Nefunguje wi-fi připojení k internetu.
Dobrý den,může mi někdo poradit jak na problém s nefungujícím internrtem v notebooku? Mám model ACER Aspire 5310 s OS Windows XP Profesional SP3.Když se připojím k internetu přes kabel,tak to funguje,ale pokud nejsem na kabelu a chci se připojit přes wi-fi,tak mi to pouze vyhledá dostupné sítě a když se chci připojit ke své síti,tak to nejde.Díky za každou radu.
Nejde je co? S jiným zařízením se tam přes WiFi připojíte? Co se stane, když kliknete na název té sítě (pokusíte se o připojení k ní)? Je síť zabezpečena heslem?
S jiným PC se k síti připojím.Síť je zaheslovaná a když se pokusím o připojení s noťasem,tak se mi zobrazí dostupné sítě a po výběru a zadání hesla se otevře okno kde je napsáno systém čeká na vyhledání sítě a pak tam skočí systém čeká až bude síť připravena.Pak to zmizí a zůstane jen okno výběr bezdrátové sítě a dole na liště je ikonka která říká nepřipojeno.
Ovladač máte aktualizovaný? Tam je Atheros WiFina?
Jasně,je to Atheros a ovladač jsem stahoval přímo od ASUSu pro tento typ noťasu a tento OS.A když najedu na hardware a zkontroluju tu wifinu tak to píše,že zařízení pracuje správně.
Chtěl jste napsat od Aceru, že jo? Tedy pro upřesnění - stáhnul a instaloval jste přesně tento soubor.
Ještě mne napadá - zkuste smazat v notebooku uložené heslo k té síti a donutit tak systém, aby se na něj při dalším připojení znovu zeptal (smažete jej ve vlastnostech toho bezdrát. připojení přímo v Ovládacích panelech).
Jo trochu jsem to splet,od ACERU samozřejmě a je to přesně ten ovladač co jste mi poslal ten odkaz.To s tím heslem jsem už udělal,a když zadám heslo manuálně tak je situace stejná.
Tak jsem otevřel v ovládacích panelech bezdrátové připojení k síti a nemám nakonfigurován Protokol sítě Internet (TCP/IP).Musím zadat: Adresu IP,Masku podsítě,Výchozí bránu a server DNS.Můžete mi poradit co tam napsat?
co máš proti dhcp - automatické získání adresy?
Já osobně nic,v protokolu TCP/IP mám zadáno automatické získání adresy,ale stejně se k internetu ani k síti nepřipojím.Při výběru sítě a zadání hesla mi to píše,že systém čeká až bude síť připravena.A pak se na liště objeví,že bezdrátové připojení k síti nepřipojeno.
takže funguje vůbec někde ta wifi? (domácí router, školní wifi)
windows jsi instaloval ty?
ve vlastnostech wifikarty je m.j. nastavení "country". máš cz/evropu, nebo usa?
Ta wifi je domácí router ZYXEL.Na druhym PC co mam ve vedlejší místnosti se k internetu přes wifi připojím.Jen u noťasu to nejde.Přes kabel jo,ale přes wifi ne.
Teď jsem hledal v nastavení wifikarty tu country a nenašel jsem nic.Asi blbě hledám.
Když zadám opravit připojení,tak to píše že systém nemohl dokončit opravu problému,protože nelze dokončit akci obnovování adresy IP.
myslel jsem jestli vůbec někde se tento shitacer dokáže připojit k wifi. nezajímá mě jestli ti fungují jiné notebooky.
country / region může jiný výrobce nazývat třeba location.
je to proto, že různé regiony používají různý počet kanálů pro wifi. čili nastavení usa znamená, že neuvidí router pokud vysílá na kanálech 12,13, což je možné v evropě.
taky postrádám odpověď kdo to vlastně instaloval. domácí samoadmini zásadně ignorují driver chipsetu, a pak se diví, že periferie zapíchnuté do tohoto chipsetu nefungují.
