Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nejlépe vybrat PC sestavu pro dobrý výkon ?
Zdravím,patřím tu na fóru mezi nové uživatele,proto se omlouvám za nějaké nepatrné nedostatky,ale jde o to že si chci k vánocům pořídit PC sestavu kolem 20tis a mám strašného brouka v hlavě pro co se nejlíp rozhodnout,PC chci hlavně na herní a grafické účely,na práci s 3D studio max,CAD atak podobně ale především na hraní nejnovějších her,které chci rozjet na maximum,mám namysli hry typu Crysis,Far cry 2,GTA4,Mafia II a taky chci mít alespoň 2 roky nějakou rezervu pro další hry které budou například až vyjde Crysis 2,Far cry 3 nebo max payne 3 což je jasné že budou hry s hodně vysokými nároky.Podle většiny lidí a různých testů atak podobně vidím jako nejlepší volbu intel,samozdřejmě bych chtěl čtyřjádrový procesor,problém je v tom že nevím jak se co nejlíp rozhodnout jestli pro socket 1366 kvůli rezervě do budoucna a možnému uprage novými procesory nebo jestli to nemá cenu a bohatě postačí o moc levnější socket 1156 s procesorem core i7 870 2.93ghz, do socketu 1366 bych zvolil asi core i7 930 2.8Ghz a zajímalo by mě jestli mezi těmato dvěma procesory je nějaký rozdíl ve výkonu,přijde mi že ten 870 musí být výkonnější,další závadou je u toho 930 nebo procesorů S1366 že podporují hrozně nízkou fekvenci pamětí maximálně do 1066Mhz,procesory 1156 podporují alespoň 1333Mhz takže bych i musel volit pomalejší paměti což mi přijde škoda,chtěl bych vědět jestli je velký rozdíl ve výkonu mezi těmato dvěma sockety a jestli v těch hrách by byl hodně znát rozdíl. Dále bych taky chtěl poradit jestli vůbec pořizovat intel,jestli by nebylo spíž lepší zvolit AMD Phenom II X6 který by měl podporovat paměti o vyšší frekvenci ale jak říkám každej druhej říká že jedině intel,uvedu tady 2 verze sestavy které bych měl v plánu a prosím o veškerou užitečnou radu,chci zvolit tak abych měl dobrý výkon a dostatečně silný stroj a bylo to zároveň cenově výhodné a vyplatilo se to.Jinak chci zvolit 2GB grafiku abych mohl např GTA4 nastavit vše na max idyž ta hra se na max vytáhnout nedá tak ale alespoň tak a taky nějakou rezervu do budoucna jak říkám.
1.verze
Procesor - http://www.alza.cz/intel-core-i7-930-quad-core-d15 5529.htm
Deska - asus-p6t-se-d113000.htm
Paměti - http://www.alza.cz/pamet-a-data-6gb-kit-ddr3-1600m hz-cl9-d108383.htm
Grafická karta - http://www.alza.cz/sapphire-hd-5850-vapor-x-d16360 2.htm nebo http://www.alza.cz/gigabyte-r5876p-2gd-b-eyefinity -d164453.htm
Pevný disk - http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-64 0gb-d101848.htm
Zdroj (Už mám doma) - http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-tx650- d83911.htm
2.verze
Deska - asus-p7p55-m-d140232.htm
Procesor - http://www.alza.cz/intel-core-i5-870-quad-core-2-9 3ghz-95w-d136084.htm
Paměti - http://www.alza.cz/patriot-8gb-kit-ddr3-1333mhz-cl 9-9-9-24-gaming-sector-5-series-d169459.htm
Úvaha o socketu 1366 je jak sem psal hlavně z důvodu do budoucna například až se zlevní ty corei7 Extreme six core 6 jádra od intelu nebo jestli vyjdou nové procesory,tak abych pak nemusel kupovat novou desku paměti a všechno,nebo jestli s1366 stejně končí a bude nová patice pak by to nemělo smysl,proto bych se rozhodl pro 1156,také nevím jakou zvolit výhodnější grafiku, ta první 5850 má rychlost paměti 4200Mhz ta dražší verze 4500Mhz ta druhá má rychlost 4800Mhz jiný rozdíl mezi nima nevidím,chci se tedy zepata kterou bude nejlepší zvolit,jestli je znatelný rozdíl mezi 4500Mhz a 4800Mhz jestli by to bylo ve hrách znát nebo někde jinde nebo jestli je to zcela dostačující,přijde mi škoda dávat 9600 kvůli rozdílu jen 300Mhz když si myslím že obě podají stejný výkon,mockrát děkuji za pomoc.
