Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Smazal jsem si měsíční práci
píši ve WordPadu knihu, operační systém Windows XP
Nezalohoval jsem si to. Spěchal jsem proto jsem klikl na ikonu diskety k uložení a pak jsem vypnul počítač. Co se objevilo, na co jsem nestačil zareagovat, bylo hláška chcete soubor uložit? Ukončit, uložit a pak ukončit, storno.
Volba ze tří možností. Ale už jsem to nestihl vrátit, vypnul jsem počítač podržením tlačítka na bedně.
Co se stalo? Z mého souboru zbyla jedna řádka plná prázdných bílích čtverečků
Help, help, I need help neccessary and immediately.
Snad nějaký program, snad to půjde v ms dosu stalo se to je to pět minut
rosickyd 21.11.2010 08:50
rosickyd
recuva Ale na tom PC nepracuj, pokud možno, nainstaluj program na jiný disk v počítači. Jinak kdyby…
dan55 21.11.2010 08:55
dan55
Ale já mám jenom disk C. Šlo by vytvořit jiný disk? Usb nemám po ruce. Jak to udělat?
rosickyd 21.11.2010 09:23
rosickyd
Recuva ti nepomoze, dany subor nie je zmazany, ale "len" poskodeny. Oprava asi nebude mozna. Zalohov…
fleg 21.11.2010 09:23
fleg
Aha, já četl nadpis "Smazal ...", až teď jsem pochopil, že to přepsal.
dan55 21.11.2010 10:11
dan55
Odpověd oprava není možná , to neexistuje. Já to nutně potřebuji. V ms dosu by to nešlo?
rosickyd 21.11.2010 09:28
rosickyd
Vis, tvoj problem je hodne specificky. Vetsinou se podari obnovit smazane na disku, pokud soubor ne…
gd 21.11.2010 09:41
gd
Hodne draha zkusenost. Ale je to tak, zalohovani je pro kazdeho zbytecne do doby, nez prijde o data.
JR_Ewing 21.11.2010 10:18
JR_Ewing
Obnova možná je, ak tomu venuješ nasledujúcich 5 rokov. Systém funguje zhruba následovne: otvoríš s…
Joseph 21.11.2010 10:01
Joseph
Co ako by si chcel s MS-DOS-om ? Použít kúzelný "undelete" ? Alebo zázračné Norton Utilites ? Smola,…
Joseph 21.11.2010 10:12
Joseph
Pochybuji, že to půjde obnovit. Můžeš to zkusit dát firmě na obnovu dat, dáš za to ale nějaký peníze…
marekdrtic 21.11.2010 10:32
marekdrtic
Jo, za vlastní (dvojnásobnou) blbost se platí. 1. Nemáš co nestandardně vypínat počítač 2. Máš mít…
touchwood 21.11.2010 10:06
Přikláním se k většině..data jsou ztracena. Pokud vidíš ve WORDPADU jen jeden řádek "nějakých" dat,…
Doly 21.11.2010 10:20
Doly
Este doplnim, pouzivat na pisanie knihy Wordpad alebo Notepad je trosku o drzku prave z dovodu nahod…
fleg 21.11.2010 10:24
fleg
Když se do toho souboru koukneš v textovém režimu (Total Commander F3 a pak Možnosti - Pouze text) j…
JoDiK 21.11.2010 11:07
JoDiK
Ještě bych doplnil, že tam neuvidí háčky a čárky, pouze entity (pakliže to má uložený v rtf): {\rtf…
marekdrtic 21.11.2010 11:11
marekdrtic
soubor je částečně porušený - jeho velikost zhruba odpovídá tomu co by měl obsahovat? nebo je úplně… poslední
lední brtník 21.11.2010 11:15
Vetsinou se podari obnovit smazane na disku, pokud soubor neco neprepsalo. Pri vymazu totiz system vlastni data necha byt a chova se k nim jako k volnemu mistu. Dokud neni potreba, neuzije se.
Ty jsi soubor otevrel, editoval a neulozil. Co bylo v pameti samozrejme jiz neexistuje. Co bylo na disku se ti poskodilo. Na forech se doporucuje otevrit soubor v HEX a nakopirovat to do nejakeho klasickeho editoru. Pokud tam vsak ta data mas. Pokud tam budou i obrazky... vsak vyzkousej.
PS: pokud to "neexistuje", tak to "neexistuje". Ja chci take zlate hodinky s vodotryskem a mam smulu. Ty se vsak touto zkusenosti jiz naucis zalohovat. ]:)
otvoríš súbor, tj. načítaš z disku jeho kopiu do RAM.
uložíš súbor, tj. súbor v RAM zapíšeš na disk, tj, prepíše pôvodný
- ak ukladaný súbor má inú dlžku ako pôvodný, je kratší, systém sectory už nepotrebné pre daný súbor označí ako volné /použiteľné na iné účely
- ak ukladaný súbor má inú dlžku ako pôvodný, je dlhší, systém pridelí súboru dalšie sectory potrebné pre daný súbor
obnova v danom prípade by znamenala identifikovať sektory na disku kde sa súbor nachádza/nachádzal prečítať ich a uložiť v správnom poradí. Dostaneš poškodený súbor obsahujúci však značné množstvo dát pôvodného súboru.
Môžeš ísť však do ešte väčšej hlbky, so znalosťou algoritmu zápisu na magnetické platne sa dá zvýšiť šanca na prečítanie väčšieho percenta pôvodných dát.
Až o tom všetkom absolvuješ štúdium, staneš sa expertom na obnovu dát, môžeš si založiť špecializovanú firmu a budeš inkasovať cca 5-2O tis. za disk.
Pochybuji, že to půjde obnovit. Můžeš to zkusit dát firmě na obnovu dat, dáš za to ale nějaký peníze a ani oni nejsou kouzelníci. Obvykle platí pravidlo, že jak se něco přepsalo, obnovit to už nejde. Bohužel, pro příště zálohovat, zálohovat, zálohovat. Už hodně firem padlo a lidí se zbláznilo právě kvůli tomu, že "jim se to přece vymazat nemůže, ctrl+c a ctrl+v trvá strašně dlouho, asi 5 sekund".
PS: A můžeš být rád, že sis vypínáním PC přes tlačítko nezmršil souborovej systém a nepřišel úplně o všechno.
2. Máš mít zálohy (na jiném médiu a ideálně zcela mimo PC, tj. flash, CD, apod.)
Přikláním se k většině..data jsou ztracena. Pokud vidíš ve WORDPADU jen jeden řádek "nějakých" dat, tak ani opravu nevidím nadějně. Možná kdyby jsi použil jiný editor (Word, Writer) tak jsi mohl být v pohodě, protože ty v sobě obsahují možnost opravy
Este doplnim, pouzivat na pisanie knihy Wordpad alebo Notepad je trosku o drzku prave z dovodu nahodneho vymazu casti textu alebo moznosti opravy.
Hlavne v dobe, ked existuje plnohodnotna nahrada draheho MS Office v podobe Open Office.
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1029{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}}
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1515;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20 http://pc.poradna.net - Po\'e8\'edta\'e8ov\'e1 poradna\par
Tohle odpovídá textu "pc.poradna.net - Počítačová poradna" napsanému fontem Arial ve Wordpadu.
nebo je úplně zničený - zbylo po něm jen pár kilobajt?
máš nainstalovaný nějaký normální správce souborů? můžeš se podívat na velikost tvého souboru? a na obsah klávesou f3?
edit: jodik byl rychlejší.