Ten notas jsem instaloval já a samozřejmě jsem tam nainstaloval všechny ovladače včetně toho na chipset a to přímo ze stránek ACER support pro typ Aspire 5310.
Co se týče výběru regionu,tak ovladač ATHEROS AR5007EG Wireless Network adapter 2 žádný výběr regionu ve vlastnostech nemá.
A jestli se připojím k wifi někde jinde,to zkusím a dám vědět.Zatím děkuji.
Dobrý den,teď jsem se připojil na jiném místě k jiné síti a jde to.Tak v čem je problém,že doma k mojí síti se nepřipojím,když s jiným PC to jde?
Možná wifi v NB neumí nějaký typ zabezpečení,který je nastavený v Zyxelu. Zkus to s nějakým jiným typem zabezpečení nebo jej na chvíli zruš úplně.
vlez do svého domácího routeru nebo k čemu se to připojuješ, nebo s jiným funkčním wifi+pc zkontroluj pomocí netstumbleru vysílací kanál. jestli je větší než 11, jsi doma.
O.K. našel jsem,že můj router vysílá na kanálu 13.Můžete mi vysvětlit oco jde? Pokud jsem to dobře pochopil,tak můj router vysílá na jiném kanálu než je schopen přijímat ten noťas se kterým to zkouším.
bože ty seš důležitej to snad není pravda. nemůžeš se trochu zapřít a jednat s lidma, kteří potřebují poradit, trochu normálně? jen se ze sebe nepo...
fňukáš nad 4 roky starým tématem. připadáš si v pořádku?
Ahoj mam notebook od msi a mam v nem taky od Atheros. Nefungovalo mi pripojeni a tak jsem se pripojil na router v zalozce wireless jsem si v zalozce kanal zmenil z automatickeho na 11 nejspis cte Atheros jen do kanalu 11 co tu uz nekdo zminoval. A to co je nad 11 uz nenajde. Snad to nekomu pomuze.
mám dlouho podezření, že si trotli z aceru ulehčují situaci - ovladače jejich notebukových wifikaret neobsahují pro zjednodušení volbu "country". předpokládají v celém světě jen 11 kanálů jako v usa.
a pak když ty krámy přijdou do evropy, tak se po druhém či třetím výpadku napájení nedomluví s routerem, který se přeladí na povolené kanály 12/13.
Mozem Ta ubezpecit, ze 90% obcanov USA ani nevie, ze nejaka Europa existuje.
Dokonca si myslia, ze USA je Amerika (nerozoznavaju stat a kontinent).
Podla hodnovernych statistik nase detska (Europske) vedia o USA stokrat viac o USA, ako detska USA o Europe.
Zdravím, mám obdobný problém, acer aspire 5310, přes kabel net jede, wifi najde, z jiných ntb se na ní připojím, z tohoto ne...pročetl jsem si diskusi, zkusil network stumbler, ale nemůžu to zprovoznit, jsem laik, nevím přes co a jak to nakonfigurovat (kanály, případně country atd.) nevím jak se k tomu dostat. Upřímně ani nevím jak se "dostat" do toho routeru a nastavit ten. Budu rád za každou radu. Díky moc.
Pokud se chceš dostat do nastavení vlastního routeru, tak si do googl vyhledávače zadej "webový přístup k routeru" a postupuj dle návodu, který hned v prvním odkazu najdeš. K vlastnímu vstupu do nastavení routeru budeš potřebovat hodnoty IP adresy LAN z výpisu "ipconfig", o kterém je tu též psáno dost. Je dobré se pro tyto operace napojit na router kabelem.
výše uváděný netstumbler už nemá cenu, není kompatibilní s novějšími windows. začátek tohoto threadu je tuším z r.2010
vygoogli si inssider verzi 3.1, nebo novější už jen trial.
do routeru pro změnu nastavení se neleze přes wifi, ale přes kabel.
adresa routeru viz brána/gateway:
