Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze manipulovat se soubory na disku
Ahoj. Mám takový problém. Nechal jsem si vytáhnout u jedné firmy data z disku, jelikož se rozbil a já o ně nechtěl přijít. koupil jsem si nový na který mi ty data přetáhli a co se nestalo. Když ho teď připojím do pc tak soubory jsou otevřít ale nejdou přejmenovat a odstranit. přesouvat, prostě nic.
Disk je to WD 500GB, sata zapojený přes redukci na ATA.
Nevěděl byste někdo co s tím?
Přihlásit se na účet s právy správce a u složek převzít vlastnictví.
Dale Cooper 27.11.2010 17:03
Dale Cooper
já jsem správce. Mám jediný účet na pc a tudíž jsem admin. A jak se to prosím tě dělá, "převzít práv…
madness 27.11.2010 17:16
madness
cs
Abox 27.11.2010 17:33
Abox
Pravý klik na zložku - vlastnosti - zabezpečenie...
pme 27.11.2010 17:34
pme
Neni to "Jen pro čtení"
Otys 27.11.2010 17:40
Otys
/Když ho teď připojím do pc tak soubory jsou otevřít ale nejdou přejmenovat a odstranit. přesouvat,…
kropf08 27.11.2010 23:11
kropf08
Tak opravuju. Nejdou kopírovat, ale nehodí to žádnou chybu. A nejdou ani přetáhnout. Prostě ta ikonk…
madness 28.11.2010 12:07
madness
Už teda stačils kliknout a podívat se na oprávnění?
karel 28.11.2010 12:42
No takhle. Já mysle že to oprávnění se vztahuje k tomu, když to vyhodí nějakou chybu o oprávnění...M…
madness 28.11.2010 14:59
madness
Tak se na to mrkni, až si uděláš čas na klik.
karel 28.11.2010 15:00
no takhle. ono To neni můj disk. Je to mého otce, a já se rozhodl, že mu tímto způsobem pomohu:-) ta…
madness 28.11.2010 19:46
madness
Prešlo viac ako 24 hodín od Tvojej otázky ! Dostal si radu ako to máš urobiť, ale zatiaľ nás tu kŕmi…
pme 28.11.2010 19:57
pme
asi sis nepřečetl můj poslední příspěvek. Ten disk neni v mym compu, je v jiném compu na jiném místě…
xxxl 28.11.2010 20:03
xxxl
Ale prečítal, aj to ako Ti nejde kopírovať a : Když ho teď připojím do pc tak soubory jsou otevřít…
pme 28.11.2010 20:14
pme
byl zapojený a teď zapojený není. Zkoušel jsem ho a nejdou kopírovat a ani přesouvat třeba přetažení…
xxxl 28.11.2010 20:20
xxxl
Ked idu otvorit, tak idu aj kopirovat. Je to technicky uplne stejna operacia. Kopirovanie neznamena…
MM.. 28.11.2010 20:17
tak mám nové info ohledně disku... Soubory otevírat nejdou, respektive multimediální soubory jako ob…
xxxl 28.11.2010 23:00
xxxl
Tak su tie subory bud poskodene, alebo ma na tom PC rozdrbany prehliadac obrazkov. mp3 a videa nech…
MM.. 28.11.2010 23:41
a spust tam chkdsk C: alebo na jakom disku su tie subory, ze ci tam nema poskodeny filesystem
MM.. 28.11.2010 23:45
no ono to je jeden disk rozdeleny na tri oddily, mno a tim padem vsude stejny problem..s tim command…
xxxl 28.11.2010 23:59
xxxl
A kam sa tie subory snazis kopirovat? Mas na disku na ktory to chces kopirovat dost miesta? Kolko mi…
MM.. 29.11.2010 00:05
v tom pc je jeden jedinej disk rozdělenej na tři oddily. nic jinyho tam neni.. na tom systemovym je…
pidzejj 29.11.2010 12:20
pidzejj
a jeblí jsou vsecky tri pro upresnení..takže vsecky oddily maj stejnou chybu, vcetne sys. disku samo…
pidzejj 29.11.2010 13:23
pidzejj
přejmenovat a odstranit jdou taktéž...
xxxl 28.11.2010 23:01
xxxl
a proto jsem se ještě ptal, kdyby nefakalo změna vlastnictví a oprávnění tak co dál? jenže ono to f…
lední brtník 29.11.2010 00:12
já uz jsem to zkousel a na veci to nic nemeni..vlastne meni. opravneni a vlastnika ale ne muj proble…
pidzejj 29.11.2010 12:23
pidzejj
"......jen to náhlásí něco o nedostatku paměti......." Poskozena data. Ze jsou zachranena, jeste ne…
Abox 29.11.2010 15:19
Abox
vecer je sem hodim. Jinak další poznatek jen, že pokud manuálně soubor otevřu v nejakém přehrávači t… poslední
xxxl 29.11.2010 17:59
xxxl
/Když ho teď připojím do pc tak soubory jsou otevřít ale nejdou přejmenovat a odstranit. přesouvat, prostě nic./
Chybí mi tu kopírovat. Pokud kopírovat lze, je možné těmito soubory manipulovat nebo převzaly vlastnosti jako dědictví originálu?
