Nejde mi zapojení disků na základní desce
Ahoj, mám problém který řeším už několik dní a moc by jste mi pomohli když by jste mi s ním poradili. Mám základní desku GA-M720-US3 (http://www.gigabyte.cz/products/mb/specs/ga-m720-u s3_11.html) na které je 6* SATA konektorů (4* žlutý, 2* fialový). Ty žlutý fungují normálně, ale když zapojím disk do těch fialových, tak o něm PC neví. Bohužel žlutý porty už mám obsazený, tak bych potřeboval využít i ty fialový, jenže nevím jak. Napadlo mě jestli nejsou určený jen pro RAID zapojení, což bych si klidně 2 disky takhle rád zapojil(oba stejný WD 640GB), ale nevím jak. V manuálu k desce jsem vyčetl, že musím změnit nastavení v BIOSu, což se mi tak nějak povedlo a deska už o těch discích na fialových portech ví, jenže po naběhnutí bootovacího okna mi to dá nabídku k nějakému nastavení těch disků pro RAID, nebo asi určení který disky chci mít v RAIDU, to tak nějak nastavím, jenže pak mi comp nechce naběhnout. Začnou nabíhat Windowsy (mám W7 64bit) a během toho se comp restartí a takhle furt dokola. Tak jsem zase v BIOSU změnil nastavení disků z RAID na IDE a to Wokna normálně naběhnou, ale deska zas neví o těch dvou discích v těch fialových portech. Poradíte mi prosím co udělat abych si nastavil na těch 2 discích RAID nebo aspoň aby mi deska věděla o všech discích co mám zapojený, tedy i na těch fialových portech? Je jich 5 a jeden už tak bohužel vychází na ten fialový. Fakt moc díky. Rád pak pošlu dobrýmu rádcovi pár kaček na účet jako poděkování.
Takže teď je to nastavené tak, jako na obrázku (str. 43 anglického manuálu) Integrated Peripherals?
Myslím, že jo. Dej mi chvilku, reastartím PC a kouknu..
Tak jo, je to nastavený přesně jako na obrázku
Nejsou teda vidět ve správě disků?
ne, jsou vidět jen ty co jsou zapojený ve žlutých portech.. a těď mi navíc zmizel i jeden disk ze žlutýho portu. Nebo takhle, PC o něm ví, ve správci disků se hlásí jako disk 0 a že je On-line, ale v commanderovi ho nevidím.
Píšeš, že Onchip SATA Mode je nastaven na IDE.
Ked si Windows instaloval v mode IDE tak nemozes prepnut vsetky porty na RAID, ptz potom Windows nenabehne (ptz disk s Windows je potom v mode AHCI) a musis Windows nainstalovat nanovo.
Ak ta doska podporuje prepnutie portov osobitne (napr. niektore na RAID a niektore na IDE) tak zapoj disk s Win do tych ktore su IDE. Ked nie tak musis nainstalovat Windows nanovo. A samozrejme vsetky ovladace, mas ich na webe ktory si dal odkaz do otazky.
Ak chces RAID kvoli ochrane dat (duplicitny zapis) tak si v tom RAID Setupe (ktory nabehne na zaciatku alebo po zmacknuti klavesy tesne po zapnuti PC) nastavis RAID1 (mirroring).
Ked to chces na zvysenie vykonu a spojenie tych diskov tak nastavis RAID0 (stripping) ale toto zasadne neodporucam ptz ked odide jeden disk tak ziadne data uz z toho nevydolujes ani nahodou.
Ked nechces instalovat Windows nanovo tak nechaj SATA mod na IDE a pouzivaj tie disky normalne ako dva disky. V pravy klik na tentopocitac - spravovat - sprava diskov si vytvoris oddiel na kazdom z nich a naformatujes.
Já nechci všechny na RAID, mě by stačili ty 2 na fialových portech. A je to přesně jak popisuješ, když PC bootuje, tak klávesou F10 se dostanu do RAID setupu a tam jsou 2 okna. V levém mi to píše všechny disky co jsou v PC a šipkama si přehazuji disky co chci mít v RAIDu do pravého okna. A nad těmahle oknama si volím to zapojení jak popisuješ (stripping, mirroring, RAID5 a ještě nějaké 2 možnosti). Jenže ať tam nastavím cokoli, tak mi padaj Windowsy při staru. A sorry zato jak píšu, polepším se..
