Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přišroubování základní desky
Když desku (Asus p5k-v ) přišroubuju rozjede se větrák ale obraz nenaskočí, když odšroubuju funguje. Utažením to určitě nebude, spíš je někde nějakej špatnej kontakt a přišroubováním dojde k velmi nepatrnému ohybu . Ale netuším jestli se s tím vůbec dá něco dělat.
Nemáš někde pod prknem distanční sloupek navíc?
mif 24.10.2010 16:22
Máš tam distanční sloupky?
mirha 24.10.2010 16:30
mirha
je tam jen jeden distanční sloupek, trošku neobvyklý, není zakončen dírkou ale tyčkou, takový zavádě…
zdenekhribek 24.10.2010 17:07
zdenekhribek
zkus tu základní desku rozjet osazenou na stole, bez té pitomé škatule s vybouleninami. nevěřím že s…
lední brtník 24.10.2010 17:47
Skoro bych řekl, že v těch "vybouleninách" mají být distanční sloupky.
host 24.10.2010 17:48
Kristova noho, jak to vůbec sestavil? To tu desku přihýbal kombinačkama? SAMOZŘEJMĚ, ŽE TAM PATŘÍ DI…
Pytlík 24.10.2010 18:10
Pytlík
existují i budky bez sloupků, právě s "vybouleninami".
touchwood 24.10.2010 18:15
děkuji za podporu - proč by tam ty "vybouleniny" dělali, pokud by tam bylo nutné ještě dát ty distan…
zdenekhribek 24.10.2010 18:25
zdenekhribek
obecně platí: sedí-li deska na záslepku portů a jdou-li karty zasunout do slotů bez problémů, je des…
touchwood 24.10.2010 19:57
Vybuleniny robia lebo sa cinan nudil, distancne stlpy tam spravidla byt musia. Z dovodu napr. lebo v…
MM.. 24.10.2010 21:25
Inac ked mas urcite kejs kde sa nedavaju distacnen stlpy (jaky vyrobca+typ je ten kejs?) tak skus da…
MM.. 24.10.2010 21:38
Pár takových šílených skříní jsem viděl, takže opravdu pro neznalé mohu potvrdit, že existují a žádn…
jbo 25.10.2010 10:21
jbo
Nenapsal jsem dost důležitou informaci, když jsem tu desku měl v jiné skříni, občas to blblo taky, z…
MM_tank 25.10.2010 13:25
MM_tank
Děkuji. Určitě vyzkouším. poslední
zdenekhribek 25.10.2010 14:14
zdenekhribek
je tam jen jeden distanční sloupek, trošku neobvyklý, není zakončen dírkou ale tyčkou, takový zaváděcí - napíchne se na prostřední dírku základní desky. Jinak jsou takové plechové vybouleniny na něž se to šroubuje Jejich počet odpovídá přesně počtu dírek v základní desce. Je tam jeden šroubek který i když je pod urovní těch vyboulenin jsem přelepil izolepou.
Nenapsal jsem dost důležitou informaci, když jsem tu desku měl v jiné skříni, občas to blblo taky, zjistil jsem, že stačí trochu zatáhnout za chladič procesoru a pak to fungovalo. Uvažoval jsem, že bych mohl nalepit izolepu ze zadní strany desky, je to jen neprofesionální zoufalý nápad, netuším jestli by to k něčemu mohlo být.
děkuji za podporu - proč by tam ty "vybouleniny" dělali, pokud by tam bylo nutné ještě dát ty distanční sloupky. A na ten jediný sloupek který tam je (na "rovině") by bylo nutné nasadit ještě jeden aby to výškově sedělo.
Na druhou stranu to můžu zkusit- třeba se tím deska srovná.
obecně platí: sedí-li deska na záslepku portů a jdou-li karty zasunout do slotů bez problémů, je deska namontována správně a jediná chyba může vzniknout montáží distančních sloupků (nebo sponek u některých budek) na "nesprávných" místech.
Inac ked mas urcite kejs kde sa nedavaju distacnen stlpy (jaky vyrobca+typ je ten kejs?) tak skus dat pod motherboard pod kazdu dieru nevodive podlozky. Bude sa to robit dost nahovno ale da sa to.
A over si ze tie vyvysene miesta su len na miestach kde ma doska diery. Akykolvek iny dotyk dosky na kejs = skrat.
BTW. vyvysene miesta sa robia preto lebo distancny stlpik by trcal z druhej strany plechu (skrutka stlpika ma nejaku dlzku) a ak je plech kejsu blizko pri vonkajsom plechu tak tam robia vyvyseniny.
Idealne je zmerat vysku dosky od zaslepiek PCI slotov, alebo skusit nejaku PCI kartu, tie maju priblizne standardnu vysku tej PCI zaslepky, ked tam maju byt stlpiky tak to uvidis uplne jasne (PCI karta pri plnom zasunuti bude pol centimetra von zo slotu)
Pár takových šílených skříní jsem viděl, takže opravdu pro neznalé mohu potvrdit, že existují a žádné distanční sloupky se tam nedávají, protože by pak zase neseděl zadní panel. Jak už bylo řečeno, dej tam nějaké nevodivé podložky. Obvykle jich pár je dodáváno se skříní a dávají se pod šroubek. Nepomůže-li to, můžeš je zkusit dát i pod desku v místech, kde jsou díry.
Nejspíš studeňák v okolí nebo přímo v patici procesoru. V téhle skříni se to projevuje jinak. Zkus lehce zase ten chladič.Pak nejspíš něčím zespodu tu patici lehce vypodložit (školní guma?).
Tomu zkratu moc nevěřím.
