jak spustit hudbu na hi-fi bez podpory mp3?
čau, poslední dobou mám chuť si pořádně užít nějákou mojí oblíbenou hudbu na 15 let starý hi-fi soupravě... bohužel nepodporuje mp3, takže to budu muset něják překonvertovat, ale nevim na jakej formát, protože ani WAV mi to nevzalo, takže doufám, ž mi něják poradíte :)
Věž nemá audio vstup? Jeden starší kousek takhle používám s počítačem.
Pokud ti jde o vypálení MP3 na CD, stačí klasický Windows Media Player, jako uživatelsky přívětivý na 2 kliknutí se mi osvědčil "Burrrn". A u takhle staré věže bych se rovnou smířil s tím, že nepodporuje CD-RW.
má audio vstupy... nevim, jestli na 3,5mm jack, ale těch cinch tam má dost. navíc o tohle mi vůbec nejde :)
nejde mi o vypálení, de mi o konverzi mp3 souborů na nějáký, který bude věž podporovat.
Format sa vola Audio CD a vie to vypalit akykolvek vypalovaci program (pri volbe media si nezvolis datove CD, ale musis zvolit "Audio CD").
Samozrejme musi to byt CD medium a nie DVD, a dobre je to vypalovat pomaly (8x az 16x). Niektore stare veze vobec nepodporovali palene CD takze potom jedine co mozes skonvertovat je vezu na elektrosrot. Ale da sa pouzivat ako repraky k PC.
P.S. a este mal by to CD vypalovaci program aj uzavret, na to je urcite nejake zaskrtavatko vo vypalovacom programe, nezaskrtavat ziadne multisession ani nic podobne, ani ziadne povolit dopalovanie na to CD, ani nic podobne.
Co třeba v neru, vytvořit hudební cd?? Ale ani to ti nezaručí, že tui to půjde. Nemusí ta tvá věž brát CD vypalené ale jen originál. Zkusit to můžeš
ať to vypálim v čemkoliv, cd se nenačte, jen to tam divně hučí, a nic se neděje... takže to chci aspoň zkusit převíst na jinej formát, ale jakej?
Tady mozna nejde ani o konverzi, jako spis o to, ze nemusi vubec umet cist ani z CD-R.
aha... no tak to by bylo špatný. neexistuje ještě nějáká možnost?
Veris na zazraky...? Jedine z externiho zdroje.
škoda... dík za info
Abysmesi udělali jasno:
1. Když se na to vypálené CD ve správci souborů v PC koukneš, co tam vidíš? Cokoliv jiného než Track01.cda Track02.cda ... je špatně - musíš to vypálit jako AUDIO CD a o převod do správného formátu se postará vypalovaci SW (např. Nero)
2. to médium CD-R (ne CD-RW) je nějaká značka nebo jakejsi šmejd ze supermarketu?
3. Ta věž nemá manuál? Jestli má, píšou v něm že to podporuje CD-R?
tak je tam track01.cda, track02.cda atd.
cd je obyčejný z obchodu, značka to je verbatim
manuál je dávno ztracenej
Tak v tom případě je velmi pravděpodobné, že to vypalovaný CD-R neumí číst, takže jedině připojit MP3 přehrávač do LINE-IN vstupu kabelem 3,5 jack -- 2x CINCH.
to by mi zas hrály jen dvě bedny z pěti.. navíc co sem koukal, je to tam něják podivně zapojený a vymyšlený, takže by mi možná nehrály ani ty hlaví, ale zadní. a navíc tuhle redukci nemám. mám jen 2x CINCH výstup a 3,5mm jack vstup... asi se na to vykašlu, jen mě zajímalo, jestli by to něják šlo :) díky za rady
Jaký dvě bedny z pěti? To máš nějakou Quadro věž? Tak to vyfoť a ukaž, to se jen tak nevidí. Každopádně ze stereo signálu víc kanálů nevyrobíš, maximálně nějaký pseudo kanály.
Vyfoť zadní stranu té věže s konektorama a ukaž, ono to nějak půjde...