Som ti pisal ze ked to prepnes na RAID tak musis Windows nainstalovat nanovo, plati to minimalne pre XP, mozno aj pre novsie neviem (Win7 by si s tym prepnutim mozno vedeli poradit ale u nvidia srotchipsetu asi nie). Jake mas Windows? Nainstaloval si tam spravne ovladace pre Chipset? (vid tvoj link z dotazu, tam sekcia Ovladace)
Tj, ale psal jsi, že musím nainstalovat Wokna znovu jen když dám vše do RAIDU, ale mě by stačilo aby byly jen 2 disky v RAIDU a ostatní, teda i ten systémovej byly jako IDE. To jde nějak někde rozdělit? A jak kdyžtak?
Pisal som KED to ide. Pozrel som manual a na tej doske to rozdelit nejde.
oprava: karel hore pise ze sloty 4 a 5 su furt AHCI/RAID, kde mas vlastne zapojeny ktory disk? Pis cisla slotov a nie farby.
V tuhle chvíli to mám zapojený tahle: Na SATA2_0 mám disk 640gb, o kterým PC při bootování i pak ve správci ví, ale commander ho nevidí. Na SATA2_1 mám disk 1,5tb(PC o něm normálně ví a funguje), na SATA2_2 mám systémovej disk 80gb, na SATA2_3 mám 300gb disk(PC o něm normálně ví a funguje), na SATA2_4 je disk 640gb a PC o něm vůbec, ani při nabíhání, neví. SATA2_5 je teď volnej. Fakt se omlouvám že píšu jako tatar, ale jelikož do compů zas tak dokonale nevidím, tak to asi vypadá divně.
Tak 5 diskov v mode IDE ta doska podla mna nezvladne. Musis jeden vyhodit. Alebo to cele prepnut na AHCI/RAID a nainstalovat Win nanovo.
Tak tuhle odpověď jsem přehlíd.. a asi to fakt bude nejrozumnější. A půjde mi teda pak nastavit aby ty 2 disky 640gb byly v RAIDu(nastavení stripping pro rychlost) a zbývající disky se chovali jako samostatné jednotky?
Ano malo by to ist, v tom F10 menu, az v BIOSe nastavis ten mod RAID tak si poriadne pozri to menu v F10 kde nastavujes RAID pole, ze co sa tam da nastavit a ostatne disky nechaj ako samostatne. Win ale bude treba podla mna preinstalovat.
Ten ovladac pre RAID si priprav na nejaky USB stick, pri instalacii Win ho budes asi potrebovat.
BTW. nastavenie stripping je podla mna hovadina (nebezpecne, zdochne jeden disk a data uz nevytiahne z toho NIKTO), to potom radsej vobec nerob RAID a pouzi len mod AHCI.
Díky za rady. Myslel jsem si, že to půjde jednodušeji bez nutnosti přeinstalace Woken. No zatím to asi nechám být tak jak to je, s tím, že mám teď jeden disk ve skříni nepoužitej a až mě zas bude tlačit místo, tak to z jedný vody předělám celý i s tou instalací. A díky za připomenutí toho USB klíče, to by mě asi nenapadlo. Budu si to pamatovat.
Jo a jinak mám v PC 5 disků. 2* 640-GB, 1* 300-GB, 1* 1500-GB a jeden 80-GB který mám jen pro systém a instalované programy.
To mas uplne nahovno ptz ten 80 je z nich najpomalsi :)
Win by som dal na jeden maly (100GB apod) oddiel vytvoreny na jednom z tych ostatnych diskov, a ten 80GB disk by som vyhodil. rad financujes elektrarenske spolocnosti alebo na co ti je tolko diskov? :)
Njn, a to je proto, že do toho tak nevidím. Chtěl jsem mít na systém a programy samostatnej disk a ta 80ka mi přišla velikostí dostatečná. Nenapadlo mě, že je nejpomalejší. Jinak mě ani tak o rychlost systému nejde, přijde mi že to je rychlý dost, ale teď mě štve, že jsem si koupil velkej disk(1,5tb) a nejde mi zapojit, protože ty porty SATA2_4 a SATA2_5 jsou mrtvý, když je nastavený IDE a kyž RAID, tak jsou živý, ale padaj wokna. Jde teda nějakej kompromis aby SATA2_0 až SATA2_3 byly jako IDE a SATA2_4 a SATA2_5 byly jako RAID- že bych na nich měl ty dva 640gb disky a nemusel přeinstalovávat wokna?
