Nový počítač k Vánocům
Dobrý den, chtěl bych si k vánocům dopřát nový počítač, ale vůbec nevím co a jak.
Kamarád mi radil, že nejlepší je si ho nechat sestavit na CZC.Jelikož jsem jenom bežný user, tak pořád nevím.Neumím si třeba sám nainstalovat OS a za zo chtějí v CZC 400,-Kč příplatek.Můj rozpočet je nějakých 17 000 +- i s OS(jenom na samotný PC, bez klávesnice,LCD atd.).
Mohly by jste mi teda prosím poradit, jestli je lepší pro lajka nechat si to sestavit, nebo koupit již hotový ?
Děkuji
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7684 1
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7788 9
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5998 0
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8289 5
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6932 6
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6164 4
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7009 2
Bednu si vyber sám.
edit: Upraveno, s OS, bez bedny.
Děkuji moc za návrh :). A jak je to s tou instalací OS ? Je to v ceně sestavení, nebo mu si musím připlatit těch 400,- Kč ?
Neni poruchovost 5 % celkem dost ? To je 1 z 20. Jedná se mi o základní desku a ty paměti, nebyla by tam nějaká lepší varianta ? :)
Tak si třeba ty paměti projdi a najdi si něco s nižším číslem, když chceš řešit tohle. Nic lepšího než Geily tam není.
Je to bez OS a bez bedny. Mělo to být včetně?
i s OS
Upravil jsem to. Teď už můžeme jen o*ebat grafiku.
Děkuji, o kolik je asi tak horší tento procesor, než tento co tam byl před tím ?
A co říkáte na tu změnu komponentů, kterou sem napsal pod tímto příspěvkem.Není to lepší volba ?
Paměti i deska jsou kvalitní, klidně můžeš použít. CPU je nižší kasta (bez L3), nicméně tobě asi plně vyhoví. Nevěděl jsem, že ti jde o každé kilo...
Tak ne že bych škudlil každou stovku, ale když už něco kupuji, tak to chci mít, co možná nejlepší.Ty komponenty jsem neměnil kvůli ceně, ale kvůli poruchovosti.Jinak ten procesor snad postačí.Ještě sem koukal na nějaké testy a napadlo mě jestli by nebylo lepší tam dát Nvidii GTX 460 místo té ATI.
Můžeš. Já preferuju AMD.
Asi tam nechám to AMD. Můžu se ejště zeptat, budu platit těch 400 Kč, za nainstalováno OS, nebo už je to v ceně 500,- Kč za sestavení ?
Netuším. Beru od czc pouze komponenty. Píšou:
aha, tak to já jim zejtra napíšu, jak to je. :)
Co tyto paměti:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6987 8
A tuto desku :
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7711 8
Návrh AMD + OS + sestavení - otestování. /17 415.-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0I300 10PSY010ZX5010T75010TUD010RM1010U820100BN010IYL010 PH3010ZHH01008Q01
Děkuji za návrh.
Ale přeci jenom bych to měl raději od CZC, jelikož sem z Prahy a v případě poruchy, by jsem nemusel nic posílat :)
Takže konečný výtvor :
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5559 7
Ještě mě zarazila diskuze pod HDD od Samsungu.Hodně lidí si tam stěžuje na hluk a poruchovost, nebyla by tam lepší varianta ?
A ještě sem se chtěl zeptat jakou mam rezervu ve zdroji, pro případný budoucí upgrade ?
Tento hdd mám doma a hluk dělá stejný jako všechny disky této kategorie. Hodně záleží na uchycení ve skříni. Já to řešil sadou podložek za 45 kč
![[http://pc.poradna.net/file/view/4510-pod-bmp]](/file/view/4510-pod-bmp)
Ještě mě napadlo, jestli by nebylo dobrý, dát tam nějaký větrák :)
Ten můžeš dokoupit vždy. Dej tomu zabrat při nějaké hře a potom změř teploty. Uvidíš, jestli bude třeba do toho šahat
Hluk (brum) nezavisi ani tak od znacky ale zavisi skor kus od kusu, podla toho jak vyvazene sa cinanom podari vyrobit platne. Na uplne tichy nepocutelny PC (pasiv grafika, velky pomalobezny vetrak na CPU, enermax zdroj) treba dat radsej notebookovy 2,5", 3,5ky su cinska pomsta kapitalizmu, ziadne gumy nepomozu (mal som vsetky). Na bezny PC je to vpohode tam sa moc nemusis hlukom zaoberat ptz vetraky box CPU a grafiky to s prehladom prehlucia.
Takže tam mám tu F3 s klidem nechat ?
mas to jedno, kazdy disk moze brumiet viac aj menej, nezavisle od znacky. Samsung je este relativne dobra volba.
P.S. ked sa bojis samusngu tak si vyber nejaky WD napr blue alebo black.
Mě spíš jde o to, že u tohoto disku není uvedena poruchovost a v komentářích je hodně rozezlených uživatelů, tím pádem nejde posoudit jestli je to zmetek nebo neni.Ale je pravda, že tam může být napsána poruchovost 0,01% a zrovna můžu mít ten vadný kus já.Takže nevím jestli je lepší volba ten WD.
A ještě jakou bych měl na tom zdroji rezervu pro případný upgrade ?
Jinak děkuji za radu :)
Prosím odpoví mi ještě někdo na tento dotaz ? :)
Na jaký dotaz? Prostě to kup, když to chceš koupit a nečti ty statistiky a debaty tzv. znalců. Nemáš peníze a řešíš nějaký upgrade v daleké budoucnosti, nebo čemu má ten zdroj stačit?
