PC SESTAVA do 17 000Kč
Chtěl bych poprosit někoho, kdo má zkušenosti se skládáním pc aby mi poradil co složit za 17 000Kč. Tím myslím procesor, grafiku, zdroj, paměti, chlazení a samozdřejmě základní desku. Děkuji moc.
Jinak tuto skříň mám:
http://www.alza.cz/eurocase-middletower-5412-cerno -stribrna-d168406.htm
A tady jsem jen tak něco od oka vybral ale nemůžu se vejít do těch 17 tisíc:
RAM:
http://www.alza.cz/zeppelin-4gb-kit-ddr3-1333mhz-d 148254.htm
Procesor( u toho sem hlavně trošku přibral):
http://www.alza.cz/intel-core-i7-950-quad-core-d12 7020.htm
Základní deska(tam opravdu nevím):
gigabyte-x58a-ud3r-d150636.htm
Grafika(vím že je dražší ale zas na ní maj takovou hezkou slevu):
http://www.alza.cz/asus-engtx470-2di-1280md5-d1623 13.htm
Zdroj: U toho nevím
Chlazení: TAké nevím
Předem děkuji za každou radu.
PS: nebojte se kritiky
Vybereš drahej procesor, drahou desku a k tomu levný paměti? Najdi si nějaký Kingstony, nebo Corsairy, pohlídej si napětí (do 1,65V).
Procesor - má 130W TDP, nezapomeň na pořádnej chladič.
Chybí ti tam zdroj, potřebuješ minimálně nějakej opravdu kvalitní 500W.
Těch 17 tisíc je i s monitorem, nebo bez?
A neuvažoval jsi o sestavě s AMD? Kdybys to postavil na Phenomu (třeba šestijádro), získáš taky velmi slušný výkon (na hry potřebuješ stejně hlavně grafiku), lepší cenu a jsou i levnější desky.
tak že procesor tento:
http://www.alza.cz/order/orderadd/amd-phenom-ii-x6 -1090t-d167548.htm
deska:
u té fakt nevím podle čeho vybírat. Myslíte že je lepší koupit lepší základní desku připravenou už na novější modely(když budu obnovovat třeba za 4 roky) a nebo koupit tak která mi bude stačit teď a pak koupit zase novou( jde tady zas o životnost-tím pádem bude asi lepší druhá volba že!?)
paměti(4gb myslím postačí zatím a ty se hlavně dají dokoupit
http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149189.htm
zdroj(tady prosím ještě o radu-alespon 2 jsem nahodne vybral):
http://www.alza.cz/gigabyte-superb-550p-d145532.ht m
a nebo si připlatit:
http://www.alza.cz/pocitacovy-zdroj-corsair-tx650- d83911.htmí:
chlazení:
u toho procesoru píšou: box(s chladičem)- tak že k tomu chlazení už kupovat nepotřebuju? a chtěl jsem se zeptat jaké chlazení by jste mi doporučil včetně samostatných větráčků do skříně.
Děkuji moc za další rady.
Na tvoji sestavu raději ten druhý zdroj (Corsair), vybíráš dost výkonný CPU (125W) a chceš tam i silnou grafiku.
Desku ber raději z nových modelů, tedy v současné době pro AMD se socketem AM3 a DDR3 pamětmi + ideálně chipset od AMD, čím vyšší řada, tím líp (zase to zvedá cenu).
Chlazení - procesory mají sice přibalený chladič, který to uchladí, ale při zátěži bývá hlučnější, zvláště u procesorů s TDP okolo 130W, což je tvůj případ, takže jinýmu chladiču se nevyhneš, pokud nestojíš o vysavač. Vezmi minimálně tohle:
http://www.alza.cz/arctic-freezer-7-rev-2-d135346. htm
Ostatní větráky do skříně si kup podle toho, co můžeš dát do bedny. Rozhodně potřebuješ mít větrák na zadní stěně, vzhledem k výkonným komponentám bych u tebe přidal ještě jeden dopředu k diskům. Ale spíš bych uvažoval o větší bedně, nebo takové co alespoň má vzadu 12cm větrák. Ta tvoje bedna má dvě pozice pro větráky na boku, to je dost sporný řešení, vrchní díru zalep a na spodní můžeš dát větrák na ofukování grafiky, nebo ji taky zalep. Konkrétní větrák ti nedoporučím, já vždy naběhnu do obchodu a koupím co mají na skladně, buď nějakej s termočidlem (řídí si rychlost sám), nebo obyčejnej a napájím ho přes redukci 5V přímo ze zdroje.
