Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klavesnice ke starému PC
Mám doma počítač hodně starý a nelze do něj připojit běžná klavesnice s fialovým koncem je tam velká zdířka kam asi pasuje nějaký starý typ klavesnice nevíte o co se jedná ? to samé myš není tam žádný usb port nebo ta zelená klasická zdířka na myš tam není žádný otvor na klavesu tam je aspon ten velký otvor nevíte co bý do toho mohlo pasovat ? potřebuju rozfachat tendle pc aspon doma na net ...a bez klavesy ani tuk
myslíš starou DINku? cs.wikipedia.org
kmochna 09.11.2010 20:37
kmochna
http://www.suntech.cz/produkt/925/Redukce-na-klave snici-din-ps2.htm
karel 09.11.2010 20:38
historické myši sa pripojovali na COM port, používala sa 9 pin aj 25 pin varianta
Joseph 09.11.2010 20:48
Joseph
tak za odkaz na klavesnici mockrat dekuji a jde to na vsechny koncovky klavesnic ??? Jeste vyresit…
Ledley 09.11.2010 20:59
Ledley
Sériový port to má? [seriovy-port-2.jpg]
Dale Cooper 09.11.2010 21:03
Dale Cooper
jj přesně todle tam je ...ale do toho asi myš nepujde že :D
Ledley 09.11.2010 21:04
Ledley
Půjde, to je jako stvořené pro sériovou myš.
karel 09.11.2010 21:08
tak sem googlil a nic nemáte odkaz kde koupím tak starou myš? :D jestli se jeste prodava :D
Ledley 09.11.2010 21:10
Ledley
Proč by nešla? Projdi bazary nebo sběrné dvory, určitě nějakou funkční kuličkovou krysu na COM port…
JoDiK 09.11.2010 21:10
JoDiK
na ps2 mys existuje nieco taketo: [ih2.ashx]
lmik 09.11.2010 21:10
lmik
no to je vonco kde bych sehnal ten konektor co tu dal lmik ? ja se v tomdle vubec neorientuju ...pra…
Ledley 09.11.2010 21:12
Ledley
redukce-com-ps-2-22949 je todle ono ? jinak za postovny dam dvakrat vic jak za to samotne myslite s…
Ledley 09.11.2010 21:13
Ledley
Na tom mu ale urcite ziadna dnesna mys nepojde ptz dnesne musi garantovane seriovy port nepodporuju.…
MM.. 10.11.2010 00:13
Dle popisu je jasný, že je to tak historickej počítač, že ani na net to není. Nedej Bůh, aby na strá…
Prasak 09.11.2010 21:14
Prasak
Jo, v podobných kouscích bývalo tak 16MB RAM a 2GB disk (v lepším případě). Může to být daleko horší…
karel 09.11.2010 21:16
Já jsem na tom u máti surfoval normálně sestavoval to kamarád je tam i docela dobra graficka karta j…
Ledley 09.11.2010 21:17
Ledley
spis b me zajimalo jestli tydle redukce na klavesy a na myse prodavaji v elektrech nebo nekde ve mes…
Ledley 09.11.2010 21:18
Ledley
Tak nic mám nový nápad vemu si todle http://aukro.cz/item1306994338_znackovy_pc_autocon t_p4_1_7_256…
Ledley 09.11.2010 21:22
Ledley
Na běžné prohlížení webu tohle bude dostačující. I když kdovíco bych od toho taky nečekal; třeba na…
Dale Cooper 09.11.2010 21:26
Dale Cooper
U klávesnice problém není ale u myši bys mohl narazit, pokud ji nemáš kuličkovou. Optika ti asi přes…
JoDiK 09.11.2010 21:26
JoDiK
redukce neprodavaji nikde ptz su uplne nahovno a nic by ti s nou nefungovalo.
MM.. 10.11.2010 00:14
Daj sem nejaku fotku zakl.dosky alebo z nej opis vyrobcu a typ (alebo z vypisov BIOSu pri starte), p…
MM.. 10.11.2010 00:10
Pokud bys jeste porad schanel, tak takovou mys mam doma.
