jde nějak zapnout PC bez sepnutí tlačítka na case?
Dobrý den, jde nějak zapnout PC bez sepnutí tlačítka na case? Jde o to že nemůžu sehnat manual k zákl. desce: TEAN TN2 94V-0 , zapojil jsem na desku vstupní USB, reset, ale nidke nemůžu najít POWER SW. Jde teda nějak zapnout jinačím způsobem? Děkuji
musi byt nekde vedle reset sw a nebo nekde pobliz
přejet šroubovákem po pinech, které patří k připojení do bedny. pozná se to podle toho, že budou popsány malinkatým písmem PW HDD power led a pod.
to tam je, všude je to popsané, reset, reset LED, power LED, atd. ale nikde power SW
Jestli máš foťák, podívej se do manuálu z kolika cm umí zaostřit na makrorežim, zapni na něm makro, posviť lampičkou na ty konektory a vyfoť detailně (ale z větší vzdálenosti než je ta minimální v manuálu) nejlépe z několika stran ty konektory které tam máš. Pak v bitmapovém editoru (klidně i v malování) vyřízni jen tu část s konektory a ulož ve formátu PNG nebo JPG. Pak je umísti sem na poradnu, třebas jenom ten správný konektor přes oči nevidíš a my ti je najdem
Podívej se, jestli tam někde není nápis Sleep SW, nebo něco podobného.
Zdá se, že ta deska je kopie téhle:
http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/A/ASUS-CO MPUTER-INTERNATIONAL-Pentium-P-I-XP55T2P4-R.html
podívej se, jestli to je stejné rozmístění, pak by to byly piny 16 a 17 na CN10