A jak píše Touchwood níže - kup si větší bednu, souhlasím s ním v plném rozsahu.
a bez monitoru ;)
Doplní-
Paměti pro Triple channel = 3 x 2G ( procesor, socket 1366 )
Na takovou sestavu 17000,- je málo, do limitu takto –
Návrh Intel (základ)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0ZHQ0 111EQ010WXU010QRD010UB8010WMF01
Návrh AMD - základ (šestijádro)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XQZ0 1111G0111EQ010SXX010HZI010QRD01
vypadá to že procesor od amd bude lepší volba protože přes 20K(za celou sestavu-a to v ní není vše co budu potřebovat) se mi za něj dávat nechce a navíc myslím že se dá srovnávat s tim procesorem i7 nebo ne?
Sám si procesori porovnej - (jinak záleží pro co bude sestava převážně používaná)
high_end_cpus.html
tak je mu hned v závěsu a bude používaná na hry
Na hry stejně potřebuješ hlavně grafiku, procesory mají výkonu až až, kdybys použil jen čtyřjádro, vyhovělo by to taky dostatečně a bylo by to levnější.
tak že když vyberu tento: htt://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition-d14 5518.htm tak na tom taky rozjedu všechny nové hry na max? samozdřejmě s dobrou grafikou a pameti ;) dik
Ano, jak jsem psal, je to hlavně záležitost grafiky, procesor má výkonu až až.
dobrá tedy ;) ted tedy k nemu jeste tu zakladni desku. Jakou by jste si v me situaci vybral vy? a nebo alespon v cenovem rozmezi?
Desku třeba tuto:
http://www.alza.cz/gigabyte-890gpa-ud3h-d158357.ht m
Ta nebude mít problém uživit silný procesory, má i chlazení napájecí kaskády, což je fajn.
v porovnání s touto je lepší nebo horší? nebo je to v tomto případě skoro jedno a záleží na mě?
msi-870a-fuzion-d185348.htm
Prakticky je to jedno, rozdíly jsou jen pro fajšmekry, kteří se v tom opravdu vyznají. Jako obyčejnýmu uživateli ti to může být šumák. Vyber si, která si ti líbí víc. Gigabyte umí rychlejší paměti a má lepší chipset, ale prakticky je to opravdu jedno.
Vlastní zkušenost s jedním podobným "šetřílkem," který si to nenechal vymluvit a následně platil novou budku a demontáž/montáž PC: do EC budky strkat i7 je průšvih. Jakmile ten CPU zatížíš, začne se přehřívat. Navíc další nesmysl - strkat do EC skříně něco tak uhřátého, jako je GTX470 (TDP 215W), to je čistá tepelná vražda všech komponent.
tak tu bednu jsem volil proto ze ji mam doma ale pokud to je nutne(a podle toho co rikas tak je!) tak koupím jinou ;) a nebo volit jinou grafiku? osobne bych se spise primlouval k jine bedne. jinak rad si necham poradit od zkusenejsich. kdybych nechtel radit nezakladal bych toto tema :) ;)
jinak i7 jsem jiz vyradil ;) ted je na rade tento: http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x6-1090t-d167548. htm jaky mas na nej nazor?
Ono i7, nebo tento Phenom je z tepelnýho hlediska to samý, oboje to emituje teplo okolo 130W, což je hodně.
Větší bedna je investice do budoucna. Já asi před 7 lety koupil bednu za nějakých 5 tisíc a mám ji dodnes. Kvalitní kousek, kterej nevyhodíš, 1mm plechy, velká, prostorná, dost pozic na větráky (i když jsem to upravil, stačí mi dva větráky vzadu, ostatní netřeba), koš až na 6 disků a pár dalších blbostí. Ale hlavně je velká a pevná, tedy nevibruje a tlumí hluk, nezažil jsem nikdy problém s přehříváním, snadněji se taková bedna utišuje (vyžaduji tichý PC i v zátěži).
Místo grafiky od nVidie si vyber některou z ATI, mají nižší spotřebu při stejným výkonu. Řada HD5xxx má právě nízkou spotřebu, řada HD6xxx je trochu nenažranější, ale výkonnější.
nevím jestli si se přepsal ty nebo mám vybírat jinde ale ani na alza.cz ani na czc.cz grafiky řady HD6xxx nemají :(
tak jsem jen blbe hledal.....omlouvam se
a kterou bednu bys mi doporučil? nechci za ní dát zas moc peněz ale jak řikáš a máš pravdu radši si připlatim za bednu teď než potom k ní kupovat celej pc znova :D
Nemohu doporučit, nemám osobní zkušenost, nekupoval jsem dlouho žádnou. Vyber si něco, co se líbí tvýmu oku a peněžence a dej link.
