Cestování kurzoru po monitoru.
Prosím o radu jak zamezit náhodnému a nekontrolovatelnému cestování šipky kurzoru po obrazovce. Nepomohla výměna hlodavce. Chvíli funguje poté skočí do rohu atd...
Děkuji.Jarda
Děkuji.Jarda
Když nepomohla výměna myši, tak zbývá výměna podložky (povrchu stolu).
Bohužel, kurzor pořád "ustřeluje".
Máte XP? Začne cestovat šipka z ničehonic doleva a/nebo nahoru?
Ano XP, a cestuje jak říkáte...
Pak je to nejspíš vlastnost. Taky se mi to stává, ale tak jednou do týdne, maximálně. Stačí myší pohnout a je klid.
Dělá to dvakrát do minuty..
Aha, tak pak jde nejspíš o něco jiného...
A jakou máš teda myš? Drátovou, bezdrátovou? USB/PS2? Laser, optika?
Může to být také způsobeno nějakou nečistotou na snímači myši, stačí třeba vlas. Ale jestli jsi zkoušel jinou myš a dělá to stále, tak to asi nebude tím.
Není v blízkém okolí nějaké elektromagnetické rušení? Třeba mobilní telefon, nestíněné reproduktory, ...?
Drát, USB, laser. Zn. DELL. Zkusil jsem vyhodit dál repráky ale pořád "cestuje"
Co mobil?
5 metrů od.
Máš to zapojené v zadním USB portu, předpokládám? Bez nějaké prodlužovačky nebo hubu? Čistě pro vyloučení vlivu, zkus myš píchnout do jiného USB portu.
Zapojeno napřímo v zadním USB. Přehodil jsem a za 10 sec kurzor opět v rohu...
Dělá to i v nouzovém režimu? Ideálně vyzkoušej nějaké LiveCD (třeba s Linuxem), aby se vyloučila SW chyba.
běžná bílá myš? nesvítí ti stolní lampa na optickou myš?
Běžná "černá" drátová. Světlo vypnuto a "cestuje".
myš za 100kč? stane se.
podívej se po nějaké laserovce.
Tohle má napsáno v odpovědi výše...
jsem přehlíd :(
nepoužívá ten pc wifi síťovku? jestli jo, jde ji na chvíli deaktivovat (případně vytáhnout z usb) jestli to přestane?
Bohužel wifi nemá.
Skusil si uz ten live linux?
Instaloval si k nejakej mysi nejake dodatocne ovladace? AK ano tak ich skus odinstalovat.
Vlastnost XP to neni, XP necestuju s mysou nikdy nikam (XP pouzivam 10rokov denne a nic mi nikam necestuje, len jedna lacna smejd mys na jednom PC cestuje), ked mys cestuje tak je naprd mys, alebo mozu byt aj nejake naprd ovladace apod. Teoreticky je mozne nejake rusenie od nejakeho HW, tazko povedat od coho, rusenie by mohlo byt aj na samotnom USB napajani (naprd doska alebo naprd zdroj v PC) to by ale slusna mys mala odfiltrovat. Mozes skusit USB hub s vlastnym napajanim. Alebo aj uplne inu mys (iny vyrobca, napr. logitech). A aj inu podlozku (skus ako podlozku cisty biely papier)
este ma napada mohol by to robit nejaky SW beziaci na pozadi, ktory nasilu presuva kurzor. Presuvat kurzor mysi je dovolene akemukolvek programu (aj ked pouziva sa to len pri nejakych error hlaskach aby vycentroval mys na default button), ale prescanuj to PC na viry (napr. pomocou superantispyware, viz sekcia clanky) a skus odinstalovat uplne vsetko co bezi na pozadi (antiviraky, virtualne mechaniky, cokolvek co bezi na pozadi)
nemas tablet?
Věnuje se kurzor turistice, když není připojená žádná myš. Jak se chová mouse PS2?
