Router - nejde se přihlásit do admin rozhraní
Ahoj, nevíte jak se dostanu do routeru? Když zadám do vyhledávače IP tak se musim přihlásit pod uživatelským jménem tak napíšu jmeno uživatele, heslo nemam dám enter ale přihlásit se nemůžu. Nevíte tedy kde se dá sehnat to jméno a heslo? Děkuji
Změna předmětu, původně: Router (host)
vieš aký význam má slovo MANUAL ???
existuje databaze hesel a loginu dle modelu, zkus vyguglit.
Borče mám ten samej problém a věř že manuál je v tomhle směru na takzvané nic
Ano borče,vykopat bezmála 4 roky starý dotaz a pak tu plácnout blábol,tak to je úžasné.
prednastavene meno-heslo (po resete modemu) je napisane v manuali k modemu.
Ked to meno+heslo uz niekto zmenil (napr. spravca routeru) tak spravne meno+heslo je potom len v hlave toho spravcu (az do resetu modemu).
zespodu routeru je štítek, tam to obvykle výrobce uvádí.
pokud to nějaký admin změnil, asi věděl proč.
a jestli si chceš hrát s resetem routeru, můžeš pak mít problém s připojením routeru na internet.
Dobře, je tu něco co jsem neuvedl. Ptám se na router proto že jsem se dočetl že se tam dá nastavit hostování něakého serveru ve hře které nejspíš povolené není a tudíž hostovat nemůžu a ani pořádně nevím co router je (google mi trochu napověděl ale moc toho není). Myslel jsem že router je pouze vyzualní a že ty údaje budou někde u papíru internetu ale nebyly. A tudíž nevim kde můžou být nastavené. Ani o síti která stím souvisí toho moc nevím.
Myslím že v danú chvílu, pri rozsahu tvojích znalostí je len dobre že se přihlásit nemůžeš.
Inak by si rodičom spôsobil neplánovaný výdaj na znovu sprevádzkovanie onoho routera cca 500-800 Kč. Tolko zvyknú účtovať firmy za výjazd k zákazníkovi.
jen mě zajímá jak udělám abych mohl hostovat server a aby se ke mně někdo připojil
hostovat server = pevná verejná IP adresa - tvoj ISP ju poskytne za poplatok + u teba
na routri nastaviť portforwarding pre požadované porty alebo umiestniť tvoj PC kde server bude spustený do takzvanej "demilitarizovanej zony", čo znači že daný PC bude mať v LAN pevnú IP a router bude routovať na daný PC potrebné porty alebo v prípade "demilitarizovanej zony" NAT 1:1 teda všetky porty.
Predpokladá to že dokážeš vykonať na svojom PC aspoň triviálnu konfiguráciu IP protokolu bez služieb DHCP, teda nastavenie IP protokolu nebude "automaticky".
no takhle, mám třeba originální hru... založím server (ne dedikovany) a kamaradi se ke mě chtěj napojit ale napíše jim to že server je již nedostupný nebo unable to connect to host apod. a takhle u většiny her... Nevíš jak to udělat abych mohl takhle hostovat?
Nastavit na routri port forwarding. Konkretne cisla portov zavisia od hry. www.google.com ti da presnu odpoved na konkretnu hru.
jestli máš veřejnou ip (a pod windows už nejspíš zavirovaný pc) zjistíš z výpisu adres třeba zde: www.mojeip.cz
pro správnou funkčnost zjištění interní ip na tvém pc potřebuješ buď nainstalovanou javu, nebo ručně porovnáš s výpisem: start - spustit - cmd.exe - ipconfig
pravděpodobně ses něco dočetl o existenci routeru - slouží pro připojení více pc v domácnosti. pokud o něm nevíš, možná ho nemáš. ještě router může obsahovat ap na střeše - odhadneš podle své ip pokud je neveřejná, tj. jiná než se ti zobrazuje tu.
Máš vůbec vlastní router nebo to jen zkoušíš? Jaký typ? Jaký poskytovatel internetu? Kdo to zprovozňoval?
Router nevim jak vypadá tudíž nevim jestli ho mám nebo nea a internet mam hrochnet. Hele mě fakt jde jen o to abych mohl ve hře založit něaký serer a aby se ke mě mohli připojit ostatní hráči (teď to píše: unable connect co host) což mi teďka právě nejde a dočetl jsem se že to může být nastvením v routeru.
na internet mám akorát krbičku (myslím že switch se tomu říka) a od toho vedou síťové kabely do dvou PC
Hele takto, Hra má za účel zabaviť a okrem toho môže mať didaktické pôsobenie / Komenský - škola hrou /.
U Teba zatiaľ funguje iba ten prvý účinok, chceš jenom hrát a zvyšok nezájem. Proto ti to nejede, máš jenom "krabičku" a dokiaľ to bude jenom krabice, dovtedy to nepojede. Alebo zaplatiš niekomu kto vie o tom viac, naučil sa to.
třeba se tý krabičce říká router. To tě ještě nenapadlo?
Ale může to být opravdu jen switch. Možná nám někdy i opíše název a typ a pak uvidíme.
Ale každopádně bych asi doporučil obrátit se s tímto dotazem na poskytovatele.
krabička má celou dobu zespodu štítek s přesným typem. ale když je to tajné, pak komu není pomoci, tomu není rady.
je to : Strainghtcore PSW-105.... vic tam neni :)
Niečo podobné tomuto? www.wifiobchod.cz
![[506.jpg]](http://www.wifiobchod.cz/img/goods/default/506.jpg)
to je on :)
Takže máš nejakého OUTDOOR klienta s anténou na streche a pripojenie k internetu je od miestneho wifi poskytovateľa?
Ak ten OUDOOR klient má v sebe zabudovaný router - môžeš akurát osloviť človeka, ktorý to inštaloval, ale neverím že Ti poskytne heslo...
