Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava PC
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli tato sestava, kterou se chystám objednat, je v pořádku.
Nerad bych jí objednal a doma zjistil, že do sebe nějak nepasuje apod. :)
DetailPage.asp
DetailPage.asp
DetailPage.asp
DetailPage.asp
DetailPage.asp
+ Doma mám starý Hard Disk (360 GB) a CD-ROM a oba mají napájení "IDE".
A ještě mám jeden dotaz :)
Když objednám Midi tower http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=145101&CatId =18849063 , dostanu k tomu nějaké kabely, které vedou od tlačítka pro start pc, abych je zapojil na základní desku? :D
Děkuji.
mě se to enchce rozepisovat, zkus se inspirovat v podobných dotazech třeba jen na hlavní stránce. Ve…
MM_tank 11.11.2010 16:13
MM_tank
oprava kablíky jsou součást skříně.
MM_tank 11.11.2010 17:02
MM_tank
IDE máš v této základní desce. ale jinak souhlasím s MM. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?art…
Popoill 12.11.2010 07:18
Popoill
Ono každá sestava je vlastně OK, jen záleží, co od ní chceš. Raději bych se vyhnul zdroji Evolve a k…
Fuente 11.11.2010 16:18
Fuente
Já vim, že to není žádný extra PC, ale stačí mi, abych na tom rozjel novější hry třeba jen s 20 fps.…
MaxDecker 11.11.2010 16:35
MaxDecker
No teda novější hry z 20 fps jsou dost vražda, to ti bude pít krev. Vždycky se dá grafika vyměnit, a…
Fuente 11.11.2010 16:43
Fuente
Absolutně na hovno - deska na nVidia chipsetu, zdroj podivný, příliš levný na ten výkon, grafika led…
Prasak 11.11.2010 16:58
Prasak
jj, zrovna ted na tu grafikou koukam.. asi bych ji vymenil.. a co teda doporucujete za zdroj? vykon,…
MaxDecker 11.11.2010 17:02
MaxDecker
Bude ti stačit Seasonic 400W.
Prasak 11.11.2010 17:06
Prasak
no tak ten zdroj je dobry urcite to neni smejd co pri vykyvu privodu elektriku odejde vlastni zkusen…
tom.win 11.11.2010 17:07
tom.win
Přestaň se prosím opakovat: http://pc.poradna.net/q/view/578463-nazor-na-zdroj ?page=r578696#r578696…
Prasak 11.11.2010 17:24
Prasak
Promiň ale meleš nesmysly. Proud +12 V: 15 A byla normální u fortronu 300w z roku tak 2003-2004. Dne…
MM_tank 11.11.2010 18:16
MM_tank
sorry že to sem pletu ale jak jsem tu řešil ten zdroj tak ten seasonic bronze má jen jednu +12V věte…
honzus 11.11.2010 18:35
honzus
To vyjde nastejno, jestli 2 x 20 A, nebo 1 x 40 A.
Prasak 11.11.2010 19:09
Prasak
no já nemyslim přímo tenhle typ ale tu znacku ze to neni neco jako eurocase lc power a takovi
tom.win 11.11.2010 19:32
tom.win
Papírově (proud na 12v větvi) to co vybral nevyhovuje. To že výrobce si dovolí vydávat takové modely…
MM_tank 12.11.2010 00:26
MM_tank
inspiruj se touhle verzí http://pc.poradna.net/q/view/578336-pc-aneb-slo-by -to?page=r578613#r578613…
MM_tank 11.11.2010 17:05
MM_tank
:D to je ten můj complet nový PC.
Popoill 12.11.2010 07:23
Popoill
Návrh AMD (levný základ) http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_10GB0 10IYL010Y1P010TM0010YMK0…
M-Pol 11.11.2010 17:16
M-Pol
Tohle bych poskládat nedokázal :-D. Shitoidní deska, prapodivný zdroj, uspokojivé paměti (mno...), r…
mif 11.11.2010 17:46
A nebo co tento zdroj? http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=115184&CatId =18849185 Bude stacit tech…
MaxDecker 11.11.2010 22:28
MaxDecker
no řek bych že to je nejaky srac ktery by ti to asi jen odpalil pisou tam ze zvlada dokonce i pentiu…
tom.win 11.11.2010 22:30
tom.win
nie, minimum ber ten Seasonic 400W
Michal2 12.11.2010 12:36
Michal2
gembird je něco jako trust - výrobce šmejdských polonefunkčních periferií.
lední brtník 12.11.2010 12:50
Tak jsem dal dohromady něco jinýho... taky to není žádná sláva, ale na některé lepší hry by to mohlo…
MaxDecker 12.11.2010 19:40
MaxDecker
Základní deska s nVidia chipsetem, hrozná case… Opravdu nedokážeš vybrat nic normálního z těch sesta…
karel 12.11.2010 19:44
No mohl bych, ale říkám "nemám dost peněz" a proto beru obyčejnou case a levnejsi zakladovku... naco…
MaxDecker 12.11.2010 19:51
MaxDecker
a kolik máš limit? má to být s OS nebo bez?
honzus 12.11.2010 19:56
honzus
bez OS
MaxDecker 12.11.2010 19:57
MaxDecker
a kolik máš těch peněz na ten pc?
honzus 12.11.2010 19:59
honzus
Chtel jsem do tech 7OOO... ale koukam ze asi to bude chtit vic :D Platim si to cely ze svyho, vic p…
MaxDecker 12.11.2010 20:07
MaxDecker
V tom návrhu odemně je deska o 600.- a bedna o 300.- dražší. Ale bude to chladit nebude se to klepat…
M-Pol 12.11.2010 20:03
M-Pol
koupi o mesic odloz,nasetri tycku a vem co ti poradil M-Pol...nikdo nejsme milionari,nebo nekdo jo?
xtuta 12.11.2010 20:05
xtuta
Stejně jsem z toho jelen... :D když koukám na http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000…
MaxDecker 12.11.2010 20:12
MaxDecker
AMD 880G a nForce 630a. Je to skoro stejný, co? Klidně si kup co chceš, potřebuješ přece herní počít…
karel 12.11.2010 20:15
abych si sehnal brigádu :/
MaxDecker 12.11.2010 20:21
MaxDecker
pdle toho co pises tak bych rek ze ti je kolm 15 tak rekni rodicum jestli neco neprihodi nebo jestli…
tom.win 12.11.2010 20:24
tom.win
prave ze nepuci ani neprihodi :(
MaxDecker 12.11.2010 20:53
MaxDecker
Tak to musíš být až do Ježíška moc a moc hodnej a pravidelně a bez řečí vynášet koš.:-p
Prasak 12.11.2010 21:39
Prasak
No a ta case má jaký vliv? :D Když do toho nacpu větráky, chladit to bude stejne jako v jiny case ne…
MaxDecker 12.11.2010 20:56
MaxDecker
V návrhu je bedna uč s potřebným větrákem, takž až to dokoupíš tak na tom finančně budeš stejně ale…
M-Pol 12.11.2010 21:06
M-Pol
Tak už je to lepší? :D Mělo by na této sestavě jít rozehrát nějaká lepší hra ne? + nějaká životnost…
MaxDecker 14.11.2010 20:50
MaxDecker
Jo hry na tom pujdou urcite, ale necekej zadne zazraky. poslední
hanys888 14.11.2010 22:13
hanys888
Ve zkratce -zdroj nahovno, -deska nahovno, -grafika nahovno
Kablíky jsou součást desky. Doufám že to nemáš na hry...
Jako myslíš konektor ? To je dost špatný tak o je dos špatný to by měl koupit ještě metrový ide kabel nebo za 500kč sata emchaniku ale spíš sata disk 500gb za cca 950.
Já vim, že to není žádný extra PC, ale stačí mi, abych na tom rozjel novější hry třeba jen s 20 fps... Bohužel si "dražší" sestavu nemůžu dovolit.
Jen jsem se ptal, jestli toto objednám, zda-li PC půjde zapojit a ZAPNOUT :D
Abych nezjistil např, ze mam zakladovku na AGP a grafika je pro PCI expres (příííklad :D)
Hlavně by mě zajímalo jak to je s tím CASE. Jestli k tomu jsou nějaký kabely vedoucí od tlačítka pro spuštěni :)
A kabely pro IDE konektor mám.
Absolutně na hovno - deska na nVidia chipsetu, zdroj podivný, příliš levný na ten výkon, grafika leda tak na filmy, má jen 80 stream procesorů, když si za 1800Kč koupíš HD5670, tak ta má 400 stream procesorů, tedy pětkrát víc a cena je pouze dvojnásobná (ono 18 stovek stejně není moc).
Jen procesor a paměti jsou OK.
urcite to neni smejd co pri vykyvu privodu elektriku odejde vlastni zkusenost nekde jsou v hajzlu draty s elektrikou do pokoje s pc ale mel sem to zapli asi 2 hodiny kdyz ta elektrika blbla svetlo blikalo tak jsem myslel ze zarovka tak jsem to nereil jenze pak jsem da novou a ono stejne a dratama ke svetlu to neni zkousel jsem prenosnou svitilnu do zasuvky a taky to delalo a i sem to premeroval, takze sem to potom vypojil ale i pritakovim nestalym privodu to jelo v pohode a fakt se neodpalil normalne mi funguje dal take to asi nebude nejaky smejd
ale trochu jiny evolve storm 600w
ale znacka to je podle me dobra
Tohle bych poskládat nedokázal :-D. Shitoidní deska, prapodivný zdroj, uspokojivé paměti (mno...), relativně slušný kancelářský CPU, slaboučká grafika. K čemu má tohle, probůh, sloužit? Jestli vzpomeneš hry, do smrti se neusměješ.
Tak jsem dal dohromady něco jinýho... taky to není žádná sláva, ale na některé lepší hry by to mohlo stačit ne? :D Bohužel nejsem nejbohatší.
Skříň
http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=145097&CatId =18849063
Grafická karta
DetailPage.asp
RAM
http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=148094&CatId =18849829
Základní deska
http://www.agen.cz/DetailPage.asp?DPG=156639&CatId =18850249
Zdroj
DetailPage.asp
Procesor
DetailPage.asp
