Nový disk v noťasu - a problém...
Zpravidla si poradím sám - tady už mi fantazie dochází...
Mám už 3 roky noťas Acer Extensa 5220 - žádný zázrak, ale slouží stále bez jediné chybičky, baterka stále jak nová, bez problému. Takže jsem mu dopřál nový disk a to 500 GB Seagate ST9500325AS místo původního 120 GB Hitachi HTS541612J9SA00. Čili SATA jsem nahradil diskem SATA2 - při hledání všude tvrdili, že bez problému. Nainstaloval jsem opět woknous XP Prof, vše jede - ale!
Poté jsem si všiml, že velmi rychle jedoucí systém občas zaváhá - třeba při první načtené stránce v IE na chvíli mrzne myš. Mnohem víc se toto ještě děje při připojení flashdisku - a totéž při jeho odpojování a následném vytažení. Zkoumal jsem dál a zjistil, že v těchto okamžicích proces Systém žere kolem 99% procesoru na několik sekund. Ne že by s tím dělat nešlo, ale vadí mi to - na starém disku v dva roky starých XP se toto neděje.
Zkoumal jsem dál - udělal jsem ze systému na novém disku image pomocí Ghosta a přenesl jej na starý disk - a ejhle, vše jede normálně, žádné mrznutí - čili instalace je v pořádku...
Problém je tedy asi v disku, případně v jeho nesnášenlivosti s oním noťasem?
Předpokládám, že to není přirozený následek většího disku?
Nějaký nápad, či zkušenost?
Mohl bych samozřejmě zkusit koupit pětistovku Hitachi (samozřejmě taky už SATA2) a ten Seagate hodit do krabičky jako externí - ale žádná jistota výsledku není - a pnejsem zas tak bohatý, abych naslepo takto "řešil"
services.msc : Indexing Service : disable , si skúsil ?
Indexování mám už léta vypnuto všude
Samozřejmě i tady...
Skontroluj to ale ze ci ten service je zastaveny.
Este ma napada: v instalatore XP si zrusil oddiel a vytvoril novy? To by bolo dobre urobit nech tam neni nejaky blbo urobeny oddiel od vyrobcu. Potom skus tu zalohu ghosta nahrat do toho noveho oddielu 500GB disku.
A skus na tom 500GB disku aj chkdsk C:
Služba indexování je zakázána - to dělám vždy a všude.
Disk byl rozdělen pomocí PPM na jeden primární aktivní oddíl a tři rozšířené... stejně jako u toho starého disku, kde to funguje bez problému.
CHKDSK bez chyby...
Skus vsetko z disku zrusit (idealne pomocou killdisk z UBCD zmazat prve 1% disku a potom Esc) a rozdelit pomocou instalatoru Win, nemusi to byt jedno. Win si nerozumie ani sam so sebou tak to zbytocne netreba provokovat. PPM moze robit blbosti pri vacsich diskoch alebo inac organizovanych.
Ale skor sa priklanam k tomu ze ten notebook chce robit nieco specialne s diskom co vie len firmware hitachi, ale moze to byt aj particiami (skusil by som rozdelit tym instalatorom Win, nic za to nedas)
Seagate to ti poradil kto?
Vseobecne tazko povedat v com je problem, ono to moze byt vsetko mozne (blbe kontakty, nahovno disk, blbnuci EC). S WD, samsung by nemal byt problem, alebo ked tam bol hitachi tak skusit hitachi.
Ono teoreticky by bolo mozne aj reklamovat disk keby utilita od vyrobcu disku nasla nejaky problem, skus nabootovat UBCD tam su utility vsetkych vyrobcov, a otestovat ten disk.
Tak to už nevím - prostě jsem prolézal testy a drbny u nich - a ten Seagate mi tak nějak vylezl jako kompromis. U WD udávali vyšší hlučnost, Hitachi jsem se vyhýbal podvědomě od doby, kdy tam spadnul IBM, s kterým jsem v minulosti měl velký problém...
Ten Seagate jsem už testoval pomocí SeaTools - prý OK, S.M.A.R.T taktéž...
No nic - ještě ozálohuju data a zkusím to projet pomocí Hirens...
MM, díky za rady - nepomohlo nic...
Nakonec jsem to našel - dělal to program SmartDefrag
Jede mi na hejnu počítačů bez problému - jel i na tomto noťasu na starém disku... bez nejmenšího problému.
Nějak se prostě nemá rád s tím půlterovým Seagate - když ho vypnu, je klid a noťas švihá jak z praku!
Zkusil jsem se i vrátit přes image zpět a znovu ho instalovat - totéž...
Prostě zas jedna zkušenost - i po cca 25 letech s počítači člověka dokáží překvapit a zaskočit...