Moncajs 02.01.2011 22:21
Moncajs
Starou myš pro COM port mám doma,mohu Ti ji věnovat.Ale je kuličková,se 3 tlačítky,tj.bez rolovacího…
Karel04 02.01.2011 23:11
Karel04
Sežeň někde v bazaru starou myš a klávesnici. Nové nemusejí v takové plečce fungovat a kolikrát neje…
MM_tank 03.01.2011 09:49
MM_tank
vazne byly nejaky desky pro PII/III, ktere nemely PS/2. Na moji desce pro PI do 200MHz uz PS/2 pro…
Redmarx N 03.01.2011 11:49
Redmarx N
vazne byly nejaky desky pro PII/III, ktere nemely PS/2. byly, několik jich mam možná ještě doma.. t…
rychlik91 03.01.2011 13:14
rychlik91
Byly někdy na kablíku k základní desce-ten tam nemusel nekdo zapojit /u tomat se to dokupovalo zvláš…
MM_tank 03.01.2011 13:50
MM_tank
Konektor pro připojení myši PS2 (samozřejmě, přes redukci) měly už desky pro Pentium. Snad jenom něj…
Pytlík 03.01.2011 17:25
Pytlík
Tyhlety klávesnice se určitě válejí někomu doma v šuplíku nebo v práci nebo v počítačovým vetešnictv… poslední
nononot 03.01.2011 18:53
nononot
Proč by nešla? Projdi bazary nebo sběrné dvory, určitě nějakou funkční kuličkovou krysu na COM port najdeš...
Spíš bych neviděl moc nadějně že ten PC bude na dnešní weby dostatečně výkonný. Pokud nemá ani PS/2 porty, tak to snad bude ještě Pentium I?
Treba nielen pozerat na obrazky ale aj citat co je u toho napisane
Upozornění není použitelné pro všechna zařízení - zařízení musí podporovat komunikaci přes sériový port
Dle popisu je jasný, že je to tak historickej počítač, že ani na net to není. Nedej Bůh, aby na stránce blikala nějaká flashová reklama, tak si můžeš jít uvařit kafe a možná ho i stihneš vypít, protože na to ten počítač nemá výkon, dále to má asi tristní množství paměti a nejspíš tam budou Win95/98, kde bude nějakej hodně starej IE, kterej je dnes na netu prakticky bez podpory.
Shrnutí - nemá to cenu.
U klávesnice problém není ale u myši bys mohl narazit, pokud ji nemáš kuličkovou. Optika ti asi přes tu redukci PS/2-COM nepojede, páč v COM portu na rozdíl od PS/2 není vyvedeno napájení a elektronika optické myši žere přecejen víc než u kuličkové, která se uživí ze signálových vodičů. Abys pak nevyhodil peníze zbytečně.
Daj sem nejaku fotku zakl.dosky alebo z nej opis vyrobcu a typ (alebo z vypisov BIOSu pri starte), pretoze doska moze mat PS2 pre mys ako piny na doske a stacilo by to potom vyviest von. Ale kedze nie som jasnovidec tak nemozem vediet co mas doma.
Vseobecne stare PC uz dnes nie su vhodne na nic, budes s tym mat velmi vela problemov aj pri prehliadani internetu (flash a java mozno uz nie su na Win9x a XP na tom nerozbehas). Pred napr. 5 rokmi sa to este dalo aj so starym PC a Win9x ale dnes uz taky PC mozes odniest akurat do zberu elektrosrotu, je uplne nanic.
P.S. aha pozeram ze chces uz kupit nieco ine, ano napad kupit nejake ine PC je velmi dobry napad.
Starou myš pro COM port mám doma,mohu Ti ji věnovat.Ale je kuličková,se 3 tlačítky,tj.bez rolovacího kolečka.Redukci DIN pro klávesnici jsem měl někde taky,ale to bych musel prohledat šrotiště.
Sežeň někde v bazaru starou myš a klávesnici. Nové nemusejí v takové plečce fungovat a kolikrát nejedou.Redukce jsou hodně nespolehlivé.
Co se týče toho počítače může to být teoreticky i pentium2/3 s ořezanou starou AT deskou jako např. matsonic/tomato. Ovšem taky to může být ještě starší plečka a té věnovat čas a energii nemá cenu. Napřed si zjisti co je v tom,jestli to vůbec jede a má smysl oživvoat a potom řeš ptákoviny jako klá/myš.
Na moji desce pro PI do 200MHz uz PS/2 pro mys je, na klavesnici tam je ale jen DIN. (Deska to je intelacka, typ uz si nepamatuju.)
jinak P200MHz, 64MB RAM, WinME a dnesni weby chodi, ale nacteni stranky je ponekud zdlouhave.
Byly někdy na kablíku k základní desce-ten tam nemusel nekdo zapojit /u tomat se to dokupovalo zvlášť/ nebo byla v case díra na ps2 kterou někdo nemusel oddělat (vypilovat..) případně to ps2 mít nemuselo vůbec.
