Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ms office 2007 - ohraničení
Dobrý den
Mám malý dotaz, jak něco udělat.
Mám zápatí, v něm mám 2 řádky. Na jednom řádku je číslo stránky a datum a na druhém řádku slovo OSTRAVA.
Ja chci udělat, aby číslo stránky bylo zarovnáno vlevo (to je v pohodě), ale ABY NA TOM SAMÝM ŘÁDKU bylo datum zarovnáno ÚPLNĚ vpravo (čili je zde 2x TAB nevyhovující).
Navíc chci, aby byl CELÝ první řádek ohraničen přerušovaně 3/4 tlustou čárou kolem dokola a druhý řádek taktéž, ale CELÝ (nikoliv pouze slovo OSTRAVA) a NECHCI, aby se to ohraničení do sebe spojilo (vytvoření prázdného řádku mezi těmi dvěma řádky nepřipadá v úvahu).
Pokud máte nějaké nápady či řešení, budu velmi rád.
S přáním hezkého dne a poděkováním za váš čas
mr. Word
Z hlavy ma napadaju 2 moznosti, prvy riadok rozdelit na 2 stlpce, v tom pripade ti bude zarovnavanie…
fleg 26.11.2010 10:12
fleg
Nevím, jestli správně rozumím zadání, jako takhle nějak? [http://pc.poradna.net/file/view/4496-ostr…
JoDiK 26.11.2010 14:35
JoDiK
Díky moc už mi to jde. Ještě jedna otázka: mám 3 odstavce textu oddělené prázdným řádkem. Všechny j…
mr. Word 26.11.2010 16:08
mr. Word
Už jsem na to příšel, stačilo to samé nastavit u 3. odstavce. :)
mr. Word 26.11.2010 16:10
mr. Word
Mám ještě jeden dotaz, dá se ve wordu 2007 vytvořit blok textu, jehož první písmeno bude tak 2x větš…
mr. Word 26.11.2010 16:38
mr. Word
Podívej se do nápovědy na pojem "iniciála"
JoDiK 26.11.2010 16:47
JoDiK
A seš si jistý, že tam potřebuješ jiné okraje? Nestačilo by nastavit jiné odsazení odstavce?
JoDiK 26.11.2010 16:49
JoDiK
Cvičím se na soutěž ms-office a je to v zadání cvičebnice...
mr. Word 26.11.2010 17:05
mr. Word
Prosím vás, mám ještě jednu otázku. Když používám hromadnou korespondenci, jak mám udělat na začátk…
mr. Word 26.11.2010 17:52
mr. Word
Pokud vím, tak v HK není možnost využívat funkce typu "posledni tři znaky" takže to asi nejde? U nás…
JoDiK 27.11.2010 10:35
JoDiK
Ano, je tam i příklad s položkou pohlaví, to taky nevím jak se dělá... Ale pokud bych věděl jak se d…
mr. Word 27.11.2010 11:15
mr. Word
Už jsem na to s pohlavím přišel, ale to ová asi opravdu nepůjde (nebo jen nevím(e) jak) poslední
mr. Word 27.11.2010 12:36
mr. Word
Z hlavy ma napadaju 2 moznosti, prvy riadok rozdelit na 2 stlpce, v tom pripade ti bude zarovnavanie fungovat na kazdy stlpec zvlast (druhy riadok uz bude bez stlpcov) alebo pouzit pravitko a vyznacit prislusny tabulator (pokial je datum vzdy v tvare xx.xx.xxxx tak to nastavis presne).
Ještě jedna otázka: mám 3 odstavce textu oddělené prázdným řádkem. Všechny jsou na 1 stránce. Na druhý odstavec aplikuji nové okraje - word automaticky vytvoří 3 oddíly. Jak to však udělat, aby všechny oddíly byly na jedné stránce - tzn. aby mi to nerozdělil na 2 nebo 3 stránky?
Vždycky je tam - Konec oddílu (další stránka).
Když jsem měnil okraje, zkusil jsem v rozzložení nastavit začátek oddílu - průběžně. Mezi prvním a druhým odstavcem je průběžný, mezi druhým a třetím je však stále další stránka.
Mám ještě jeden dotaz, dá se ve wordu 2007 vytvořit blok textu, jehož první písmeno bude tak 2x větší a bude veliké na dva řádky textu okolního? Prostě aby se choval jako obrázek, který bude obtékán okolním textem.
Děkuji
Když používám hromadnou korespondenci, jak mám udělat na začátku dopisu pán / paní (podle toho, jestli příjmení končí na ová nebo ne) a jak udělat, pokud je <bydliště> Ostrava, tak se dole objeví text "Zdravíme Ostravu" ??
Děkuji
Ano, je tam i příklad s položkou pohlaví, to taky nevím jak se dělá... Ale pokud bych věděl jak se dělá to s tím pohlavím, možná by to šlo nějak udělat s posledníma třema znakama. Například když dáš CTRL+H tam dáš Zvláštní... a tam je "něco" + libovolný znak. Když na to klikneš, dají se tam nějaké 2 speciální znaky, které zastupují libovolný 1 znak, když ty 2 znaky zkopíruji a vložím, mohlo by to fungovat i v případě, že bych dal - libovolné slovo + 3 znaky "ová".
