Záleží hodně na rozlišení?
Dobrý den mam dotaz. Záleží hodne na rozlišení jestli se mi bude mafia 2 sekat min pod 640x480 nebo treba pod 1024x768? moc na tom záleží? děkuji předem za odpověd
| Zalezi na tom hodne, a nic ti predsa nebrani si to vyskusat. MM.. 04.11.2010 13:51 |
MM.. | |
| Pravda díky moc :-) ale proč na tom tolik záleží prosím? jako čím je ten obraz větší tím to dostává… grrr 04.11.2010 13:52 |
grrr | |
| záleží na kartě,uškrcování karty taky není dobrý agentik-x 04.11.2010 14:26 |
agentik-x | |
| grafika musi ratat kazdy pixel a kolko tam je rozdiel v pocte pixelov si vies vyratat sam ked si tie… MM.. 04.11.2010 14:28 |
MM.. | |
| Přesně jak říká MM. Při rozlišení 640x480 musí grafika na jeden frame(snímek) zobrazit 307 200 pixel… dx 04.11.2010 14:33 |
dx | |
| vau diky moc vám všem :-) grrr 04.11.2010 14:58 |
grrr | |
| sem netusil ze je to az takovy rozdil grrr 04.11.2010 14:58 |
grrr | |
| Mám ješte jeden dotaz když to budu mit na celou obrazovku bude to pro ten PC stejná námaha jak kdyby… grrr 04.11.2010 16:24 |
grrr | |
| Ano. Wikan 04.11.2010 16:38 |
Wikan | |
| Nezáleží na velikosti okna, ale opět na rozlišení počítaného obrazu a je jedno, jestli běží v okně,… poslední Prasak 04.11.2010 17:11 |
Prasak |
Pravda díky moc
ale proč na tom tolik záleží prosím? jako čím je ten obraz větší tím to dostává víc zabrat?
grafika musi ratat kazdy pixel a kolko tam je rozdiel v pocte pixelov si vies vyratat sam ked si tie cisla vynasobis a porovnas.
Přesně jak říká MM. Při rozlišení 640x480 musí grafika na jeden frame(snímek) zobrazit 307 200 pixelů (což je výsledek 640 krát 480). Pokud dáš rozlišení např. 1280 x 1024, bude grafika v každém framu zobrazovat 1 310 720 pixelů, což je zhruba 4x více, tedy 4x větší zátěž.
Mám ješte jeden dotaz když to budu mit na celou obrazovku bude to pro ten PC stejná námaha jak kdybych to mel v okně jen?
Ano.
Nezáleží na velikosti okna, ale opět na rozlišení počítaného obrazu a je jedno, jestli běží v okně, nebo na celé obrazovce.