No prostě, kdybych si chtěl za dva roky koupit výkonnější g. kartu, abych tam měl nějakou rezervu.Je mi jasný, že nikdo neví co bude za dva roky, ale abych ten zdroj nebyl "na doraz".
Neví sice co chceš v budoucnu měnit, ale ten zdroj má rezervu tak asi obecně 80W.
(jedině nějaká hodně žravá grafická karta se spotřebou nad 200W )
OMG a jaky mas zdroj? Nechce sa mi klikat na vsetko mohol si to aspon popisat ze co je co :)
Aha uz vidim, ten zdroj je dostatocny nemaj strach. On sa s kazdou novou radou grafik zvysi trochu vykon ale pri stejnej spotrebe takze o 2roky kupis vykonnejsiu kartu ktora zere stejne, a tie najdrahsie grafiky za 20-30tisic co by zrali 200W kupovat urcite nebudes ani o 2roky. Nema vyznam kupovat silnejsi zdroj. (P.S. ked tak kvalitnejsi novsi model napr. 520W tusim je novsi model a ma viac vykonu na 12V, ale samozrejme drahsi. Ale nepotrebujes to nutne, mas tam nejaku rezeervu aj vyse 100W)
Děkuji mnohokrát za rady :)
Ještě mě napadlo vyměnit ten 1T HDD Samsung SpinPoint F3 (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6932 6) za 640 GB WD Caviar Black (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5962 6)
Ztratím sice docela dost místa, ale tento disk je rychlejší a WD se mi zdá jako lepší značka. Co myslíte ? Dokoupit druhý HDD na data můžu vždycky.
Ten WD je dražší, menší a udávají u něj poruchovost 3,12%, to ti už nevadí? Když to vybíráš podle názvu, klidně si ho kup.
Nevybírám, ale když se kouknete na většinu disků, tak tam všechny mají poruchovost nejmíň 3%.Navíc u toho Samsungu ani poruchovost uvedena neni (asi kvůli jinému servisu) a v komentářích si hodně lidí stěžuje.Navíc tenhle disk je rychlejší.
Takže myslíte že ten Samsung je lepší ? (nechci, aby to vyznělo ironicky)
Já to neumím posoudit, má jen větší kapacitu a nižší cenu. Ty komentáře na CZC nečtu, většinou tam ti znalci hardware píšou proto, aby získali body a dostali zadarmo tričko.
Chlapce komu neni rady, tomu neni pomoci. Mas tady milion doporuceni a nic. Fakt je sranda cist, jak chces najednou kupovat drazsi disk, ktery je skoro o polovinu mensi. Na to ze je rychlejsi´s prisel kde? Co jsem ja kdysi videl testy, tak black od WD je +- srovnatelny s radou F3 od Samsungu. Samsungy jsou obecne tissi a chladnejsi. Poruchovost 3.12% u toho disku - te bych se teda bal a jeste vic bych se bal, kdybych si precetl tu diskuzi pod nim. Tys to tam necetl?
Jen namatkou:
Tento disk je opravdu hodně hlučný
Disk vydává zvuky
Jeste bych to byt tebou radsi prehodnotil a podival se i na neco jiny. V jine diskuzi se totiz muzes docist zase neco jiny anebo bych koupil vsechny a mas po starostech. Mozna bych pockal na nejakou novou generaci. Kdyz je WD lepsi znacka, tak si to kup.
Dobře nechám tam ten Samsung :)
Ještě sem přemýšlel ,jestli by nebylo od věci ,dát FAN dopředu ,aby nasával vzduch (za HDD).U té case co sem vybral ,už by měl být jeden na odsávání vzadu.Co myslíte ?
Děkuji za trpělivost ,chápu ,že je to se mnou těžké :D
Ještě nemáš počítač a už se přehřívá? Klidně si tam nějaký dej, když tě tohle trápí.
Ok sem se pouze zeptal.Nevim, jestli se mi to jenom zdál ,ale Karel vždycky rozdá víc otázek ,než odpovědí :D
Obecně je lepší, když je v bedně podtlak, tj. jsou jen ventilátory vzadu foukající ven. On už si vzduch dovnitř cestu najde.
Zase k tý grafice by proudil čerstvej studenej vzduch, takhle to bude nasávat z bočnice.Tak aby tam grafika neměla moc teplo ...
Četl jsi co sem ti psal?? Vyzkoušej doma a potom můžeš přikoupit, když se ti to nebude zdát. Dlouho jsem neviděl někoho tak nerozhodnýho
(nic ve zlém)
No já se pak už nechci v ničem šťourat.Kort až tam bude HDD, tak se tam budu jenom stěží dostávat.Já to o sobě vím, že sem strašnej a už vám tady asi pěkně lezu na nervi.Ale nikdy jsem si PC nestavil ,tak to chci mít v pořádku.Já sem koukal na fotky tý case co sem si vybral a skoro všichni tam mají druhý větráček.Ale když říkáte, že je zbytečný, tak vám budu věřit :)
A cez bocnicu tam prudi jaky vzduch? Necerstvy a zhnity, ci co? Predny vetrak netreba len to zbytocne huci a robi bordel v prudeni vzduchu.
Bocnicu si zalep a bude to vsetok vzduch tahat zpredu, co je aj lepsie (ja mam bocnice plne bez dier a som velmi rad ze to tak mam)
super děkuji :) Objednám to koncem příštího týdne :)