Jo a ještě jak píšeš.. on ale comp o těch dvou discích co jsou zapojený ve fialových portech neví při nastavení SATA na IDE. Ví o nich v těch portech jen tehdy když je SATA na RAID. Ale to zas nenaběhnou windowsy..
Vážně si prostuduj manuál.
rád bych, jen s tou angličtinou na tom nejsem nejlíp..
Co to znamená jak jsi výše psal?? Due to a chipset limitation, the SATA2_4/SATA2_5 connectors only support AHCI/RAID mode. Chápu to správně, že porty SATA_4 a SATA_5 (tedy ty fialové) jsou určené pro RAID nebo AHCI? Tak bych to ale právě chtěl, jenže kde nastavit v BIOSu aby tyhle porty bral jako RAID a ty žlutý (SATA2_1,SATA_2, SATA_3,SATA_4) byly jako IDE?
To ale takto asi nejde. strc disky do portov 0 az 3, ked chces mat IDE. Kombinovat to podla mna na tomto chipsete nepojde.
Mozes vyskusat strcit tie dva disky do portov 4 a 5, a do Windows nainstalovat ovladace chipsetu z webu vyrobcu dosky, tie tam obsahuju aj AHCI/RAID ovladac. Potom si vo Windows spustit nejaky ten RAID manager ktory to nainstalovalo, skontroluj spravcu zariadeni jake disky tam su, apod. Po zmacknuti toho F10 nastavit tie 2disky do RAID pola. Ked to ziaden disk vidiet nebude alebo nereaguje na F10 tak tie porty sa pouzit nedaju, ked je v BIOSe nastavene IDE.
To je dobrej nápad s tím ovladačem hdd. Jdu se mrknout na stránky výrobce a pak písnu. A jinak ovladače pro desku jsem si stahoval všechny včera, takže ty mám nejnovější.
Ano, je to tak. IDE mode snad nepotřebuješ, máš Windows 7. Snad bych nejdříve ty ostatní disky odpojil, nainstaloval ty Windows znova a pořádně a potom řešil RAID. Pochopitelně ten systémový disk nezapojuj do konektorů, které jsou určené pro RAID.
ojojoj, nvidia chipset. Potrebuje viz http://www.gigabyte.cz/products/mb/driver/ga-m720- us3_11.html
uplne dole. Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy, OS: Windows 7
Win7 ma akurat vyhodu ze to moze byt aj na USB sticku tusim, nepotrebuje disketovku.
Ano, toho chipsetu jsem si nevšiml.
no tohle už jsem si zkoušel stahovat včera, ale nevím jak se to nainstaluje. Když to rozbalím, tak tam není žádnej exe soubor. Jak na to?
to je len pre instalator (pocas instalacie) ked Win instalujes zo zapnutym AHCI/RAID.
Normalne ovladace RAID su sucastou ovladacov "Chipset", mas to tam napisane. Nic viac nepotrebujes.
Skus zapojit tie disky ako pisal karel,
strc tie vsetky povodne disky do slotov 0-3, a do portov 4 a 5 strc tie dva nove 640GB.
A potom skus F10 a nastavit to 640GB ako RAID(1). A napis jak to dopadlo, co vidis v sprave diskov a v spravci zariadeni pod diskami.
No to jsem zkoušel včera i dnes ráno, ale dobře, dejte mi pár minut, jdu to zkusit..
Tak jsem to teda zkusil a při bootování(první okno) jsou vidět, ale zase padaj Wokna. A ještě jsem teď v Biosu objevil jednu hlášku a to v tom okně kde si volím IDE/RAID/AHCI. Vpravo kde je pomoc mi to píše u kolonky IDE hlášku "SATA Ports 4/5 ARE NOT USABLE!" Co to znamená?
Jo už vím, nejsou použitelné, ale proč?
Lebo tak je urobeny chipset, ma asi len jeden controller. IDE controller vie len 2+2 = 4 zariadenia. AHCI/RAID controller vie viac zariadeni.
