Pomoc při sestavování PC
Zdravím, chtěl jsem si postavit PC a koupil jsem následující hardware:
ZEPPELIN 8GB KIT DDR3 1333MHz GOLD
GIGABYTE R545OC-512I
AMD Athlon II X4 640
GIGABYTE MA74GMT-S2
Když to dám dohromady, tak se mi PC zapne, hučí, ale to je všechno, nenajede do Biosu, vlastně ani klávesnice nezabliká, je tu hluchý
Zkuste mi někdo prosím poradit, zkouším to poprvé a zatím nic nefunguje.
Chybí zdroj, nebude to tím?
Koupil jsem i PC skříň se 450W zdojem a 500G HDD, zapomněl jsem to napsat.
no a mas zapojeni monitor? a klavesnici?
jo, nic se nerozjede, monitor bliká, připojenej je, ale PC se nerozjede
no a bez hadru to taky moc nepujde a doporucoval bych i bednu
Vyhodit disk a ostatní mechaniky, nechat jen jednu paměť, zkusit na stole a zkontrolovat, zda jsou zapojeny všechny napájecí kabely.
Zkusil jsem to. Nic. Pak jsem přišel na to, že když mám ve starým PC zapojenou síťovku (internet), tak mi svítí dioda (nebo co to je). Zkusil jsem internet zapnout do toho co teď zkouším postavit, tak nic nesvítilo, ani vypnutý ani zapnutý (PC). Pak jsem připojil ještě ten ATX12 (4pin) a když jsem zapl PC tam mi síťovka svítí, ale stejně se nic nerozjede. Čím by to teda mohlo být? Poraďte mi někdo, please..
hele a to spravne zapojeni? vsechno? ja bych rek ze ne kdyz si 4pin zapojil az ted
A musi to byt? Já to fakt nevím. Mohl by jsi mě vysvětlit, jak to mám vlastně zapojit.
Ten 4Pin tam musí být nebo ne. U toho starýho to vůbec nebylo
Ještě mě napadlo, jestli není slabý zdroj 450W?
OMG, máš přece manuál, tak se do něj podívej.
Tam je napsaný, že je potřeba minimálně 500W a lepší, ale když jsem kupoval tu grafickou kartu, tam tam zase bylo napsaný, že je potřeba minimálně 350W.
V manuálu k základní desce uvádějí požadavky na zdroj?
Moc anglicky neumím, tak ti to radši opíšu.
To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply than can withstand high power comsumption be used 500W or greater. If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable sysmtem.
Stejně nevíš, co máš vůbec za zdroj, takže to nemá cenu řešit. Ty napájecí kabely jsou všechny zapojené podle návodu a základní deska leží na stole?
Na stole ne, v PC bedně. A na zdroji je napsaný max 450W. Mám vydělat základní desku z PC bedny? Už jsem z toho blbej
Na zdroji je niekde na boku apod nalepka kde je znacka, typ a tabulka s prudmi. To si mas precitat. A vybrat dosku z kejsu na stol alebo na noviny (NE na koberec) P.S. a ked to das na noviny tak noviny len BEZ kovovych sponiek, samozrejme.
Psal jsem to v první odpovědi.
Dobře, já to udělám. Promiň mi mou blbost
Ještě bych se chtěl zeptat, proč se má ta deska dát na ten stůl a ne v té PC bedně, jestli to má na to vliv? Jinak díky za rady a hlavně za trpělivost. Budu dál referovat.
Píše to MM.. dole.
Tak deska je na stole, deska zapojená i ten 4Pin a pořád stejný.
Máš vůbec správně propojené piny PWR se spínačem?
Te'd nevím co je spínač, ale ty konektory nejdou zapojit jinak, protože nepasujou. jestli myslíš tohle, jinak ten zdroj je EuroCase 450SX.
Myslím ty dva drátky s konektůrkama, co vedou ze základní desky na spínač, který je na přední straně case. Jako nouzové řešení je lze krátce zkratovat třeba šroubovákem.
Ono to možná bude ono, ale jak to zkratovat?
Přece krátce spojit dva správné piny. Na desce je asi popis, určitě je to popsané v manuálu k základní desce.
V českým manuálu nebylo ani to, že mám zapojit ten 4Pin, zkratovat šroubovákem je co? Já to udělám.
Odnes to niekomu kto uz zlozil aspon jeden PC.
V anglickom navode (je aj na webe vyrobcu dosky) si najdi jake je rozlozenie pinov na doske a ze kde presne su piny pre power button. To je zapinacie tlacitko. Najprv to vsetko od kejsu odpoj, nezapajaj tam vobec nic od kejsu, len ten power button (zapinacie tlacitko) do spravnych dvoch pinov podla navodu.
