Jak odmontovat ventilátor z chladiče CPU?
CPU: Intel Celeron D 2,66 GHz, Prescott
U mého starého PC je ten chladič poněkud menší a ventilátor je na něm jen nacvaknutý. Tahem se dá v pohodě sundat.
Jak toto provést u toho nového CPU? Jsou tam takové 2 "packy" tím ten ventilátor půjde sundat? Bojím se, že tím demontuju celý chladič a CPU vyjde na světlo světa..
Potřebuju jen sundat ten ventilátorek.
Ještě nikdy jsem to u tohoto typu nedělal a vše když je něco poprvé, tak si to vyžaduje nějakou instruktáž.
[mod]Problém byl vyřešen, další příspěvky jsou nadbytečné. Zamčeno. (Kurt)[/mod]
Promiň, ale pokud se budeš ptát na každou blbost, nenaučíš se nikdy nic.
Ale abys neřekl, že jsem nelida, tak věz, že větrák bez demontáže celého chladiče nesundáš. Vnější rámeček, který drží chladič na místě, totiž na něj dosedá.
/edit: Tím považuji vlákno za vyřešené, ne že ho natáhneš jako obvykle.
/edit: Ještě ti dám jednu radu. V manuálu k desce bude na obrázku právě boxovaný chladič, nezaškodilo by tam nahlédnou, případně poškádlit strejdu Googla.
Když to sundám celé, tak pak tam bude asi nutné nanést pastu, ne?
Ano. Pak bude nutné starou teplovodivou hmotu odstranit a nanést nově pastu. Ale pokud jsi to nikdy nedělal, tak velmi obezřetně!!
P.S. Chladič je dobré sundávat ještě za vlažného stavu, kdy pasta není tuhá a nechová se jako "lepidlo".
To je ten větrník, do kterýho jsi strkal pazuchy a pak začal vrzat? Už dovrzal a je na vyhození?
vrže deska a ne větrák
teda cekal jsem ze ses trosku pro a ne ze se budes ptat na takovy blbosti
to je reakce na dotaz nebo na příspěvek že vrže deska?
Nejlepší je,že tady píšeš jak se hrabeš v monitorech a TV a tak ale takovou věc jako vyměnit chladič CPU nebo ho jen sundat máš problem udělat. Myslel jsem, že jak tu dáváš vždycky takové chytračinky takže toto zvládneš levou zadní. Ale myslím, že to zvládáš vše tak leda na puse.
To víš demontáž a opětovná montáž chladiče CPU je asi to nejtěžší na stavbě PC...
O tom pochybuju, všude máš velmi názorné manuály ke většině znač. chladičům a na stránkách výrobce jsou přesně postupy instalace podle nich to zvládne každý průměrně šikovný člověk s trochou opatrností. Nejtěžší při stavbě PC je si přiznat, že jsem na to nešikovný jako panna při prvním styku.
Neurazej Mirka laskave.
Mirek rozebira a hrabe se v monitorech, TV i vezich, ale nikde nepise, ze by to dal dohromady.
Mirku nic ve zlym, tata mel taky kolegu v praci, kterej takhle vsechno (TV atd.) rozebiral, dokonce jednomu kamosovi rozebral warburga, ale nikdy uz nic nedal dohromady tak, aby to chodilo.
Já to rozebírám a skládám do kupy tak, že to opět funguje a dokonce ani záruka není dotčena
Mirku, dobre že si neskladal moje PC.
