Eagle - jak vytvořit novou součástku
Ahoj. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jak vytvořit novou součástku v Eaglu. Jestli to teda jde. Díky
Zmena predmetu, pôvodne: Eagle (los)
zkus www.google.cz - eagle tvorba soucastky, jestli tam nenajdes, co hledas...
na googlu jsem hledani neceho poradnyho podle ceho bych to udelal stravil uz hodne casu a porad bez uspechu :D
(mám verzi 4.11)
Otevřeš Eagle, položku Libraries, vybereš knihovnu do který chceš dát novou součástku, pravým tlačítkem na ní - Open. Objeví se ti prázdné okno, jakoby na kreslení schématu.
Ob 2 tlačítka vedle tlačítka pro tisk máš ikonku která vypadá jako 1 hradlo (popisek Symbol), na tu klikneš, do políčka New napíšeš třeba "moje_soucastka-znacka" a namaluješ si, jak má vypadat ve schematu. Uložíš. Potom klikneš vedle na ikonku co vypadá jako integrovanej obvod a vytvoříš si, jak to má vypadat na DPS. Piny si pojmenovávej hned, jinak v tom budeš mít bordel.
Pak klikneš na třetí ikonku zprava, vypadá jako 4 hradla u sebe (popisek Device). Vytvoříš si nový, v levém menu budeš mít ikonku jako máš v kreslení schematu pro přidávání součástek - vybereš si schematickou značku, poté vpravo dole si vybereš pouzdro - package. Pak klineš na connect, vybereš sobě odpovídající piny a klikneš connect. Takhle pro všechny piny, až nebude v levých select polích žádný. Dáš OK, save, zavřeš library. Voila, nová součástka je hotová a zkusíš ji ve schematu . Snad jsem to napsal dost polopaticky. Kdyžtak se zeptej.
PS: Hlavně si po sobě 3x zkontroluj jestli si všechny piny odpovídají a jsou správně propojeny. Nic nedokáže naštvat víc než si odpálit obvod za 100Kč a více jen kvůli tomu, že jsi třeba přehodil + a - u napájení.
super diky :D ... jen mam jeden problemek.
jak si rikal
tak tam nemam nic navyber tak nevim co stim
U Package si vybíráš pouzdro tím že klikneš na New a vybereš si.
povedlo se diky moc .... jen to vypada jako zombie jak to jeste predelam sand se to povede lip diky moc
Diky a klobouk dolu za tenhle navod. Malo slov ale hodne informaci.
Prepacte mi OT, ale odporucam namiesto Eagle vyskusat DipTrace, je to velmi intuitivny program, lepsi nez Eagle i ked i on ma svoje muchy. Hlavna vec je ale to ze sa daju do neho naimportovat kniznice z Eagle. Ja som si takto naimportoval vsetky vratane vybornych kniznic od Paja Paja Eagle kniznice. Tak isto som velmi dlho nevedel okrem inych veci v Eagle ako vlastne vytvorit novu suciastku, v DipTrace som sa to naucil behom par minut po pozreti zopar videi na youtube. DipTrace stoji minimalne za vyskusanie, chapem ze ten kto je uz zvyknuty na Eagle tak sa mu prechadat chciet moc nebude, ale DipTrace je dost navykovy editor schemat a pcb. Ja sa s nim hrajem uz asi 3 tyzdne co som nan narazil, a myslim ze k eaglu sa uz asi nevratim.
Jak je na tom s autorouterem, lépe nebo hůře než Eagle? Protože někdy se mi zdá, že je ten Eagle autorouter fakt blbej - udělám mu místo na spoj a on si to stejnak propojí jak chce. Nechci nějakou super umělou inteligenci, ale mohlo by to umět o trošku víc .
Marku, já jsem ho nezkoušel, ale prý je o něco lepší tenhle a měl by fungovat i s Eagle.
freerouting.net
A tohle taky, ale to je moc drahy
www.connecteda.com
