Ne, systém bude přesně v takovém stavu, v jakém byl na "zdrojovém" PC v okamžiku klonování.
Aha,tak k čemu vlastně je to dobré,
Dík
Je to dobré na zálohování systému, když systém spadne a nebo je příliš zavirovanej či cokoliv jinýho, stačí to přehrát zpátky (z CD, DVD nebo i z jiného záložního disku) a PC bude opět ve stavu z času, kdy byla záloha vytvořena.
Zálohu je samozřejmě dobré dělat v době, kdy je PC v pořádku.
Taky se to používá při výrobě počítačů pro hromadnou instalaci systému, pokud je hromada sestav stejných, je rychlejší to tam nakopírovat Ghostem, než každý PC instalovat zvlášť.
Pro zalohu systemoveho disku, abys nemusel pri poruse disku instalovat vse uplne od zacatku
Záleží na tom, nakolik se odlišuje HW. Též záleží na tom, jakou licenci OS má. OEM verze se na druhém PC nerozjede.
Je možné tímto programem zálohovat i jednotlivé složky či pouze sytém x disk?
Díky za odpověď.
Na zalohu jednotlivych adresaru jsou jine programy, napr. primo ve Windows ntbackup. Pochopitelne by slo delat zalohy i pomoci Ghostu, ale ten udela obraz celeho disku, vcetne Windows, naninstalovaneho softu, atd. Coz je ve vysledku zbytecne, pokud si potrebujete pravidelne zalohovat data.
A ještě doplňující dotaz?
Jaký je teda rozdíl mezi :obrazem disku a klonem disku.
Dík
Dejme tomu ze je nasledujici situace:
Ve firme mas 20 naprosto stejnych PC. Aby si nemusel instalovat kazde zvlast, nainstalujes jedno a udelas (treba pomoci toho ghostu) obraz (image) jeho disku. Ten pak vezmes a naklonujes ho na ty zbyvajici PC. Takze ve vysledku budou mit vsechny PC stejne nakonfigurovan system, jako to prvni.
A pokud jsou to WindowsNT v domene, mas smulu, pokud nezmenis SID jednotlivych pocitacu. Ale ve vysledku je to opravdu velmi znacne zrychleni prace.
A hodne to pomuze pokud dojde k preinstalaci pocitace - s obrazem je to otazka chvilicky
Mas pravdu, uvedl jsem proste celkem zjednoduseny priklad.
Tohle mi známej vysvětloval tak, že obraz dělá před připojením do domény. Ale jestli stačí jen tohle nebo se to SID stejně musí měnit to nevím.
Pavel
Pro použití klonu na vice pc je vhodne před klonovanim spustit sysprep (soucast win) a vsechna sid odmazat. Pak teprve vytvorit klon. Na použití sysprepu je mnoho navodů.
Co za blbeho robota ozivuje 5 rokov stary thread?
Rozdíl mezi klonem a obrazem disku je ten, že při klonování vytvoříš na druhý disk v podstatě stejnou kopii disku, jako zdrojový a obraz disku je soubor z které ten klon můžeš někdy později udělat.
