Grafická karta pípá!?
Ahoj,
kamarád "někde" sehnal grafickou kartu: Geforce EN 8600GT a nefungovala mu, tak jsem se nabídnul, že jí vyzkouším u sebe v compu. Ale, když kartu zacvaknu do PCI express slotu a spustím PC tak začne něco v PC pravidelně pípat a signál na monitoru žádný...zkoušel jsem ještě jednou kartu vyndat a opět zandat a opět to samé...nevíte, čím by to mohlo být? Dám zpět svou původní kartu a vše je ok...
Kamarádovi nefungovala a tobě má fungovat? Zkuste ji ještě u několika dalších kamarádů.
hehe, no on "upravoval" na compu a hledal chybu, tak to možná bude právě ta grafika...jsou nějaké možnosti, které by s tou grafikou mohl zkusit pouhý smrtelník, nebo to musí do servisu?
Kartu mozes reklamovat alebo vyhodit, nic ine sa s tym robit neda (a nic ine okrem toho vyhodenia s tym neurobi ani predajca ani servis ani vyrobca).
Skontrolovat ze je zapojene dodatocne napajanie zo zdroja do karty, ked je tak je karta vadna a je normalne ze PC pipa ked je karta vadna, co ine ma robit? Zobrazit error je dost tazke bez karty, ze.
a jak vypadá dodatečné napájení k této kartě - malý kablík od zdroje PC? Má tato karta dodatečné napájení?
A ja ti na nu nevidim tak snad vidis ci ma alebo nie (ani si nenapisal presne vyrobcu a typ. Geforce neni vyrobca. Ani Nvidia).
P.S. ked nema ziaden konektor na kablik zo zdroja, tak nema. Potom ju mozes rovno vyhodit je vadna.
je to tahle:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4875 7
Tak ta dodatocne napajanie nema. Je jej skoda lebo je to slusny pasiv, ale ked je vadna tak uz si ju moze dat len niekto do vitriny.
U tohohle typu (Asus nebo Zotac) se časem nafukují kondíky.
hmmm, každopádně díky za čas a odpovědi!
PS: já mám tuhle v 512MB, taky dobrej pasiv :D http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4543 5
Co s tou kartou ten clovek robil? Prestala ist sama od seba v zavretom PC?
já nevim, musim se ho zítra zeptat:D
Treba zistit ze jak to prestalo fungovat (ci z toho nieco odpadlo alebo co :), podla toho sa odvija ci sa da s tym nieco robit. Ked prestala ist sama od seba tak skontroluj aj kondiky ci nie su nafuknute, viz karel. Tie sa teoreticky daju vymenit ak by si mal mikropajku a zohnal stejne a miniaturne kondiky (neni to tak jednoduche zohnat to).
ok uvidíme, ještě jednou dík...
No než se defitívně vyhodí, tak je ještě tato "veselá" možnost ?
http://extrahardware.cnews.cz/pecte-grafiky-do-bez vedomi-jak-na-piskani-civek
:D kdo si dá grafiku na másle :D
Skusit to mozes ale mal by si dat prec vsetky plastove diely co je problem u konektorov apod ale mozno to vydrzia, moze sa stat ze si tu trubu zasmradis umelohmotnym smradom tak ze to bude smrdet este rok, a riziko su aj kondenzatory ktore pravdepodobne znicis a moze im aj vystrelit ta plechova "capicka" takze az to budes vyberat tak nemier si kondenzatormi do ksichtu (do vychladnutia :)
A vyznam to ma len ked to prestalo fungovat samo od seba (keby to odpalil napr. nejakym sprtanim srubovakom pri zapnutom PC tak to samozrejme nepomoze).
P.S. ja by som take veci nerobil v trube, ale opatrne horkovzdusnou pistolou popod BGA (par sekund z jednej strany, pockat chvilu, par sekund z druhej strany), a na podozrive miesta (tie ktore boli najviac tepelne zatazovane napr. RAM chipy), kratko len par sekund kym sa roztavi pajka a z dostatocnej vzdialenosti nech neodfuknes suciastky :). Tak sa neznicia kondenzatory a nebudes mat ohorene plasty. Je to ale stresova robota (davat pozor na vsetko a este aj na to aby si si neopalil sam seba :) truba je pre kludnejsie povahy ale podla mna onicom.
tak stalo se to tak, že vzal židli a prásknul s ní o comp :D (skříň se prohla:)
vytočilo ho, že zamrzla nějaká hra či co....
když se na tu kartu podívám, tek mi nepřijde, že by se tam někam dal píchnou kablík pro dodatečné napájení...
