Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehrání audia ve formátu ac3
Zdarec, mám dotaz ohledně přehrání audia. Stáhl jsem film a k němu cz audio, ve formátu ac3. Když to pustím ve WMP, tak to hraje jenom anglicky a cz audio tam dostat nemůžu. Moc tomu nerozumím, tak dík za každou radu. Zdarec H.
Tvoj prehrávač - WMP zrejme nedokáže prepínať jazykovú stopu pri prehrávaní filmu... Skús použiť iný…
pme 19.11.2010 13:12
pme
Tak jsem nainstaloval VLC a zkoušel jsem to přes nero a pořád nic. Pořád anglicky. Je to v mkv a k t…
Honza H. 19.11.2010 15:09
Honza H.
pres jake nero? Spust vlc player vyber si ten film a potom nejak pravy klik alebo z menu vyber zvuko…
MM.. 19.11.2010 15:16
Nero 7 a to jsem právě hledal, ale tahle možnost přes pravé tlačítko tam nikde nebyla. Zkusím ten GO…
Honza H. 19.11.2010 15:24
Honza H.
Tak ani GOM nepomohl, nikde tam nemůžu nastavit, aby to přehrávalo audio z externího souboru.
Honza H. 19.11.2010 15:37
Honza H.
Doporučím Ti KMPlayer: 1) Right click, load external file 2) Right click, filters----> select the lo…
pme 19.11.2010 15:42
pme
VLC: -Média-otevřít soubor-zvuková stopa-vybrat cz-zvuková zařízení-5.1. VLC ti MKV přehraje.
jofa 19.11.2010 15:44
jofa
http://munio.cz/weblog/ruzne-zvukove-stopy-s-wmp-1 1/
karel 19.11.2010 15:42
Je to v mkv a k tomu byl ac3 audio. Myslím, že to WMP nerozlúskne...
pme 19.11.2010 15:44
pme
Nevím, nezkoušel jsem, co to s FFDShow zvládá.
karel 19.11.2010 15:56
Zkoušel jsem kde jaký nastavení co mě to nabízí a pořád nic. Ty přehravače jsem zkoušel taky a pořád…
Honza H. 19.11.2010 16:07
Honza H.
Ve VLC to chodí. Tak máš něco jiného blbě. Zkus to znova.
jofa 19.11.2010 16:12
jofa
Ono je to ještě trochu složitější. Já to potom sdílím na DLNA servru a pouštím to na TV po síti. Bud…
Honza H. 19.11.2010 16:28
Honza H.
jistě dá, muxni audio do mkv pomocí mkvtoolnix. vlc malýmu dej zpátky - je intuitivní.
kmochna 19.11.2010 17:22
kmochna
Malýmu jsou dva a půl, pouští mu to manželka. Na TV je to pohoda stačí pustit počítač a o nic jinýho…
Honza H. 19.11.2010 17:45
Honza H.
dobře - nástroj pouze muxuje streamy (jednotlivé proudy vkládá do kontejneru mkv), klidně si dej jen… poslední
kmochna 19.11.2010 17:48
kmochna
Skús použiť iný prehrávač, ktorý dokáže načítať z disku/prepnúť jazykovú stopu 8-)
2) Right click, filters----> select the loaded audio.
Ono je to ještě trochu složitější. Já to potom sdílím na DLNA servru a pouštím to na TV po síti. Bude jednoduší to znova stáhnout. Kdyby šlo o mě, tak to skouknu i s titulkama, ale malej to nepřečte. Zvuk mě po síti jede taky jenom v eng. VLC už jsem odinstaloval, tak to nechám na to stažení. Nebo varianta jestli se nedá to audio nějak namontovat do té matrosky?
