Vysoký ping v lokalnej sieti
Dobrý den, internet mam prepojeny cez router do dvoch pc,v každom pc mam aj sietovku, ktore mam navzajom prepojene a lan siet funguje bez porblemov.Pri merani internetu download 6200 kb/s, upload 600 kb/s a ping 8ms. Ale keď hrame cez domacu siet niaku hru napr. call of duty 2 vyskakuju obrovske pingy. Ako je to mozne ked ideme priamo cez siet a nie cez internet? A keby sme hrali aj cez internet ako je mozne ze pri takom rychlom internete su take pingy? Čim to moze byt?
Změna předmětu, původně: Vysoký ping!!! (host)
myslis ping alebo latency? ked ste prepojeny navzajom - mate povypinane firewally a antiviry?
neviem co je to latency ? Ano to je vsetko vypnute. Nemoze to byt tym ako to mam pospajane? Ja mam totiz z routera napojene 2 pc a okrem toho mam este zvlast prepojene sietove kraty. Zmenil som zapojenie, z routra som kable napojil priamo do sietovych kariet, sice odozva uz neskace ale stale je okolo 50
to přímé propojení úplně vyhoď, to je nesmysl. stačí cesta přes router.
pokud jsi chtěl vysoký datový tok mezi oběma pc (tam a zpátky furt přelévat gigabajty filmů), měl jsi kupovat router s 1gbit lan rozhraním.
Dakujem za odpoved. A mam to napojit z dosky do routra alebo radsej zo sietovej karty??? Sú tam niake rozdiely? Odezva je teraz okolo 50 ms ale to je moc cez siet by to malo byt tak zhruba 1-5 ms
odezvy budou stejně rychlé z integrované síťovky na desce i z pci karty.
jednodušší je použít původní připojení na desce, a ty dodatečné (a zbytečné) pci síťovky vytáhnout ven.
a co cakas, ved po sieti behaju data.
Nepises, kde vyskakuju pingy, na lokale alebo po ceste do internetu?
Zkusil bych si půjčit switch nbeo porpojit pc přes přímej kabel, pokud to s ním pojede je problém zřejmě v routru. Taky může být v routru nějaký nastavení které to brzdí (nějaký integrovaný firewall,řízení rychlosti či co).