Já jsem si koupil už je to díl rok určitě tuto bednu http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5342 9 vybíral jsem jí hlavně podle vzhledu mě se líbila jasně tobě nemusí ,ale ta bedna je prostorná,pevná není to jako papír od EC,má snadné upevnění mechanik,disků není to na šroubky jako u levných modelů.Podle mě je to dobrá bedna
jj ta vypadá pekně
kouknu jeste po jinejch ale vypada pekne a neni ani moc draha
Technicky vzato, to nejmenší (a pokud nejsi extrémně náročný) je některý z CoolerMaster Elite série (33x) - z hlediska konstrukčního je to čistý průměr, ale chlazení má vyřešeno velmi dobře (perforovaná přední strana, velký tažný ventilátor na zadní straně). A jeho nepopiratelnou předností je dobré zpracování (žádné otřepy nebo dokonce ostré hrany) a nízká cena.
budes se divit ale vybral jsem si i od tohohle výrobce jeste nez si mi dal typ :) cm-storm-scout-d120489.htm ale díky :)
Proti gustu... mně by tohle "skleníkové monstrum" do baráku nesmělo
Tak ze tim chces rict ze je spatna? nebo ze ty bys ji nechtel? dik(dalsi rady vitam :) )
Tačůd chtěl říct, že je na jeho vkus hnusná. Mně se taky nelíbí, ale to je subjektivní. Ale funkci splní, to jo.
akorat me mrzi ze ma zdroj dole....
jinak jelikoz jsem na intru tam by se mi to ousko nahore hodilo pri stehovani pri prazninach.
a co tahle: ta se mi libi- cenove dostupna a podle me i dobra
http://www.alza.cz/gigabyte-isolo-210-cerny-d14738 5.htm
v jinem krame maji skladem ;) to bych neresil ale spis sem se ptal jaky je vas nazor na ni ;)
Přiznej si, že máš úchylku na skleněné bočnice..
tak že mám tu takovej závěrečnej tip:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0RR80 10U71010QZE0110GX010H0L010OXU01
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 06000000XOF&Search=ASUS%20ENGTX470%2F2DI%2F1280MD5 &SearchType=1 (nemůžu si pomoc ale dříve (před 5 lety) jsem měl ge-force 6600GT a byl jsem s ní nadmíru spokojen. ALe pokud pro ti téhle máte vyhrady nebo za tu cenu(5500Kč) najdete stejnou(podobnou) od ati tak dám na vás
v alza.cz to vyjde celé na 18 302Kč
vaše názory?
Ta grafárna stojí 6,5k, ne 5,5k
Tuhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 7K0BT0BV11EQ
Má menší spotřebu a to o dost.
ale zas je o cca 300 drazsi ale zajimalo by me proc je o 1000 normalne drazsi nez tahle ati. To je takový rozdíl ve výkonu a nebo to je prostě značkou? dík za infor. jinak ta spotřeba nemá nějak velký vliv když je dostačující zdroj ne? nebo jo? dik
Moc tě serou 3 stovky v sestavě za 18 litrů? Ale no tak...
Nevím, jakej je tam rozdíl ve výkonu a proč cena, ale výkonu mají obě dost, to se neboj.
Spotřeba karty tě bude zajímat hlavně v případě, že máš rád tichej počítač - uchladit takovou kartu je docela oříšek, ta nVidia má okolo 200W, což je mnohem víc, než má procesor a srovnej chladiče grafika vs. CPU. Takže to bude hodně hučet (což večer není zrovna příjemný) a pak se vystavuješ riziku přehřívání.
Ale finální volba je na tobě.
tohle jsem chtel presne slyset
tak ze to vypada na tu ati
dík
jeste se zeptam: tyto ramky jsou stejne ze: http://www.anacomp.cz/kingston-hyperx-ddr3-4gb-kit -2x2048mb-1600mhz-cl9-xmp_d46492.html a http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149189.htm
nebo nic.... dik
a budu ještě potřebovat něco dalšího pro složení? tím myslím cokoliv ( šroubky jsou myslím součástí balení a šroubovák mám a dále? nebo je to vše? A tím vám chci všem co mi poradili moc poděkovat. Patří vám to.
Děkuju moc.
Teplovodivou pastu pod chladič na CPU, stojí pár korun.
tak že třeba tuto: http://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-arctic-coolin g-mx-1-d65112.htm
a kabely? když budu chtít připojit FDD mechaniku, dvd mechaniku, HDD popripade 2 HDD dik
Třeba tuhle. Pokud bude nějaká pasta na chladiči už z výroby, tak ten sajrajt setři a nanes tuhle. Stačí trošička a rozetřeš to kreditkou na tenoučký film
Kabely nepotřebuješ, bývají přibaleny k základní desce.
dík myslel jsem si to ale nebyl jsem si jistý
Tak koukam, co jsi vytvořil,
Deska se starým Chipset AND 770 ?