Ked chces mat IDE tak musis jeden disk vyhodit a pouzivat len 4 porty. Ked chces pouzivat vsetky disky tak musis nastavit AHCI alebo RAID, a nanovo nainstalovat Windows (mozno bude stacit zvolit "opravna instalacia" a ostanu nainstalene programy)
Je to trošku schizofrenní odpovídat na skoro to samé ve více vláknech, ale co se dá dělat, maj to fórum tak udělaný
Jak jsem psal výš, chtěl jsem tu přeinstalaci nechat do budoucna a teď že bych jel na čtyřech discích, ale po přečtění téhle Tvé odpovědi mě trošku vrtá hlavou jen ta "opravná instalace", protože právě kvůli už nainstalovanejm programům se mi do tý plný instalace moc nechce. A je možnost, že bych se jako pustil do tý opravný instalace a když by náhodou na změnu z IDE na RAID jen ta opravná nestačila, takže bych to stornoval a zůstal u toho co mám teď nainstalovaný a celý reinstal udělal někdy v budoucnosti? Nebo když už vložím do compu instalačku, tak už není cesty z5 než to znovu naisnstalovat, pokud by teda ta opravná pro nápravu mýho problému nestačila?
Ked nabootujes z instalacneho CD tak by sa ta mal (potom ako nacita nejake veci) opytat ze co chces robit, ci opravit, alebo nanovo nainstalovat. Ked sa pytat nebude ci chces opravnu, tak smola neda sa opravna instalacia. Ale samozrejme da sa to zrusit, dokial nepotvrdis novu instalaciu a oddiel kam sa ma instalovat, tak sa to da zrusit vzdy, napr. vypnutim PC :D
A ještě jeden dotaz.. co je to to AHCI?
AHCI je novsi typ kontrollera, novsi ako 20rokov stary IDE. Podporuje novsie veci (native command queing, hotplug, apod) co by mohlo trochu zrychlit pracu s diskami, a ako sam vidis podporuje aj viac diskov. Nevyhoda je ze Windows XP to nepoznaju vobec (treba dat ovladac instalatoru na diskete), novsie Win to uz poznaju ale niektore chipsety nepoznaju ani Win7 a treba dat ovladac aj im. U Win7 by mal ist ovladac aj z USB sticku, netreba disketu.
Moc díky za rady, je vidět, že dost víš o čem je řeč, což já bohužel nee
. No budu holt muset ještě dost postudovat. Každopádně díky moc za rady a já zkusím zítra tu opravu, dnes už se na to nějak necítím. A ještě bych měl jeden malinkej dotázek, kterej už teda nesouvisí s diskem, ale se zvukovkou. Mám doma reciever pro domácí kino, kterej mám z počítače zapojenej přes HDMI na grafický kartě. Zvuk do toho HDMI na grafice mám natažený z vývodů na základní desce a mám takovýto problém. Když si pouštím film který je se zvukem 5.1, tak pokud ho přehrávám před Windows media player, tak mi reciever zvuk 5.1 detekuje, což poznám na display recieveru a normálně mi jde zvuk tak jak je nahrán ve filmu, čili prostorově. Ale když ten samý film přehrávám přes Media Player Classic či cokoli jinýho, tak mi reciver zvuk 5.1 nepozná a signalizuje mi jen stereo zvuk. Což by takový poblém nebyl, film bych si přehrával přes WMP, ale teď jsem začal stahovat filmy v HD (proto taky nákup velkého disku) a to mi ani jeden z přehrávačů nedokáže zvuk 5.1 do recieveru dodat a ten tak zvuk detekuje jen jako stereo. Co s tím? Přitom když se u konkrétního filmu podívám v přehrávači na vlastnosti zvuku, tak tam zvuk 5.1 je. Netušíš kde co v změnit aby mi s compu lezl zvuk 5.1??
To neviem ja neprehravam 5+1, na to urob novy dotaz a v nom uviest potom aj ze jaka zvukovka to je, jaka grafika presne, jake kabliky odkial presne kam, a jaky Windows. A v jakom formate ten film je (a aj jaky format zvuku, zrejme AC3 ale over si to napr. v gspot apod a uved to do dotazu).
Jsem si to myslel, že bych měl uvést asi názvy komponent
. Bohužel jsem to odmáčkl dřív než mi to došlo. Dobře, zkusím nový dotaz ma hlavní stránce. Jinak ještě jednou díky a pak kdyžtak písnu jestli se mi aspoň ty disky podařily rozchodit.
Jen pro zajímavost, než se začne řešit 5+1: k čemu potřebuješ ten RAID a co si od toho slibuješ?
