Problém s vypínáním PC
Mám takový menší problém - druhým týdnem mám nový PC a již po třetí se automaticky vypne, naskočí tam černá obrazovka s nějakým anglickým textem a odpočítávání 30 vteřin s možnostmi (spustit PC běžným způsobem, apod.). Stalo se to vždy, když jsem s PC nepracoval, zpozoroval jsem to, když jsem byl poblíž, nebo když jsem se vrátil a měl jsem tam okno s textem "pc se musel vypnout - hledat potíže..." Mám W7. Nevíte, v čem může býti problém, jak ho napravit a zda-li je takovéto vypínání počítači škodlivé a v jakém rozsahu?
Díky
paměti, zdroj, přehřívání.
Pokud byl PC dodán složený, reklamovat. Pokud ne, můžeš začít hledat.
P.S.: Je samozřejmě také možné, žes už stačil dostat Windows do stavu klinické smrti, typicky instalací pirátského/zavirovaného SW, špatných ovladačů, instalací "čističů" registrů apod.
Skládal kámoš, tudíž reklamace nepřipadá v úvahu, jedině že by byla vadná pouze nějaká součástka. Jak vyřešit tu případnou klinickou smrt? Je to vůbec možné, vždy´t to mám tři týdny, pracuje to normálně, jenom se to párkrát, zrovna když jsem s PC nepracoval, automaticky vyplo a naskočilo "windows error, zapnout systém běžným způsobem..." ... jak to tedy vyřešit? Co může nastat v případě neřešení situace?
Díky
mrkni do prohlížeče událostí jestli se nedozvíš víc.
hoď sem konfiguraci vč. zdroje a změř teploty.
pises tu ako keby to musela byt iba chyba hardveru ale moze to byt aj chyba softveru.
Otestuj paměti, tím nic nepokazíš.
škodí to aktuálně neuloženým datům na disku. ntfs je do určité míry odolné proti takovým nehodám, ale o pozměněná data načtená jen v paměti přijdeš.
Skuz spustit CHKDSK.
Tak jsem otestoval paměti a nic. Hází to chybu Microsoft-Windows-Kernel-Power, je kritická a vždy se to po ní restartuje. Koukal jsem již na jiné příspěvky, kde se to objevilo, ale nejsem z toho moudrej a anglicky neumim, tudíž číst ze světovejch webů je pro mě nemožné... V čem vězí tedy chyba a jak ji napravit? Je to windowsem a je nutno ho přeinstalovat, nebo stačí něco nyní pozměnit? Kdyby mi to někdo laicky vysvětlil, abych to zvládl i já, budu velice rád.
Mimoc to - to je vedlější - mi to často hlásí i tuto chybu: "Zapůjčení IP adresy xxx.xx.xxx.x pro síťovou kartu s adresou xxxxxx bylo serverem DHCP 0.0.0.0 odmítnuto (server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK)." název - Microsoft-Windows-Dhcp-Client ID 1002
Předem díky za rady co dál
Jo jinak ještě znovu doplním, že se to vždy takto restartovalo a naskočila chyba v době, kdy jsem zrovna nehrál hru, ale PC byl "opuštěn". Takže - i kdžy jsem laik a nerozumím tomu - tak by to grafárnou býti nemělo, když zrovna nebyla zatížená.
http://translate.google.com/translate?u=http%3A//t ranslate.google.cz/translate%3Fhl%3Dcs%26sl%3Den%2 6u%3Dhttp%3A//social.technet.microsoft.com/Forums/ en-US/w7itproperf/thread/9e71f600-7c62-4869-8236-9 64e93d17936%26ei%3DAu7rTNHRAZDqOYK7rJkB%26sa%3DX%2 6oi%3Dtranslate%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3 D0CCIQ7gEwAA%26prev%3D/search%253Fq%253DMicrosoft- Windows-Kernel-Power%2526hl%253Dcs%2526sa%253DG%25 26prmd%253Dfd&hl=cs&langpair=auto|cs&tbb=1&ie=utf- 8 zkus to, je to česky
vyhledávač google umí překládat, když něčemu nerozumíš
odkaz nefunguje...
