Hardisk - nedetekuje se
zdravim, mam pc: amd athlon II 240, 512 mb ram, grafika geforce 7300 PCI-E, zdroj 350W..
a 2x HDD :PATA: - bohuzel se mi nejde 1 HDD nacist v pc... pripojim oba HDD ale najde jen 1, nebo zadny, oba HDD byly pripojeny v jinich pc a bez problemu oba, menil jsem i kabel od HDD a stejne mi de dicky jen jeden, ( vetsinou nejde ani 1 )..
nevite nekdo cim by to mohlo byt??? kdyz zapojim 1 HDD ( Segate ) tak de normalne, kdyz zapojim druhej HDD a vypojim Segate tak to de taky normal, jen po jednom to de normalne, ale mam na obouch dulozita data.. takze se k nim potrebuju dostat.
dekuji za odp
moje deska: N68-S%20UCC(m).jpg
Změna předmětu, původně: Hardisk (LaKr) (Kráťa)
spatnej link: tu je moje deska: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=N68-S% 20UCC
Jak presne su nastavene jumpery na diskoch a jake presne typy diskov to su?
.. a este jedna vec u 80ziloveho kablu neni jedno ktory konektor kam zapojis, specialne oznaceny konektor (zvycajne na tej dlhsej "polovici") MUSI ist do zakl.dosky.
To možné přehození konektorů ale nesouvisí s diskutovaným problémem. To způsobí jenom to, že není indikována přítomnost 80-žilového kabelu a proto se nenastaví vyšší mód přenosu, než UDMA33, nicméně disk funguje (sice pomaleji, ale funguje).
Kloním se ke zmiňovanému chybnému jumperování: Jeden disk musí být Master a druhý Slave. U disků WD navíc nesmí být nastaveno Single.
Otoceni suvisi s diskutovanym problemem. Otocenim kabla sposobis to ze na strane jedneho zariadenia uzemnis signal ktory sa pouziva na dohodnutie medzi master a slave (PDIAG - indikacia ze slave ukoncil selftest)
Malý pokus by tě přesvědčil. Tady jde pouze o to, že právě u toho konektoru pro desku je přerušen jeden vodič, který je u 40-žilového kabelu uzemněný. No, a nespojení se zemí tohoto vodiče signalizuje desce, že je připojen 80-žilový kabel.
Mimochodem, kdybys měl pravdu ty, tak si tady nepíšeme. Právě teď mám (z různých, pro diskuzi nepodstatných důvodů) otočený kabel ...
Neser ma a precitaj si ATA specifikaciu
programujem tie sracky vkuse tak snad viem co tam presne je za pin
Maly test ti je naprd pretoze to zavisi od firmware disku ze jak ten signal spracuje. Disk od vyrobcu X to moze odignorovat a disk od vyrobcu Y tam bude cakat donekonenca.
BTW. je to presne naopak jak si pisal. 80zilovy ma ten signal uzemneny na strane dosky a preruseny tesne vedla toho. Touto "fintou" sa dosiahlo to ze master-slave stale moze komunikovat ale doska vidi stale log.0 takze vie ze je tam 80zil. Ked to otocis tak nemoze komunikovat master so slave a ten na konci si furt mysli ze ten druhy este nedokoncil selftest (lebo je ten pin uzemneny)
Máš nastavený Master a Slave nebo Cable Select?
nic sem nenastavoval, dostal sem new zakl desku + procesor a od ty doby mi to nejde..
proste sem to zapojil na 1 kabel oba HDD, ( slave,master ) a zapl pc, nenaslo to
ked to bolo predtym na osobitnych kabeloch tak musis teraz prenastavit jumpery na diskoch.
Nějak se v tom ztrácím. Takže máš novou desku a připojuješ k ní disk, na kterém jsou nainstalované Windows? Nebo jak tomu mám rozumět? Nahoře v dotazu nic o výměně desky nepíšeš. Popiš prosím přesně co vlastně vyvádíš.
na starim pc jsem mel 2 HDD PATA, pripojeny na master a slave, normal vse bezelo, zadny nastavovani, pak jsem dostal new zakl desku + procesor,
a kdyz se to pripojil tak jak na starim pc tak mi to ten HDD nenajde, nekdy najde jen 1 z nich nebo zadnej, ( proste jako by nebyl pripojenej k PC ).. zadny jumpery sem nikdy nedelal. a de o to ze potrebuju zapojit OBA HDD najednou a aby sly oba, ne jen jeden. a kdyz sem teda dostal tu zakl desku, tak se chytl jeden HDD. formatoval jsem ho a instaloval windows, vse je OK ale de o druhej HDD kde mam vsechny data, kterej neproste nenacte..
Jak je ten druhý disk teda zapojený? Uprostřed stejného kabelu jako slave, na konci samostatného kabelu jako master, jinak?
1 kabel = 2 disky
master = disk kde je windows ( nove nainstalovanej )
Slave, druhy disk.
No doteď si nenapsal jaké disky to jsou. U toho prvního teda víme že je to seagate, co je ten druhej ? Zkusil bych ten druhej najumperovat jinak,prostě to vyzkoušet jestli nevezme polohu jumperu cabl select/slave nebo bez jumperu. Každopádně ten seagate by měl být na konci kabelu a kabel by měl být modrým koncem v desce.
Pokud by to nějak nešlo jsou i řešení jak např.
http://aukro.cz/item1296287401_radic_kouwell_kw_57 1a_ide_ultra_ata_100_4_device.html#gallery
no modrim v zakl desce mam, kdyz zapojim uplne jine 2 HDD na ten sami kabel a spusob tak oba jdou, a kdyz zapojim HDD ( s datama ) , + HDD s windowsem, tak to zase nejde.. proste divny. a jak najumperovat?
tak nám aspoň ty disky vyfoť (zezadu, pohled na ide konektor) když jsi zas neřekl co je ten druhej zač , to je potom těžký. ty jumpery to sou ty kolíčky mezi napájením a ide konektorem
Matrox ten druhy HDD, zapomel sem vam to napsat,
btw nebo potrebujete presny popis HDD ?
No mě bylo jasný že to není nic normálního
když to dělá problémy. Nafoť ten matrox jaké má možnosti nastavení jumperama.
no sry ale uz neni treba, spletl jsem si ty 2 HDD a formatoval jsem omylem ten s datama.... no i tak dik za kazdou radu
