Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký použít kvalitní AC adaptér- 3V pro DF?
Trochu z jiné oblasti, snad mě poradíte.:-/
Mám DF Kyoceru finecam L4v a origo zdroj 3V je pěkně mastnej... cca 2000kč. Potřebuji poradit jakým zdrojem ho nahradit. Samozřejme stabilizovaným, ale s trafem nebo spínaným? S jakou proudovou dimenzí? Tlumivku na kabel bych tam asi taky nějakou dal. Typ na kvalitního výrobce, aby mě to náhodou neodrovnalo foťák.
Ve výrobcích zdrojů se nevyznám, ale stačí ti libovolný zdroj, který dává stejné napětí jako baterie…
Flash_Gordon 01.04.2006 23:33
Flash_Gordon
[317-sch3.gif] 8-)
MaSo 01.04.2006 23:38
MaSo
Pěkné ale všechny součástky musí vydržet určitý výkon. IO1 je Zenerova dioda. Zejmena ta musi vydrze…
Flash_Gordon 01.04.2006 23:45
Flash_Gordon
IO1 je Zenerova dioda. Až tak? ::)
Kurt 01.04.2006 23:48
Kurt
Pardon :-D to jsem trošičku přestřelil s tím ZD. On ten obvod má tři vývody a ne jen dva. Takže se s…
Flash_Gordon 01.04.2006 23:59
Flash_Gordon
IO1 neni zenerova dioda ale stabilizator napet LM317T. Vystupni proud u obvodu LM317T, ktery je v p…
MaSo 01.04.2006 23:50
MaSo
Jen doplním technickou specifikaci LM317T: lm317t.pdf :-)
Kurt 01.04.2006 23:53
Kurt
IO1 je Zenerova dioda LOL
MM_tank 03.04.2006 00:57
MM_tank
3-[ no já měl představu, že mě řeknete ten a ten si kup je dobrej a vy po mě chcete abych něco bastl…
have 01.04.2006 23:55
have
No vidis a ja si dovolim tvrdit, ze klidne muzes pripojit zdroj, ktery te vyjde na cca 200 kc. ;-)
MaSo 01.04.2006 23:58
MaSo
Takto upřesním potřebuji kvalitní stab zdroj, nejlépe s pevným napětím 3V a aspon 1,5A.:-)
have 01.04.2006 23:57
have
jo a do 500 korun českých, na netu je toho hafl, ale od koho?
have 02.04.2006 00:00
have
Nevím :-D Ale říkám pozor na tu koncovku. Bývají speciální, abys musel kupovat originální předražené…
Flash_Gordon 02.04.2006 00:05
Flash_Gordon
Já bych si ho klidně ubastlil, ale už jenom to naházet na bastldesku, nebo leptat laminát by asi neb…
have 02.04.2006 00:04
have
Tak jsem něco pohledal : http://www.electrohall.cz/store/GoodsDetail.asp?sCG oodsID=SE00934713 snad…
have 02.04.2006 00:21
have
1,5A při 3V je slušný, to musí ten foťák v klidu utáhnout.
Prasak 02.04.2006 00:27
Prasak
No je to takový žrout, má obrovskej disp. Koupil jsem ho levněji za 3200kč , ale bez příslušenství,…
have 02.04.2006 00:45
have
http://www.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0& cls=stoitem&stiid=23412
have 02.04.2006 00:46
have
to vypadá dobře
MM_tank 03.04.2006 01:01
MM_tank
Najprv si musis zistit kolko ten fotak moze zrat (za urcitych okolnosti to mozu byt z 3V kludne aj 3…
MM.. 03.04.2006 11:25
Psal ze fotak zere 1500mA, na to mu ta srandicka s LM317 staci. Original zdoj opravdu nestoji 2000Kc…
MaSo 03.04.2006 14:27
MaSo
Kdyžtak tady: 0228.html Externí akumulátor Herkules pro DF.
Tomix 05.04.2006 19:27
Tomix
tak jsem se rozhodl pro tento : Minwa od SOS MW 7C 20T UGS, 8XC2 Spínaný reg.adaptér 3-12V 2000mA s… poslední
have 06.04.2006 15:53
have
Ve výrobcích zdrojů se nevyznám, ale stačí ti libovolný zdroj, který dává stejné napětí jako baterie a který vydrží proudovou zátěž uváděnou na originálním zdroji.
Tady pozor žádné Vietnamské univerzální zdroje nejsou schopné pokrýt proudově ani výkonově potřebu foťáku.
Taky výrobci fotáků rádi prasí konektory, aby byly unikátní a nedaly se sehnat.
Tento dotaz není vůbec mimo mísu této poradny. Cokoliv co je na elektriku patří do počítačové poradny.
Mikroprocesory jsou dneska všude takže kdo dokáže říci kde je hranice ?:-)
Vystupni proud u obvodu LM317T, ktery je v pouzdre TO220, muze byt az 1,5 A, pokud je rozdil vytupního a vsytupního napeti mensi nez 15 V. Ostatni prvky je treba samozdrem me dimenzovat podle toho. Taky na LM317T by mel byt chladic.
Najprv si musis zistit kolko ten fotak moze zrat (za urcitych okolnosti to mozu byt z 3V kludne aj 3A), bud je to napisane na fotaku alebo na tom orig. zdroji, alebo v technickych specifikaciach (resp. v navode).
Ak tam pripojis hocaky kram (hlavne tie srandicky s LM317 apod.), tak v lepsom pripade to ist nemusi, v horsom odpalis ten kram zdroj prip. aj fotak.
Ak chces poradit nejaky zdroj tak snad napis ake parametre ma ten zdroj mat.
P.S. v pripade pouzitia neoriginal zdroja a pri poskodeni fotaku tymto zdrojom neplati zaruka, original zdroj nestoji 2kkc zo srandy.
MW 7C 20T UGS, 8XC2
Spínaný reg.adaptér 3-12V 2000mA stabi, i s tlumivkou určený pro DF
Obj.č. 47002 5 319.00 bez DPH
Mám ho už doma a je perfektní.
Dík všem za snahu pomoci.