Zbytečně převoltované paměti 1.7V –1.9V
Cladič který je rád že bez kraválu uchladí tak asi dvoujádro 65W
Skříň samý svítící ventilátor a navíc umístění zdroje dole ?
Zdroj zbytečných , na tuto sestavu, 650W
tvuj navrh tedy? rad bych si nechal poradit a kdyby se tim snizila cena nezlobil bych se
jinak jaky mas nazor na 2vjadro proti 4 jadru kdyz to chci na hry? jake doporucis tedy pameti? a tu desku? chladic? zdroj? Diky moc
Tak ještě jednou -
Návrh AMD - čtýřjádro + bedna
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0QRD0 10HZI01111G010SXX0111EQ010U71010F9H01
Dnes už raději čtyřjádro.
jeste k tem pametim: najdi mi prosim nake vhodne na alza.cz diky stejne najit nemohu
KINGSTON 4GB KIT DDR3 1600MHz CL8 HyperX XMP
http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l8-hyperx-xmp-d149191.htm
A BUDE DOSTATECNY PROSTOR?
Co máš s tím prostorem? To tam chceš navíc chovat křečka?
jenom sem nekde cetl ze s tim mel problem ale bylo to bez odpovedi tak se ptam. co rikate teto bedne: to je uz asi posledni problem: http://www.alza.cz/pocitacova-skrin-thermaltake-so prano-rs-101-vg7000bws-d76854.htm me se libi
Já si myslím, že je hnusná. Každý ale máme jiný vkus či nevkus.
Taky se mi nelíbí. Mám pocit, že tazatel ale vybírá podle toho, jestli by uvnitř byly vidět přes plexi zářivkové hadice a trubice
no jsem trochu vybiravy abych rekl pravdu. Ale dam na vas a vezmu tu coolermaster. Díky moc všem.
Když jsi vybíravý, kup si Lian-Li.
asi jsem jiz s vybiranim skoncil( leda ze by se tim snizila cena ale skoncil jsem na 17 885Kč)
pameti
procesor:
http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edit ion-d145518.htm
chlazení:
http://www.alza.cz/coolermasterhyper212-d127035.ht m + http://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-arctic-coolin g-mx-1-d65112.htm
zdroj:(tady by se dalo možná ještě něco ušetřit)
Grafika:
sapphire-hd-6870-d192498.htm
skříň:
http://www.alza.cz/coolermaster-elite-332-d159580. htm
Zakladní deska:
gigabyte-890xa-ud3-d163191.htm
Skříň si kup takovou, jaká se ti bude líbit. Elite 332 není špatná, ale taky to není nic extra (např. má jen běžný koš na disky a plech je celkem tenký, ale skříň drží a nedrnčí). Nicméně v poměru výkon/cena se jedná o dobrou volbu.
ale asi zustanu u te coolermaster 332 kvuli cene
popripade nazor na tyto dve grafiky a kterou by jsis vybral bez ohledu na cenu: sapphire-hd-6870-d192498.htm a http://www.alza.cz/zotac-geforce-gtx470-1-28gb-ddr 5-standard-edition-d162249.htm dik
nV GTX 470 určitě ne ! ( spotřeba - teplo = hluk, řve to jako kráva)
a ten zdroj stoji priblizne stejne a je mene hlucny tak ze zustanu u toho 650w ;)
k te bedne. potreboval bych poradit jakou bednu s konektory(usb,audio) v horni casti bedny a aby byl zdroj nahore. teda jestli vubec neco takoveho je... diky
co treba tato?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3671 9
malo prostorna podle komentaru... ze ja si vetsinou sam odpovim....
Nevím no
Ta první sestava s intelem se mi líbila nejvíc. Asi bych doporučil spíš řešení na patici 1166 dají se koupit desky o něco levnější. Gigabyte mě třeba štve tím chladičem u PCIE 1x (nahoře).
Co se týče té bedny eurocase - pokud nejsou peníze dá se vzadu ta osmička větřák pod zdrojem upravit - vyříznout plechové lamely brzdící ventilátor.Tím získáš odhaduju ten samý průtok vzduchu jako s 12cm větřákem s performací a ještě to může být tišší (8cm tichý ventilátor 1000-1500otáček) Do bočnice (dolů) se dá dat 12cm větřák vyfukující ven a bude to po vypnutí toho předního "kolotočářského" displeje podle mě použitelné. Ostatně i to madlo si tam můžeš přidělat.
Proti CM33x má aspoň silnější plechy a víc vydrží. Pokud už kupuješ novou budku za dvojku tak sleduj umístění hdd - pokud nejsou otoženy o 90stupňů (aby se nepotkali hdd vs vga) a budka má malou hloubku nemá cenu to podle mě měnit. Prostě pokud chceě kupovat budku za dvojku chce to pořádně rozmyslet a ne nějakou plexi hrůzu.
