Nejde obraz při zapojení monitoru do d-sub na integrované g.k.
Dobrý den, sestavoval jsem počítač pro kamarádku a ta má na monitoru výstup v podobě d-sub, na kterou byla dříve nasazena redukce D-SUB ->DVI-A. Na novém počítači je tato základní deska: asus-m4a78lt-m-d169635.htm . Redukci už žádnou nemám, tak jsem připojil monitor do D-SUB, ale monitor ukázal jen černo. Můžete mi prosím poradit, jakou redukci koupit, popřípadě jestli jsem udělal nějakou chybu a zapomněl něco zapojit? Děkuji
Upřesnění: monitor má pouze vstup D-Sub?
Deska podle specifikace má D-Sub - takže kabel D-sub - D-sub.
Deska má DVI-D (pouze digitál) tam žádná redukce na D-sub (analog) nepomůže.
Kdyby měl monitor HDMI tak by se to vše vyřešilo elegantně HDMI-HDMI (digitál - digitál)
Jsem osel, protože teď jsem se podíval na monitor a ten má vstup D-Sub a k tomu ještě právě zmíněný DVI-D vstup, což bude sedět na grafárnu, pokud si dokoupím příslušný kabel, je tomu tak, že ano?
Žádnou redukci nepotřebuješ. Napadá mě jen, že máš HW problém (monitor nebo "pajšl"). S jiným monclem ti to chodí?
Ne, zkoušel jsem to na více monitorech a ani na jednom to nešlo... Myslíte že by pomohlo koupit kabel DVI-D, abych propojil monitor s grafickou kartou? Nebo je to tak, že když mi to nejde propojit přes D-SUB, tak mi to nepůjde ani přes DVI-D a mám někde chybu v sestavě?
Pokud není deska vadná, je jí absolutně jedno, v jaké ďouře má monitor. Máš připojený repráček? Vyluzuje to po zapnutí nějaké tóny (beep codes)?
No repráček je připojený, kontroloval jsem to podle manuálu k základní desce. A tóny žádné nezní, normální chod, jenom obraz není.
Tak to je špatně. Po spuštění bys měl slyšet (v případě správného zapojení) jedno krátké pípnutí. Vyrabuj to z bedny, zapoj to na stole, spusť "zkratem" power_on. Deska je nová? Jestli ne, resetuj BIOS (možná předchozí majitel vypnul IGP).
Kabel DVI-D - DVI-D a pojede to, ale je nutné mít funkční monitor.
No ono to spíš vypadá na nefunkční zdroj nebo základovku, protože ten počítač ani nepípne, i když jsem odpojil všechno, co tam nemusí být a zkusel to spustit...
