věc? Třeba to nespraví ani ta moderní základní deska s proce…
karel 15.10.2010 20:09
Doufám, že se toho pískání zbavim koupí nový desky, protože ten problém s pískáním je dlouhodobý, vy…
Tuky 15.10.2010 20:37
Tuky
K tomu pískání - nejspíš budou pískat DC-DC měniče od napájení procesoru. Hádám, že tam bude buď špa…
Prasak 15.10.2010 22:09
Prasak
Deska má dva roky, ale pískalo to odjakživa myslím. Nepíská pořád, ale často. Když třeba pohnu myší,…
Tuky 16.10.2010 00:16
Tuky
S tím pískáním - zřejmě to dělá deska. Je možné že s jiným zdrojem by to nedělala. Zkusil bych tam j…
MM_tank 16.10.2010 12:23
MM_tank
Děkuji MM. ještě za příspěvek. Ten zdroj jsem vyloučil, protože mám již třetí a píská v tom pořád. S…
Tuky 16.10.2010 18:42
Tuky
maximálně AM2+. AM3 je už pro procesory s DDR3 řadičem, což tvůj nesplňuje, protože má jen DDR2 řadi…
touchwood 16.10.2010 22:12
S tím pískáním jsem se už setkal.Dělala to grafická karta.Zkus s ní za provozu zahýbat v patici.A ta… poslední
strejdabob 16.10.2010 23:50
strejdabob
Doufám, že se toho pískání zbavim koupí nový desky, protože ten problém s pískáním je dlouhodobý, vylučuji zdroj, satelitní kartu i ventilátory, protože to jsem postupně na té základní desce co používám obmněnil. A když sleduji vytížení procesoru, tak do dvou MHz nic nepíská a jak vyletí zatížení procesoru na maximum 3.0 MHZ, tak to píská - sice jen trochu, ale protivně.
Snad pokud by ještě někdo mi chtěl napovědět, bych se rád dotázal zda by bylo možné koupit prozatím nějakou lepší základní desku s pamětěma, ovšem bez procesoru prozatím a nyní mám v PC ATHLON X2 64 /6000+ model/,jež bych dočasně použil v té nové základní desce. Co by tedy mělo být v popisu té eventuelní nové základní desky být napsáno, aby mi tam prozatím pasoval ten Athlon co mám nyní /má tam být Socket AM2 ? a může tam být i AM3 ? napsáno/. S tím že procesor si dokoupím později. A nebo takhle improvizovat nikoliv a je lepší to koupit všechno najednou ? Děkuji za případnou nápovědu. a s pozdravem
K tomu pískání - nejspíš budou pískat DC-DC měniče od napájení procesoru. Hádám, že tam bude buď špatně zaimpregnovaná cívka, nebo píská něco jinýho, což by mohlo být horší. Pískalo to odjakživa, nebo až časem? Jak je ta deska stará?
Deska má dva roky, ale pískalo to odjakživa myslím. Nepíská pořád, ale často. Když třeba pohnu myší, píšu na klávesnici tak to zapíská pomalu s každym písmenkem co zmáčknu, když zapnu nějakej program, spustím prohlížeč, pokaždý v tom pískne tak na vteřinku. Ale jak už cokoliv z programů je spuštěný, tak to nedělá, jen při spoštění.
S tím pískáním - zřejmě to dělá deska. Je možné že s jiným zdrojem by to nedělala. Zkusil bych tam jiný zdroj a až potom měnit desku. Pokud nenapíšeš co máš za procesor a jaké máš paměti je těžké ti radit jinou desku, pokud máš nějaký dobrý procesor tak bych měnil jen desku.
Děkuji MM. ještě za příspěvek. Ten zdroj jsem vyloučil, protože mám již třetí a píská v tom pořád. S tím hardwarem je to tak, že paměti jsou 2 X Corsair XMS2 2GB DDR2 800, Procesor je AMD ATHLON 64 X2 model 6000+. A pokud by jste ještě mi chtěl napovědět, ten procesor je Socket AM2 / dotaz AM2 je už zastaralý, nebo to je OK a bude se to používat i dál, nebo jsou už lepší modernější ty Sockety ?/ A mě by moc zajímalo , pokud bych si chtěl ještě prozatím podržet tenhle procesor a použít ho do té nové základní desky , co na ní má být napsané, aby tam ten Athlon pasoval ? /má tam být AM2 a může tam být i AM3 ? ?/ Takže bych si zatím rád koupil solidní herní desku a ramky a procesor až na vánoce.
