Ati Sapphire Radeon HD6870 - hlučnost?
Zdravím , sem majitelem cca týden tééhle grafiky a zajímá mě ohledně hlučnosti jestli budou nějaký větráčky které se budou dát vyměnit aby nebyla tak hlučná.NEjsem si jist jestli je hlučná dost protože jsem neměl nikdy takovou výkonou grafiku a mě osobně to hlučné připadá.Díky za dotazy...
Změna předmětu, původně: Ati Sapphire Radeon HD6870 ??
Změna kategorie, původně: Pokec (host)
otázka je, jakou jsi koupil - pokud je to "tunelová" verze s "výfukem", tak ty hlasitější bývají. Většinou se to řeší nějakým Accelerem (takto jsem si ztišil svou HD4890)
myslím že ale to bude i chladič procesoru ten je taky dost hlučnej.
myslím že grafika s unelem to nebude :) má to normálně chladič pasivní.
Je to takový (podobný) model? (viz níže)
Měl by být, nereferenční verze se IMHO teprve chystají.
Pokud ano, je to klasický tunelový chladič. Je účinný, ale hlučnější.
P.S.: Pasivní chlazení je chlazení bez ventilátoru. A chladič sám o sobě je "pasivní" vždy, protože se jedná o kus hliníku nebo mědi. Až celé chlazení v sobě zahrnuje i takové věci jako nucený oběh, tedy ventilátor, nebo čerpadlo. Viz analogie s autem, chladič a chlazení jsou dva rozdílné pojmy.
Měl si vybrat nebo počkat na kartu s lepším-tišším chladičem. Nechápu smysl na kartě předělávat chladič a vrážet do ní ještě cca 1000 nebo víc. Saphire to znamená dva roky záruky? špatná volba.
Tak ta hlučnost je chyba né v grafice ale chladič u procesoru je dost hlučnej.Budu muset vyměnit za jinej :)
Noctua se hlásí
(například)
co to ? :)
To byl tip.
klik
ale potřeboval bych na AMD Phenom...hlavně at je tichej. :)
Myslím, že na ty také pasují.
Mezitím, než jsi sem psal, jsem zápasil se správným zobrazením linku
jsou jak se dívám trošičku dražšíí :)
Jsou, pravda.
Ona ani ta 6870 asi nebyla skoro zadarmo
no to teda nebyla :)
Z toho vidíš, že počítač není jen nabušená grafárna a procesor.
no však já vím.Mám prostě hlučnej větrák na procesoru.
No pokud nehodláš extrémně přetaktovávat procesor, tak je dostatečný -
Cooler Master Hyper 212+ (znatelně levnější a lehčí)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7
no jestli bude tichej tak bych ho bral :) jde mi oto že ten co jsem dostal k procesoru je hlučnej.
Ano je určitě tišší nežli ten BOX dodaný s procesorem.
(stačí se podívat na rozdíl otáček a velikost ventilátorů)
a můžeš mi ještě poradit prosím tě jestli budeš vědět ?Mám problém nebo spíš nevím čím to je že když hraji hry tam mám takovej vlnitej obraz ale né že by to něco rušilo prostě se to nějak hejbe :) nevíš čím by to mohlo být ? :)
Myslím, že bys neměl plést všechny dotazy do jednoho threadu. Tohle je už opravdu od hlučnosti GK hodně vzdáleno. Založ si nové téma, nejlépe do herní sekce.
(jinak, třeba u GTASA je tohle vlnění přímo funkce hry, heat haze)
zapni si vsync. (máš moc rychlou grafiku a má větší framerate, než je obnovovací frekvence monitoru, proto to "vlnění")
Monitor máš jaký? Připojení připojení VGA mebo DVI ?
monitor mám tenhle : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6647 6
Ten monitor je lehce mizerný má pouze VGA výstup.
Zkus to co ti doporučuje touchwood.
(v ovládacím panelu karty)
Ještě bych doporučil autokalibraci monitoru (v ovládacím menu monitoru).
I když to je pěknej drek, FullHD monitor a má jen VGA vstup, kam ten svět spěje.
no já vím že monitor není žádná sláva ale neříkej že to neutáhne hry.
Monitor vůbec nemá vliv na to, jestli ti hra pojede, nebo ne. Ale použít VGA vstup na tak vysoký rozlišení je kravina. A vůbec je kravina si takovej monitor koupit, když grafárny mají snad všechny DVI a čím dál častěji HDMI, případně Display Port.
takže to nepůjde nějak vyřešit ??
Musíš číst a konat, co ti tu někteří píšou. Viz Touchwood:
no to jsem zapl u té hry a pořád to dělá.
A jestli se ti to vlní, zkus dvě věci:
- dát signálovej kabel dál od napájecích a ostatncích kabelů
- použít kvalitní stíněnej (tlustej) VGA kabel, ty tenký jsou na prdlačku.
To je prostě ta vada monitorů s VGA vstupem, signál je náchylnej na rušení, proto je DVI tisíckrát výhodnější.
a to jako fakt pomáhá jo ?To by snad dělalo i u něčeho jinýho než u her to vlnění nebo co to je.
a co je to jako ten Touchwood ? :)
Tačůd
je "mizerný", ale na domácí použití a hraní stačí úplně s přehledem.
no však přesně na to to potřebuju ale chci nějak vyřešít to vlnění :)