No hlavně mi jde o to abych mohl mít do desky připojený všechny disky. A když jsem si loni kupoval novou základní desku, po té co mi ta předchozí umřela, tak jsem jako "lajk" vybíral takovou, krom jiných věcí, aby do ní šlo připojit co nejvíce disků. A u téhle psali 6* SATA a bohužel zapoměli poznamenat, že mám jen 4* SATA a ty zbývající 2 porty jdou jen do RAIDu. To jsem tehdy nevěděl, jinak bych jí asi nekoupil. V tuhle chvíli mi tak vlastně pátý disk nejde připojit a je skoro škoda aby mi zahálelo 640gb volnýho místa
. A proč RAID? No už dřív jsem přemýšlel, že bych si 2 disky zapojil do RAIDu pro vyšší rychlost, kvůli střihu HD videa a tak. No a teĎ mi asi ani nic jinýho nezbyde, pokudnechci zas kupovat jinou desku. A jen se zeptám, s tím zvukem Tě asi nic nenapadá, viď?
Zbývající disky nejdou jen do RAIDu. Řešení je to AHCI. Když máš pomalý systémový disk, stripping nemá smysl. Snad jen snadněji přijdeš o data.
edit:
Tady píšou, že rozchodili 5+1 v MPC.
To AHCI jsem taky zkoušel v BIOSu zvolit, ale nešlo mi to. I tady furt padaly Wokna a budu je asi i tak muset znova nainstalovat, teda pokud nebude stačit jen ta oprava co psal MM.. A jinak moc dík za ten odkaz ohledně zvuku, už to šlape. Teda zatím jsem si stáhnul ten GOM Player a z toho zvuk 5.1 jde, ještě zkusím stáhnout ty kodeky pro MPC a snad to půjde taky. DÍKY.
A jinak ten disk 80gb co mám jako systémovej je fakt pomalej? Jak se to pozná?
Najdi si datašit na stránkách výrobce, určitě bude pomalejší (a starší) než ty velké disky. Používat stripping je nesmysl, na tom trvám. MM.. to už myslím psal taky.
No počkej, já to nepsal, ale ten disk je max rok starej. Kupoval jsem ho specielně pro systém, né že by se mi doma válel a já se pak pak rozhodl takhle využít. A ten stripping bych měl hlavně kvůli střihu HD videa kde se rychlost disků určitě vyplatí, né? I když samozřejmě vím, že bych v případě poškození jednoho z disků přišel o vše. Ale bylo by to jen jako pracovní né na zálohování..
Ale valel sa 3roky kdesi v sklade u predajcu. Vseobecne mala kapacita = mala hustota dat, vacsie vzdialenosti fyzicky na disku medzi stejnym mnozstvom dat, atd. A teda z toho logicky vyplyva aj mensia rychlost. A aj cim mensia kapacita tym zastaralejsi model.
P.S. lepsie je vyhradit si pre system oddiel na nejakom modernom disku. Priklad ak si vyhradis 20% z disku tak musi hlavicka behat fyzicky len po 20% velkosti platne, co je rychlejsie ako ked beha po celej platni hore dole... Nevyhodu to ma len vtedy ak chces kopirovat data medzi systemovym oddielom a druhym oddielom na tom disku - vtedy musi hlavicka lietat hore-dole po disku, ale to nerobis vpodstate nikdy, ptz na systemovom disku nemas ziadne data.
Jo a teď jsem byl na stránkách WDC a žádnej ovladač pro W7 nebo RAID nebo něco podobnýho jsem tam pro svůj disk neobjevil.. Od WDC mám disky 2* WD6400AAKS (tyhle bych chtěl do RAIDu), 1* WD800AAJS, WD15EARS. Pak mám ještě Maxtor 6V300F0.
na disk nepotrebujes ziaden ovladac
Tak sem blbej, jak si výše psal, tak jsem četl disky a ty jsi psal dosky.. sorry
A ještě než vypnu PC, takv BIOSu není nikde ještě nějaký nastavení pro disky, než ten řádek kde měním SATA buď na IDE/RAID nebo AHCI. Jiný nastavení tam nikde není?
Ale vi o nich. Ked nevi tak su blbo zapojene (napajanie, blby kabel, apod).
V spravci zariadeni mas co? V BIOSe su tie disky zdetekovane? (na prvej obrazovke).
ne, neví o nich ani na první obrazovce když nabíhá PC. A v kabelech chyba není, protože jak už jsem psal, když změním nastavení SATA na RAID, tak je PC vidí, pak to změním na IDE a už je nevidí.
viz este co sa pisalo vyssie - napis ktory disk je v ktorom porte (cisla portov)
