Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozmazání- třesení obrazovky
Zdravím,
Koupil jsem si dnes nový monitor a když jej připojím k notebooku, tak se ukáže v malým rozlišení- ale nic nebliká a všechno funguje.
Pokud ale změním rozlišení na doporučené rozlišení (1920x1080) tak se vše zobrazí ale ikony a popisy jsou roztřesený- nevím jak to popsat- prostě se malinko hýbou a když se dívám na ten monitor tak mě z toho bolí oči.
Pokud to spojím kabelem HDMI, tak se zobrazí také jen v malým rozlišení a při přechodu na 1920x1080 se nezobrazí vůbec.
Zkoušel jsem nastavit všechno možné, ale nic..nejsem žádný odborník, proto budu rád za jakoukoliv radu.
Grafická karta: ATI radeon X1200 series
Monitor: Samsung BX2331 (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8068 2)
Luke
To je notebook ? Možná si spolu nesedí nebo ntb to rozlišení nedává. Zkus to připojit k něčemu jiném…
MM_tank 18.11.2010 17:33
MM_tank
Ano mám notebook...Tak jsem zkoušel jiný počítač a na tom to jede vpořádku (D-SUB)...
Luque 18.11.2010 17:42
Luque
Můj notebook má rozlišení 1280x800
Luque 18.11.2010 17:44
Luque
Skus nastavit vo Win ze chces obraz len na ten jeden monitor, t.j. nie klonovanie ani dualview. Skon…
MM.. 18.11.2010 17:48
Mám to zapnuté jen na jeden- na ten novej. A frekvenci jsem zkousel dat 75 ale zobrazí se mě vše obr…
Luque 18.11.2010 17:55
Luque
Tak už to mám vyřešené- našel jsem někde driver na tento monitor...a už to jede bez problémů- každop…
Luque 18.11.2010 18:07
Luque
Si si isty ze si menil frekvenciu? 75Hz? :) Tak tam nastav 60Hz. Ked to je zle cez DSub, tak stlac n…
MM.. 18.11.2010 18:13
Tak jsem se radoval předčasně:-( Pořád se to třese- sice míň, ale třese- hlavně černé písmenka. Jina…
Luque 18.11.2010 21:01
Luque
Grafiku v notebooku nijak nezaktualizujes. Ale mozes aktualizovat ovladace. Su k stiahnutiu na stran…
MM.. 18.11.2010 21:11
Já jsem se je snažil hledat, ale nic pořádnýho jsem nenašel..nebo něco našel, ale nešlo to stahnout:…
Luque 18.11.2010 21:14
Luque
Na strankach vyrobcu notebooku. Nehladaj grafiku, grafika neni vyrobca notebooku :) Vyrobca a typ je…
MM.. 18.11.2010 21:15
Našel jsem toto: http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=en-us&model=Z53U Je to…
Luque 18.11.2010 21:22
Luque
Ked mas notebook Asus Z53U, tak ano ovladac grafiky je to "VGA". Najprv si musis zvolit spravne jake…
MM.. 18.11.2010 21:33
Este treba skusit odpojit notebook od nabijacky, a aj od vsetkych ostatnych zariadeni ktore su zemne…
Teď jsem to zkoušel a taky nic..všechno jsem odpojil a pořád stejný. Lepší monitor...No, dneska jsem…
Luque 18.11.2010 21:18
Luque
Aj tak skusil by som aj iny VGA kabel (cim hrubsi tym lepsi) a ak mas v notebooku wifi tak ju skus v…
MM.. 18.11.2010 21:34
Tak jsem vypnul wifi a vyměnil kabel a zas nic..ale zkusil jsem tam dat tech 75 HZ a změnilo se to-…
Luque 18.11.2010 21:47
Luque
To neni normalne nieco tam je blbo. Bud monitor alebo ovladace. Tie ovladace si uz skusil preinstali…
MM.. 18.11.2010 21:53
A nie podla http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displa ys/LEDDisplays/bx2331/LS23X3HKFNEN/de…
MM.. 18.11.2010 22:03
Na tom notebooku nemas ani HDMI ani DVI?
MM.. 18.11.2010 21:56
HDMI právě mám...ale přes to to nejde spustit už vůbec..
Luque 18.11.2010 22:53
Luque
Cez hdmi to musi ist bez problemov a bez trasenia. Strc tam HDMI-HDMI kabel, vsetky ostatne kabely z… poslední
MM.. 19.11.2010 13:46
To je notebook ? Možná si spolu nesedí nebo ntb to rozlišení nedává. Zkus to připojit k něčemu jinému ať zjistíš v čem je problém.
Mám to zapnuté jen na jeden- na ten novej. A frekvenci jsem zkousel dat 75 ale zobrazí se mě vše obrovské- 2x větší než je monitor.
Zkouším to hlavně přes D-Sub.
V pocitaci mam DVI-D dual link a monitor ma DVI-D single link
Jinak určitě jsem nastavil frekvenci 75- původně mě ji nechtělo ani nabídnout- pouze 60 HZ, ale pak když jsem odklikl tlačítko skrýt režimy, tak se zobrazilo.
Autokalibraci (nebo v tomto případě automatické nastavení) jsem samozřejmě použil, ale bez výsledku..
Nemůže to být mojí grafikou? nestačilo by ji zaktualizovat?
Este treba skusit odpojit notebook od nabijacky, a aj od vsetkych ostatnych zariadeni ktore su zemnene (tlaciarne, TV karty, atd vsetko odpojit) ze ci to prestane. Moze tam vznikat rusenie od nabijacky alebo zemna slucka.
Ked to pomoze tak skusit lepsi (hrubsi) VGA kabel, alebo lepsi monitor alebo lepsi notebook :)
Aj tak skusil by som aj iny VGA kabel (cim hrubsi tym lepsi) a ak mas v notebooku wifi tak ju skus vypnut. Skus premiestnovat kabel ci sa to nemeni (rusenie od wifi apod). V tom pripade by bol dobry iny kabel. Ked nic nepomoze tak smola nieco je blbo, skus ist do predajne s notebookom a ukaz im to a reklamuj, alebo cez net to posli nazad (do 14dni vratenie penazi zo zakona)
P.S. skus este raz nastavit 60Hz a aj 75Hz a zakazdym spustit na monitore autokalibraciu.
Tak jsem vypnul wifi a vyměnil kabel a zas nic..ale zkusil jsem tam dat tech 75 HZ a změnilo se to- už se to netřese a nevlní se to..ale je to teď obrovský:-( rozlišení zůstalo stejný, ale zvětšilo se mě teď všechno tak, že když najedu myší na bok, tak se to posune o půlku (je to 2x větší než monitor...)
A nie podla http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displa ys/LEDDisplays/bx2331/LS23X3HKFNEN/detail.aspx?ata b=specifications
to vie len 60Hz (aj ked horizontalne 81kHz by znamenalo ze by mal vediet 75Hz ale asi nevie, samsung chaos)
Este mozes urobit nasledovne, nastav tam tych 60Hz, spust autokalibraciu a potom vlez do menu kde su nastavenia pozicie horizontalnej a moire a podobne veci a posteluj trochu horizontalnu poziciu a moire nastavenie apod (P.S. pohraj sa s tym "Coarse" a "Fine") ci sa to bude menit.