Tak opravuju. Nejdou kopírovat, ale nehodí to žádnou chybu. A nejdou ani přetáhnout. Prostě ta ikonka stojí na místě a nejde s ní hnout. Jinak soubor otevřít jde. Napadá mě jestli to neni chyba těch, co tam data přetahovali...
no takhle. ono To neni můj disk. Je to mého otce, a já se rozhodl, že mu tímto způsobem pomohu:-) takže tak. A on to má namontované v pc, který není zapojený. Ale má na tom windows XP a tam si nejsem jistý jestli jdou vlastnická práva tím samým způsobem jako u vist nebo 7..Každopádně se mu na to podívám. Spíš mě zajímá jestli je i jiná alternativa než změnit vlastnictví?
Dostal si radu ako to máš urobiť, ale zatiaľ nás tu kŕmiš len samými "nezmyslami" a ešte si nič neurobil.
Ak si netrúfaš kliknúť myšou na zložku a prevziať vlastníctvo - potom sorry...
asi sis nepřečetl můj poslední příspěvek. Ten disk neni v mym compu, je v jiném compu na jiném místě, v počítači, kterej neni zapojenej. Nemůžu to vyzkoušet hned. Tak se ptám dopředu. Nevěděl jsem že to tady funguje tak, že jakmile mi něco poradíte tak to musím řešit. Tato diskuze byla založena primárně pro informaci jak daný problém mám řešit..a proto jsem se ještě ptal, kdyby nefakalo změna vlastnictví a oprávnění tak co dál?:-)
Tak aký máš problém? Je zapojený alebo nie je zapojený ? Alebo: bol zapojený a už zase je odpojený ?
Ja nie som jasnovidec a Ty sem dávaš info, ktoré si odporuje - tak sa nediv mojej reakcii !
Ked idu otvorit, tak idu aj kopirovat. Je to technicky uplne stejna operacia. Kopirovanie neznamena posuvat nejake ikonky. Kopirovat znamena citat data a zapisat ich inde. Napr. mozes skusit aj totalcommander-om ked ma chalan rozossraty zprzkumnik.
Ked je problem len v opravoneniach tak si preberes vlastnictvo (niekedy je dobre v dementnych Windows v tentopocitac-vlastnosti zlozky vypnut dementne zjednodusene zdielanie, aby dementne windows zobrazili dementny panel opravnenia //edit: a dementne Home verzie Windows ho nezobrazia vobec nikdy :). Alebo nabootujes live linux z CD a skopirujes tie data kam chces, a neriesis dementny windows.
tak mám nové info ohledně disku... Soubory otevírat nejdou, respektive multimediální soubory jako obrazek, mp3, videa atd. jen to náhlásí něco o nedostatku paměti. přitom jsem se díval že paměť je zdaleka nevyužita.. jinak zmena vlastnictvi a opravneni nepomohla..soubor zkopirovat jde.. ale nasledne tl. vlozit je sedive a nejde tedy vlozit..cili soubor nikam nevlozim, takze jakobych s nim vubec nioc nedelal. ikony jsou jak přibité. nejde s nimi vůbec hýbat. Jen dokumenty typu excel a word jdou otevřít. tak ted uz opravdu nevím
Tak su tie subory bud poskodene, alebo ma na tom PC rozdrbany prehliadac obrazkov. mp3 a videa nech skusi otvarat napr. pomocou windows media player ale rucne (z WMP menu subor - otvorit) a obrazky nech otvara napriklad z Irfan View (www.google.com) menu subor - otvorit
To funguje?
A uz som raz pisal ze nekopiruj cez ziadne ikony ale napr. totalcommanderom.
P.S> a ked mu pise nedostatok pamati tak snad sem napises aj ze kolko ma RAM v tom PC a jak ma nastavenu virtualnu pamat vo Windows.
jenže ono to funguje.
smiř se s tím, že soubory na ntfs disku mají nějaká přístupová práva, ačkoli to zkriplené home verze windows před polovinou planety úspěšně tají. pokud nemáš home verzi, vypni si zjednodušené sdílení - uvidíš to sám.
Poskozena data. Ze jsou zachranena, jeste neznamena, ze i jejich je obsah je v poradku.
Hod jednu MP3 (nebo JPG) na web, a mrknem.
edit: mrkni se do tech souboru nejakym prohlizecem,
jak vypada jejich hlavicka.
vecer je sem hodim. Jinak další poznatek jen, že pokud manuálně soubor otevřu v nejakém přehrávači tak funguje..ale klasickým dvojklikem to nelze.
Ve správci zařízení nejde prohlížet vlastnosti žádného zařízení! to je dost podivný
