Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s tiskárnou - po koupi nových kazet netiskne.
Zdravím všechny, a moc Vás prosím o radu.
Mám multifunkční zařízení HP Deskjet F2100 Series. Došel mi inkoust, tak jsem koupila identické tiskové kazety, jak černou, tak barevnou. Problém je v tom, že tiskárna netiskne. Zkoušela jsem zarovnat kazety - zkušební stránku to vytisklo. Ale jiný dokument to netiskne. Ani nepomohlo čištění kazet - taky nevytiskla zkušební stránku. Co dělám špatně? na počítači mám systém Windows Vista a doposud nebyl s tiskárnou problém. až teď. Díky za tipy.
Maruška
zkušební stránku to vytisklo taky nevytiskla zkušební stránku Tak ako je to ? Vytlačí skúšobnú str…
pme 18.10.2010 19:16
pme
no, je to tak, že v nabídce je víc možností - zarovnat tiskové kazety - vytiskne to stránku, tu pak…
cervenakarkule 18.10.2010 19:18
cervenakarkule
Podívej se do Nastavení->Tiskárny, jestli je nastavena jako výchozí. Pokud ano, klikni na ní pravým,…
jirka44 18.10.2010 19:22
jirka44
ano, je nastavená jako výchozí, je u ní zelená fajfka. zkušební stránka dána k vytisknutí přes Vlast…
cervenakarkule 18.10.2010 19:26
cervenakarkule
Není jenom vypadlý nebo povysunutý kabel? Ty "identické" kazety jsou originálky nebo nějaká náhrada?
jirka44 18.10.2010 19:27
jirka44
kazety jsou originálky, nedávám je jen tak plnit. kupuju vždy nové. Jdu to teda zkusit vypnout zapno…
cervenakarkule 18.10.2010 19:29
cervenakarkule
OFF + ON už bolo ?
pme 18.10.2010 19:28
pme
Tak on off nefunguje. Nevím teda co dál.
cervenakarkule 18.10.2010 19:48
cervenakarkule
Velice problematická tiskárna.. Nemáš přehozené kazety? ovladače ok? Centrum hp nic nehlásí?
CoWayger 18.10.2010 19:51
CoWayger
hm, jdu se zrovna mrknout na ty ovladače, nejspíš stáhnu nové, možná to bude tím. Mně to tady nehlás…
cervenakarkule 18.10.2010 19:52
cervenakarkule
Odpojit tisk.od pc,přeinstalovat ovladač dle návodu.
ajavar 18.10.2010 19:52
ajavar
OMG. Proč? poslední
touchwood 18.10.2010 21:27
Otvoriť manuál a prečítať si o problémoch s tlačou... Prípadne znovu skontrolovať, či je tlačiareň r…
pme 18.10.2010 20:01
pme
no, ale to jsem samozřejmě udělala. ale někde moje schopnosti už nesahají. jsem normální osoba a ne…
cervenakarkule 18.10.2010 20:09
cervenakarkule
Jestli je to připojené přes USB kabel, zkus ho do jiného portu
jirka44 18.10.2010 20:14
jirka44
to jsem taky zkoušela, zkoušet dva jiné porty...ale určitě funguje, když jsem díky němu vytiskla tu…
cervenakarkule 18.10.2010 20:17
cervenakarkule
Ještě jedna věc - mám na počítačí vypnuto řízení uživatelských účtů. může to s tím mít něco společné…
cervenakarkule 18.10.2010 20:27
cervenakarkule
Ne. Na tuty je zastavená tisková fronta. Takže frontu odbrzdit a pojede to (včetně toho, že ti to vy…
touchwood 18.10.2010 21:25
Tak ako je to ? Vytlačí skúšobnú stránku, alebo nie ? Vypnúť tlačiareň + PC a znovu zapnúť PC+tlačiareň si skúsila?
no, je to tak, že v nabídce je víc možností - zarovnat tiskové kazety - vytiskne to stránku, tu pak musím dát do scanu. to fungovalo. Druhou možností je vyčistit tiskové hlavy nebo kazety nebo co to je. a když se vyčistí, tak se má vytisknout nějaká stránka a ta se nevytiskla. vypnout a zapnout i zároveň s počítačem jsem nezkoušela.
Prípadne znovu skontrolovať, či je tlačiareň riadne pripojená - odpojiť USB kábel, pozrieť či neostala nejaká tlačová úloha nedokončená...
Manuál je na čítanie !
Ne. Na tuty je zastavená tisková fronta. Takže frontu odbrzdit a pojede to (včetně toho, že ti to vytiskne všechny dokumenty a zkušební stránky, cos tam od doby, kdy to tisknout přestalo, nacpala.) Předpokládám, že je stále vše ve frontě v PC..
edit: anebo došlo k tomu, že tiskárna je v jiném portu USB, a proto se nainstalovala jako další instance a ty tiskneš do staré fronty.
