Neustále odpojování a připojování k místní síti
Zdravím,
jsou to už asi 2 měsíce, kdy mi neustále vypadává internetové připojení. Problém se mi stává už asi 3x denně, kdy zhruba 30 minut mi ve Windowsu XP naskakuje tabulka Připojení k místní síti připojen a náhle hned odpojen. Proto má otázka zní, jde tenhle problém nějakou cestou vyřešit? Nebo bude snadší kontaktovat správce sítě.
Děkuji za jakoukoliv odpověď !
Zkus jiný kabel, prověř PC na vejry. Máš-li router, testni připojení bez něj.
nastavení tvé sítě jaké? start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah notepadu sem hodit.
jakou krabičku používáš pro přivedení netu od poskytovatele - lan zásuvku ve zdi? modem? ap? jeho router? nemá to přehřátý/smradlavý napájecí adaptér?
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : ls-f623445b33f1
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-17-31-6C-36-AD
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 77.48.65.3
10.95.6.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 21. listopadu 2010 8:37:05
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. prosince 2010 8:37:05
ta konfigurace je ok, s routerem (ty mu asi říkáš modem) se domluvíš. zápůjčka ip adresy od dhcp nastavena na 14 dní? no budiž.
"Připojení k místní síti připojen a náhle hned odpojen" - si pak vysvětluju jedině přerušováním spojení pc-router (nebo modem), a pokud ta krabička neumírá, nejpravděpodobnější je že chcípá napájecí adaptér.
podívej se na výstupní napájení kolik dává a na konektor, a zkus pořídit jiný.
protože to může stát přes 200, je možná lepší zamyslet se nad výměnou celého toho krámu za model s rychlejším wifi nebo gigabit lan, ať ten upgrade něco přinese.
(čili přesný typ toho "modemu" ze štítku vespod by bodnul)
Třeba špatný kontakty.
Používám Modem, na síť jsme napojeni 3. Po odpojení 1 uživatele net funguje normálně. Po připojení mi to dělá výše uvedený problém.
Adaptér jsem zkoušel několikrát vypojit a nechat vychládnout, ale nepomohlo. Spálené/smradlavé není nic.
PS: Někdy mám problém, když zapnu prohlížeč a jsem na netu.
No moc si to nespresnil.
Moja nebožka starká mala jedno slovo " onačit " znamenalo všetko: umývať, vyberať, čistiť ... atd ... univerzálne sloveso
Aj slovo " Modem " sa dnes stalo univerzálnym a široko používaným bez nejakého väčšieho súvisu s pôvodným významom. Dnes označuje nejakú škatulu ktorá sa pripája k nejakému káblu alebo anténe a k PC, tiež káblom alebo anténou .... a niečo robí s prenosom dát ...