To už jsem udělal, ale před tím jsem to špatně zapojil, je možný že jsem tu desku udrovnal? Ono tam bylo napsaný Sleep SW místo PWR, ale to jsem zjistil, až když jsem odkryl ten přední kryt, předtím jsem to zapojil do čehosi co je pojmenovaný Mesage/Power/Sleep Led, když jsem odkryl přední panel, tak jsem zjistil, že ten Sleep SW je zapojený na to tlačítko, kterým se zapíná PC.
Na LED pinoch sa neda nic odpalit, ale najprv to odpoj VSETKO, aj predne USB aj predne audio, proste uplne vsetko odpoj nechaj len jednu RAM, CPU (+vetrak), grafiku, zdroj, a len power button a na spravne piny. A skus to zapnut. A sleep button zvycajne NENI power button (neviem jak na tvojej doske nechce sa mi tahat navod). Hladaj poriadne v anglickom navode power button.
Ked nepojde tak tu RAM vyber a skus druhu RAM samotnu.
a skusit aj Clear CMOS (vypnut to z 230V a vybrat knoflikbaterku na par minut).
Etse sa uisti ze mas strceny tociaci sa vetrak v konektore CPU Fan, niektore dosky to kontroluju.
To mám určitě
urcite to neni mohol si ho strcit do sys fan a to by bolo blbo.
Určitě ne, to víím 100%, na to jsem se díval několikrát něž jsemto zapojil
Do sys fan jsem dal přídavný větrák
4pin byt MUSI, mas k tej doske snad NAVOD, nie?
Podobne aj graficka karta moze mat dodatocne napajanie to tiez MUSI byt zapojene. Nedava to tam vyrocba na okrasu.
Na té grafce žádný přídavný napájení není
hele uz to radsi nezkousej ani zapinat a odnes to do nejakeho servisu at ti to poskladaj nez neco odpalis
Vyber dosku z kejsu nech vylucis skraty, skusit len jednu RAM, skontrolovat ze mas zapojene vsetky dodatocne napajania (doska, grafika, apod). A napisat sem ze kolko ma ten zdroj amperov na 12V. Lebo ak je nejaky starsi tak ma malo na 12V a potrebujes potom novy zdroj.
Stáří nevím, ale včera jsem ho kupoval společně s tou PC bednou.
Je to na nom napisane. Na boku je tabulka a tam je 12V a nejake Ampere cislo pod tym.
Este treba skusit aj clear CMOS a RAM po jednej.
12V a 21A
Len raz? Neni tam tych 12V viackrat? Ked je to tam len raz tak ten zdroj je nahovno (de fakto v skutocnosti ca 250W) a nie na vykonny PC. To ti poradil kto?
.. aha ale ty mas slabu grafiku, tak to by mal ten zdroj stacit vpohode.
To je slaboučká grafika, dle výrobce "Typical power: 19.1Watts".
+12V 21A a potom -12V 0,8A to je vše.
ok ten na tu grafiku vpohode staci, viz este som odpovedal vyssie.
Nikdo, já
No koupíš starý typ desky s dvěma sloty pro RAM paměti, nacpeš tam 2 X 4GB moduly.
Máš ověřeno že to deska "umí"?
Zdroj + grafická karta to se také moc nepovedlo.
Tak jsem zapnul jenom CPU + Fan a 1 Paměť a protože v té nové skříni není mikrofon, tak jsem ho vyndal ze staré bedny a zapnul jsem to. Nic nenajíždí a PC rychle píská neno pípá
Někde bych sehnal "normální" jedno nebo dvou GB paměť,monitor připojil zatím
přes tu integrovanou grafickou kartu.
Grafickou kartu jsem už přestal zkoušet zapojovat a mám to napojený na tu sdílenou. Už to vypadá asi na ty paměti, nemohl by mi někdo tady říct který paměti mi budou na té desce opravdu fungovat.
Web výrobce?
Výrobce má napsáno Apacer 78.A1GC6.9L1 když koupím 78.A1GC6.9M1 pojede to?
Jak to mám vědět? Pokud koupíš přesně typ ze support listu, tak máš jistotu.
Jakým způsobem teda teď zkoušíš ten počítač zapínat? Ty dva PWR_ON piny spojuješ?
Do základní desky jsem zapojil z F-Panelu ten PWR SW a pouštím to tlačítkem na skříni. Ze zdroje jsem teda zapnul oba ATX
F-Panel je co? Velké tlačítko přímo na přední straně skříně nebo nějaký přídavný panel? Ty dva piny na základní desce jsi už zkusil krátce zkratovat?
Tlačítko na přední straně a zkratovat jsem to nezkoušel protože nevím jak
Nejde o to hned něco kupovat,ale na vyzkoušení vypůjčit jeden modul.
Jinak na tyto žádné velké stížnosti nejsou.
Kingston HyperX Blu 4GB (2x2GB) DDR3 1333
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7922 6
Geil Value 4GB (2x2GB) DDR3 1333
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5998 0
Clear CMOS si uz urobil? Pisal som to vyssie.
Jo to už jsem udělal, furt nic