U i7-930 čtu "integrovaný DDR3 paměťový řadič do 1600MHz": http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?a…
L-Core 19.10.2010 05:13
L-Core
Návrh AMD - šetijádro, HD 5870 (k porovnání s Intel)
M-Pol 19.10.2010 08:13
M-Pol
Edit: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0F9H0 10ZX5010SXX010TUD010RM10110RJ010XIU010QRD0…
M-Pol 19.10.2010 08:15
M-Pol
No nebylo by to špatný,výrazně bych ušetřil,ale nadruhou stranu mi každej druhej říká že jedině inte…
minix 20.10.2010 10:08
minix
Intel je lepsi v umelych testoch v laboratornych podmienkach a aj to len v niektorych pripadoch Ludi…
Michal2 20.10.2010 10:18
Michal2
Takže by bylo tedy lepší jít do AMD skutečně ?
minix 20.10.2010 11:02
minix
takže mohli byste mi porovnat tu 5850 a tu 5870 ? a kterou určitě zvolit ?
minix 20.10.2010 11:20
minix
ad porovnanie - na nete mas milion testov tych kariet - vid google pokial peniaze nehraju rolu, tak…
Michal2 20.10.2010 11:50
Michal2
Když táta dělá do HW a rozumí tomu… Tak si kup Intel, když jsi ten fineschmecker. Ty ses vlastně na…
karel 20.10.2010 10:19
no a co máš ty furt stěma blbýma kecama ? Jak sem tak pozoroval tady na foru, nedokážeš tady nikomu…
minix 20.10.2010 11:03
minix
Pane karel: Feinschmecker
jofa 20.10.2010 11:12
jofa
Podle mě 1366 skončí dřív než bude mít vůbec smysl ten procesor upgradovat a procesor by měl po mírn…
MM_tank 19.10.2010 11:19
MM_tank
Dobře vypadá to nejspíž tak že by to cenu ani nemělo,zkuste mi poradit tedy pro dobrý herní výkon je…
minix 20.10.2010 11:10
minix
Já ti poradím: nech si to vybrat od táty, protože cokoliv si vybereš ty a budou problémy (ty budou v…
jirka44 20.10.2010 11:39
jirka44
No máš svým způsobem pravdu,smysl by mělo se asi fakt rozhodnout sám.
minix 21.10.2010 07:52
minix
Já ti tu sestavu číslo 2) s grafikou 5870 schvaluju. S tím že možná ty paměti zatím nejsou hned nutn…
MM_tank 20.10.2010 13:27
MM_tank
Tak fajn,to by šlo,těch 8GB sem chtěl mít jen jako rezervu,nebo 4Gb budou na dnešníé hry dostačující…
minix 21.10.2010 07:51
minix
"mám v plánu skříň ve formátu mini tower" Bude problém s chladičem procesoru (pokud bude jiný než B…
M-Pol 21.10.2010 08:41
M-Pol
Ta malá skříň je v kombinaci s tou grafikou pěkná kravina.Jako netvrdím že to do nějaké miniatx nena…
MM_tank 21.10.2010 08:58
MM_tank
No jde o to jestli by ta malá skříň nevedla k větší poruchovosti jinak bych do ní asi šel,jde mi o t… poslední
minix 21.10.2010 10:36
minix
No jak bych začal.Dotazi na fórum krátce a stručně.Je tady toho víc na čtení a dlouhé texty se moc d…
Paradox 20.10.2010 15:27
Paradox
No nebylo by to špatný,výrazně bych ušetřil,ale nadruhou stranu mi každej druhej říká že jedině intel,že AMD je klump,co vlastně vede některý lidi k tomu že ty AMDcka tak podcenujou ? me se zdají dobrý a pořád mi není jasný v čem vlastně je ten intel lepší,když si srovnám například ten AMD Phenom X6 3.2Ghz vs. Intel core i7 950 3.06Ghz nebo Core i7 930 2.8Ghz tak který podá lepší výkon ? A včem je který lepší,když se podívám na různé testy procesorů tak z toho pořádně není jasné kterej je vlastně lepší,jinde zase preferují jedině AMD a jinde zase intel,je těžké se v tom vyznat,například můj táta dělá do HW hlavně a když sem nedavno měl AMD Phenom II X4 965 tak mi to děsně zkritizoval,že sem udělal pěknou chybu a že sem měl jít do intelu,tak fakt nevím jak se pořádně rozhodnout abych pak zybtečně nelitoval,co se týče herního výkonu tak o to ani tak nejde ale spíž o to že sem prostě fajnšmekr a že chci bejt spokojen stím že sem si vybral to sčím budu moct bejt spokojen,když už bych se spíž rozhodoval pro intel,tak nebylo by asi tedy lepší zvolit s1156 ? který je levnější a podle mě takový core i7 870 podá úplně stejný výkon jako například corei7 930,samozdřejmě bych ušetřil na základní desce,protože pro s1366 se sežene nejlevnější za 4500kč což mi přijde škoda peněz.
Co se týká té grafiky,byl by tedy nějak znatelný rozdíl v ryhlosti paměti když ta 5850 jede 4500Mhz GDDR5 a ta druhá 5870 jede 4800Mhz GDDR5,pokud by těch 300Mhz rozdíl nehrálo roli,nemělo by absolutně smysl intevestovat o nějaký 2000 víc jen kvůli novějšímu modelu...
Ludia ktori ti tvrdia, ze Intel je lepsi a AMD sucks, tak sa dost mylia - v sucasnosti pokial by som mal peniaze, tak jedine X6, na Intel by som sa vykaslal.
Ad grafika - nejde len o takty, ale aj o pocet stream procesorov atd...
Podle mě 1366 skončí dřív než bude mít vůbec smysl ten procesor upgradovat a procesor by měl po mírném OC stačit podle mě v naprostém, klidu dva možná i tři roky. Zas nějak extra vývoj výkonu u cpu teď není podle toho musejí i vývojáři vyvíjet hry (kromě výjimky gta iv)
Takže k procesoru chladič, pro mírný OC freezer 212+ pro větší nejspíš noctu, pokud se taktovat nebude tak freezer 2.
Fermi 470/480 jsi zavrhl kvůli spotřebě ? Zase má physx...
Dobře vypadá to nejspíž tak že by to cenu ani nemělo,zkuste mi poradit tedy pro dobrý herní výkon jestli jít do s1156 + corei7 870 2.93Ghz nebo jít do AMD Phenom X6 3.2Ghz s.AM3 ? Volba s1366 + corei7 950 nebo 930 asi cenu nemá,budu rád za všechny rady a čím víc tím líp,fakt sem strašne nerozhodnej.
Já ti tu sestavu číslo 2) s grafikou 5870 schvaluju. S tím že možná ty paměti zatím nejsou hned nutný 8gb (čili radši vzít 5870+4b než 5850 a 8gb) a s tím že nevím jak ta karta hučí...
U té desky se mi nelíbí že je mikroatx (seš si jistej že nebuš potřebvoa pci slot?) u těch pamětí hrozí v případě koupení lepšího chladiče než box kolize s chladičem - vybral bych model bez chladiče, nejspíš rychlost 1600 npř. http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l8-hyperx-xmp-d149197.htm
Tak fajn,to by šlo,těch 8GB sem chtěl mít jen jako rezervu,nebo 4Gb budou na dnešníé hry dostačující ? Někde sem četl dokonce že na GTA4 je třeba 6GB RAM,no jinak volím desku mATX protože bych chtěl malý počítač,mám v plánu skříň ve formátu mini tower,ale zase nevím jestli by to nebylo na závadu,jestli nemá bejt větší skříň,kdyžtak poraďte díky.
Ta malá skříň je v kombinaci s tou grafikou pěkná kravina.Jako netvrdím že to do nějaké miniatx nenacpeš (po ověření rozměrů a uspořádání skříně) ale je to kravina. Si rozmysli co chceš, z miniatx sou pěkný pc do kanclu!
No jak bych začal.Dotazi na fórum krátce a stručně.Je tady toho víc na čtení a dlouhé texty se moc do konce nečtou.K hardware.Jestli AMD nebo Intel.Tady koukej na cenu/výkon a využití.Tady je lepší AMD už jen proto že nemá takové čachry ze socketem a připravují se nové které by se stavající paticí měli být kompatibilní.Upgrade je to lepší volba než kupovat dnes něco drahého a myslet na budoucnost.Vdechuje noví život a šetří peníze.Paměti:Nevím jakou kdo má zkušenost s Patriotem ale já velmi negativní.Sice jsou už novější modeli ale po pekle snimi cokoli jiného jan né Patriot.Deska:Pokud jseš fanoušek Asusu není to špatná volba pokud ale chceš to nej tak Gigabyte.Prostě lepší zvukovky a odlazenější ovladače.Grafika:Nemá cenu kupovat nic ale počkat si na nové AMD 6xxx.
