Sony VEGAS 9 pro build 896 - render
Zdravím,
chci se zeptat...
Dělám videa v Sony Vegas již dlouho, ale...občas se potýkám s problémem, jak správně video zrenderovat, aby šlo dát na DVD. K tomu používám program Sony DVD Architect pro 4.5.
Normálně je dávám do MP4 - velmi dobrá kvalita, malý soubor. Ale nyní jsem dělal video z dovolené z kamery Samsung (přesný popis a parametry videokamery napíši, bude-li to potřeba), která ukládá videa do MP4. Bohužel, video mi při rychlích pohybech postav nebo obrazu děla přes obraz takové pruhy. Na originálu to není patrné, ale již během renderování ano.
Tak se chci zeptat, má-li s tím někdo zkušenosti a jak nejlépe zrenderovat video, aby toto nedělalo (děsně z toho bolí oči) v Sony Vegas nebo, zda-li je to formátem nahraným kamerou.
Viz. foto videa:
Jeden člověk mi poradil renderovat to do MPEG-2 pro DVD Architect, ale je to to samé...
stiahni si samsung mpeg kodek zo stránok výrobcu,ten umožní korektnú prácu s videami zo samsung kamery v sony vegas
oka, zkusím to a napíši, zda to byla dobrá rada ;)
tak jsem stáhl tento codec, co mají přímo k MP4 88405 a stále problém nevyřešen
ještě kouknu po nějakém, ale....nevím nevím...nějaké popřípadě další rady ;)?
skús sa ešte pohrať s interlace/deinterlace input alebo output nastaveniami bud priamo v architekte alebo vo vegase
dobře, zkusím, díky ;)
pak zas napíši, zda-li se mi to povedlo či nikoli :)
prokládané video- deinterlace.php
děkuji, teď jsi mi vysvětlil přesně, co to vlastně znamená :) .... jen teď....kde to přesně najdu v Sony Vegas 9? Zas až takto jsem se v tom zatím nepotřeboval hrabat totiž
Díky za odpovědi ;)
Zkuste ALT ENTER (project properties) a zvolit Deinterlace method na Interpolate fields.
ok, díky...
zkusil jsem to, ale zas takový rozdíl to není
pokoušel jsem to udělat i dle tohoto tutoriálu watch ale...nevím proč, zdá se mi to pořád jakoby stejné...:(
Tak problém vyřešen.
Všem děkuji za popostrčení kupředu :)
Řešení je následovné:
Jelikož v dnešní době už málokdo má obyč televizi, ale kamery stále stránkují pře půl snímky (více zde: jech.webz.cz - díky kmochna). Ale některé kamery tak natáčejí videa do teď.
Proto musíme nastavit každé video sólo tak,a by se půl snímky vypustily a zachovali se celistvé.
To uděláme následovně:
1) Vložíme video do SONY VEGAS
2) Ještě, než ho začneme stříhat (BTW: Pokud máte víc souborů z kamery, tak na každý se toto musí uplatnit zvlášť), klikneme na něj pravým tlačítkem -> properities (vlastnosti)
3) Hned v prní záložce Video Event odškrtneme MainTain Aspect Ratio, a klikneme na Disable Resample - čímž docílíme vyostření obrazu a nedělá nám to "duchy"
4) Dále klikneme na MEDIA, zde v políčku Field Order nastavíme Upper Field First nebo Lower Filed First - čímž nastavíme, který půlsnímek přehodíme dopředu, a díky tomu se nám spojí v jeden. Následně dodatečně můžeme nastavit ještě Pixel Aspect Ratio místo jakéhokoli PAL na Square 1.0000 - díky tomu se docílí ostrost, ale musíme vzít v potaz, chceme-li to mít na DVD, video CD, fullHD nebo na netu. Widescreen moc nedoporučuji, mě se to pak ve finále zobrazovalo s černým rámečkem okolo či navrchu, ale záleží na Vás, třeba u nějaké kamery to bude lepší ;)
Toť vše, nejlepší je, nastavit to jak píši, zrenderovat si třeba 30 sec, kouknout se, zda-li to tak vyhovuje, nebo ne... Pak si pohrát s tim Pixel Aspect Ratio. Já osobně použil Square
Kdyby měl někdo nějaký dotaz nebo chtěl poslat screeny či video tutorial, podle kterého jsem se nechal inspirovat (tuším že je v této diskuzi mnou již jednou zmíněno ;) ), tak kdyžtak pište sem nebo přímo mě na mail: pejpr@seznam.cz
Díky všem za odpovědi a pomoc.
Dodatek:
Nejlepší co se mi osvědčilo, tak render krátkého videa za účelem úspory místa a zachování kvality, tak do MP4 (Sony AVC MP4; memory stick SD NTSC 3128 nebo 6256); nejde-li o místo, tak do wmv; a chceme-li to dát na DVD, pak určitě použijeme MainConcept MPG-2; DVD Architect 24P NTSC video stream a k němu udělat sólo render zvuku v nejvyšší kvallitě MP3 se stejným názvem jako video ;)
Toť vše :)
dobrá práce- vkládám do oblíbených.
ooo dekuji :)
to je pro mne pocta :)
