Samovolné vypnutí zvuku
Zdravím.
Mám problém se zvukem u notebooku. Samovolně se mi vypíná. Po restartu se zase rozjede, po čase ale opět přestane fungovat. Přeinstaloval jsem nejen ovladače ale už i celý počítač... Problém nezmizel.
Počítač nepozná, že zvuk nefunguje, při testu zvuku píše, že je vše OK. Z čehož bych soudil, že problém bude v reprácích. Jenže zvuk po restartu funguje zcela v pořádku...
Nemáte někdo tušení, čím by to mohlo být způsobeno?
Předem díky za odpověď.
Možná by nebylo naškodu napsat alespoň výrobce toho noteboku a pokud to bude možné i typ a modelovou řadu
Ježiš, pardon... Úplně sem zapomněl... :)
HP Pavilion dv6636nr
Microprocessor 1.9 GHz AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile Technology TL-58
Microprocessor Cache 512 KB + 512 KB L2 cache
Memory 2048 MB DDR2 (2 Dimm)
Memory Max 4096 MB
Video Graphics NVIDIA GeForce Go 7150M (UMA)
Video Memory Up to 559MB
Hard Drive 160 GB (5400 RPM) (SATA)
Multimedia Drive LightScribe Super Multi 8X DVD±RW with Double Layer Support
Display 15.4" WXGA High-Definition BrightView Widescreen (1280 x 800)
Fax/Modem High speed 56k modem
Network Card Integrated 10/100BASE-T Ethernet LAN (RJ-45 connector)
Wireless Connectivity 802.11b/g WLAN
Sound Altec Lansing
Audio Conexant High-Definition
Ještě jednou zdravím. Včera se moje otázka úplně ztratila. Nevíte tedy náhodou někdo, v čem by mohl být problém?? :)
Dobrý den naposledy.
Výše popsaný problém se mi ještě zhoršil. Momentálně mi počítač píše: No Audio Input Device Is Installed. Nevím jakým způsobem mi mohlo zmizet. Celou dobu byl problém pouze s vypnutím zvuku. Ovladače tím pádem nemůžu nainstalovat, protože to vůbec nenajde žádný audio...
Můžete mi někdo poradit? Už jsem z toho trochu zoufalej! Díky.
řešit já se svým ntb podobný problém, najdu záručák a jdu reklamovat (jeli ještě noťas pod). Nevím, ale vykonstruoval bych si pro sebe nějakou teorii o umírajícím (a už umřelém úplně) švábu na desce co má na starost audio. Teť se odpojil úplně a proto si windowsy myslej že "no audio installed".
Problém je ten, že když jsem si přeinstaloval kompletně celej nb, hláška zmizela. Po určitý době zase přestal jít zvuk, což se ale po přeinstalování ovladačů, případně semtam i po restartu, zase napravilo. Jenže opět jen na chvíli. A teď opět mi zmizelo celý audio. Tzn. všechen hw by podle mě měl být v pořádku...
Ještě mě napadlo, je možný, že by to bylo způsobený nějakým virem?? I když po kompletním reinstalu by tam žádnej neměl zůstat co?
Podle toho co myslíš tim kompletním reinstalem. Třeba se ti to zase po reinstalaci opětovně z něčeho zableší znova? Reinstalovat v tomhle případě by znamenalo sformátovat všechny partišny v počítači, nainstalovat systém z cd/dvd a nepřipojovat se k domácí síti a externím diskům do okamžiku, kdy docílíš na pc "bezpečnostní neprůstřelnosti"...
Reinstalem myslím navracení do factory stavu. Z recovery cd... Ale je fakt, že mě nenapadlo zapnout ho potom v bezpečnostním režimu bez připojení. Vyzkouším...
Jinak novinka... Device už tam zase je... Stačilo jen v bootovacím režimu recovery softwaru (jen to, co nemá vliv na moje dokumenty). Takže opět zkusím přeinstalovat audio driver.
To navrácení do factory stavu je za těhle okolností jenom taková reinstalace napůl. Blech se takhle nezbavíš úplně, pak se ti zas rozlezou.
Reinstalacema ovladačů se takhle likviduje jen následek, nikoliv příčina.
Tak nic, po nainstalování ovladače a následném restartu opět hláška: No Audio Output Device Is Installed.
Vypadá to bledě s mým HP... :(
Pokud to třeba je blecha, máš možnost to vyskoušet s nějakou live distribucí linuxu spustitelnou z cd?
Asi pravděpodobně jo. Hold sám to asi nevyřešim. Někam ho odvezu a poté případně zahodím chudáka. :D
V každým případě díky za pomoc!!
Neházej flintu do žita
Live distribuce linuxu spustitelná z cd je pro tvůj účel samostatně a plně funkční operační systém, do
kterého nastartuješ z cédéčka. S největší pravděpodobností (pokud není hardwarově v pérdeli) ti v něm ta zvukovka
bude normálně fungovat. Zároveň tě to bude stát jen trochu času a prázdné cd.
Například Ubuntu / www.ubuntu.cz
Pak budeš vědět že ti ty potíže dělá nějakej vir a seženeš někoho kdo ti to odbleší nebo pořádně přeinstaluje.
Ok, vyzkouším!! Ještě jednu díky!!
U známých se projevoval podobný problém a po mnoha reinstalech a instalech se objevilo, že stačí v levém horním rohu nad klávesnicí přimáčknout plech u pantu a zvuk naskočí.
Asi blbý kontakt. Žel již bylo po záruce a tak to řeší něčím těžším položeným na to správné místo.
