Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem malý input text po aktualizaci na IE8
Zdravim.
Včera sem stáh IE8.
Někde, když se něco někam zadává, mám tabulku úplně maličkou a ani po použití funkce lupa se to nezvětší. Dělá mi to e-mail na seznamu,mapy ale i tady poradna (takže sem dotaz musel psát v Poznámkovym bloku). nemá IE nějaký nastavení co tohle provedlo?
[http://img801.imageshack.us/img801/2203/beznzvus.j   pg]
Na předchozí verzi IE7 mi vše šlapalo.
Změna předmětu, původně: malý text (host)
zkus kompatibilní nastavení. cs ale poradna tak nějak funguje i na kalkulačce.
kmochna 17.10.2010 18:25
kmochna
Try unchecking "Enable visual styles on buttons and controls in webpages" in Internet Options > Adva…
host 17.10.2010 18:25
Ja by som ako uplne prve skusil vliezt do nastaveni IE a najst si tam tlacitko "reset internet explo…
MM.. 17.10.2010 18:29
Návod od kmochna mi nepomáhá, od MM taky ne a ten od host to bude asi pro mě. jen potřebuju pomoc s…
Mistr X 17.10.2010 19:20
Mistr X
Dobrá, od hosta takto: vytvoříš si txt soubor vložíš tam tuto: input { font-size: 10pt !important;…
kmochna 17.10.2010 19:29
kmochna
Jmenuji tě dvorním překladatelem Poradna.net. ;-) :beer:
host 17.10.2010 19:37
To by na tom tento národ musel být hodně špatně. :-D
kmochna 17.10.2010 19:49
kmochna
No tak seznam to spravilo ale poradna je furt malá [http://img826.imageshack.us/img826/6193/beznzvus…
Mistr X 17.10.2010 19:41
Mistr X
vymazat cookie, dočasnou paměť a restartni si ie- pak to půjde.
kmochna 17.10.2010 19:48
kmochna
vymazat cookie, dočasnou paměť a restartni si ie- pak to půjde. udělal sem to a nic
Mistr X 17.10.2010 19:56
Mistr X
udělal jsi jaké řešení? nebo obě od hosta?
kmochna 17.10.2010 19:59
kmochna
udělal sem to co si přeložil , pak sem vymazal cookies a dočasnou paměť ten soubor css sem vytvářel
Mistr X 17.10.2010 20:07
Mistr X
Once disadvantage can be, that some webpages will have another font size on buttons and input areas.…
karel 17.10.2010 21:32
Ktorym cleanerom si si tie windows rozdrbal? Skus este ctrl a kolecko mysi ze ci sa nahodou nezvacs…
MM.. 17.10.2010 23:05
Zkus k tomu ještě přidat textarea { font-size: 10pt !important; } poslední
marekdrtic 18.10.2010 05:42
marekdrtic
zkus jiný prohlížeč :-) ie je stejně na nic
honzus 17.10.2010 19:46
honzus
V IE 8.nejdete v pravím dolním rohu /nad datumem a časem zobrazení ,klinkněte na to a upravte dle li…
Gravedigger 18.10.2010 00:05
Gravedigger
keby bol problem v lupe tak je mala cela stranka nie len niektore prvky predsa. trochu rozmyslania
wam_Spider007 18.10.2010 00:08
wam_Spider007
vložíš tam tuto:
input {
a uložíš jako něco.css - ulož si to někam, kde to nepřekáží
nastavení ie/ záložka obecné/ usnadnění
dole si zaškrtni formátování pomocí vlastních předloh a navěď ho na to css
připadne mi to jako prasečina, ale určo vyzkoušej.
první řešení je:
nastavení ie/ upřesnit/ odškrtnout- povolit styly pro zobrazení tlačítek...
