Zlé ovládače?
Zdravím, mám následovný problém. Nainštalujem si do PC nejakú hru ( pre príklad som skúšal GTA:San Andreas a Sniper Elite ). Všetko v pohodičke prebehne no keď hru spustím a dostanem sa do herného prostredia nastáva problém. Vôbec nenačítava objekty ( v GTA som mal iba prázdny priestor a kopu tieňov z budov a podobne ) v Sniper Elite sa nedostanem ani do Menu hry po úvodných ukážkach, lebo na pozadí menu beží live scéna z hry a znova vidím iba nezmyselnú zmes všetkého možného... - zvuk beží v pohode... Mám nainštalovaný DirectX aj grafické ovládače ( najprv som myslel že to bude v tom, i keď možno aj je ) a potreboval by som vedieť v čom môže byť ešte problém, poprípade ako zistím ( nejaký testik ) či mám tie ovládače nainštalované správne... ;) ďakujem ( hry niesú originály, predtým ale bežali )
vyzerá to asi takto:( screeny sú zo Sniper Elite )
musel som to fotiť mobilom pretože s print screenom dostanem iba toto: ( možno pomože aj tato informácia )
Nejaky defaultny test grafiky si neskusal?
Mozno strelim nejako uplne vedla, ale odporucam si zvacsit virtualnu pamat. pravy klik na tento pocitac, properties, advanced, performance settings, advanced, a virtual memory change.
Je to toto? :
screen2
Tie hry mám v particii Programy ;)
yeap presne to. zaskrtni si vlastnu velkost a daj tam co ja viem 2000-3500. odporucal by som to ale dat do "céčka" ku windowsu. a restart. potom daj vediet.
Potom aj tie hry môžu ostať v Programy ? nemusia snáď do Cčka?:) okej idem to dať a ochviľu som s5
jasne jasne, hry nepresuvaj.
no tak som to nastavil takto: ( do C som pridelil 2000-3000, nehýbal som s G ale nezmenilo sa to )
takto to mám teraz
No takze.
Napis tu znacku a typ svojej grafiky.
a Ageia physx mas nainstalovane?
ATI Radeon 9550/X1050 Series
nemám to nainštalované, niečo mi hovorí že by som mal mať ;) je to tak?
tak si to nainstaluj a potom uvidime.
oukej ťahám ;) uvidime čo to spraví :)
to je grafika do AGP?
vypiš sem celou sestavu..
používal si v poslední době CCleaner?
hry předtim běžely? kdy předtim?
physx nepotřebuješ.
ovladač chipsetu máš naistalovaný?
Ccleaner použivam pravidelne minimálne raz týždenne pravidelny defrag všetko ... fungovali už dávnejšie .. ten problém mám asi pol roka ;) ( počitač bol dosť zanedbávaný jedného dňa padol windows ... všetko som dal nanovo prázdny PC a odvtedy to nejde - od toho pádu ;) procaák : AMD Sempron 2200+ (1,5Ghz) grafiku máš 768MB RAM stačí? ;)
OS mám Win XP pro s SP3
Ovladace si instaloval jake presne odkial presne? Nainstaloval si ovladace k zakl.doske? Nainstaloval si ovladace grafiky?
PC nepadne ked je zanedbavany, PC padne len vtedy ked je rozdrbany virmi a cleanermi. Na "zanedbavanych" PC robim denne a Windows tam funguje aj 10rokov bez problemu. LEBO SA DO TOHO NEDRBE tunicmi a cisticmi.
jáj tak ja som mierne lamka ;) ovládače k doske som neinstaloval - takže to bude podľa teba ono? ;) kde to nájdem k grafickej karte som ovládače sťahoval z oficialnej stranky ( pekne som si preklikal na svoj typ ... )
odpověděl sis sám
taktéž je to u základní desky
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
http://pc.poradna.net/a/view/551109-je-tune-up-201 0-uzitocny-alebo-zbytocny
odpovídej na otázky - driver chipsetu si instaloval?
sestava je celkově na hraní her slabá..
driver chipsetu nie ;) idem na tu dosku
driver chipsetu a základní desky je v podstatě totéž..
to ešte chápem :D KT600-8237 - moj typ dosky tak idem nájsť drivre
no stahujem ;) dúfam že správne
jinak driver chipsetu je první, co se po reinstalaci OS instaluje. už jen doufej že se to v pořádku nainstaluje. V lepším případě půjde vše jak má. V horšim budeš muset znovu reinstalovat OS..
nepomohlo :( tak to vyzerá Že to budem musieť spraviť znovu a tak ako treba ;) díki
Do cistych Windows nainstaluj ovladace k zakl.doske (to je napr. chipset, zvukovka, LAN), a ku grafike. Potom nezabudni nainstalovat aj DirectX runtime z www.microsoft.com
Idealne je aj Windows updateovat (aspon posledny Servicepack)
Hlavne tam uz potom neinstaluj ziadne cistice ani tunice, a podla moznosti ani ziadne viry (pozor mozu byt aj na USB stickoch apod, vypni si autorun napr. v registroch (nodrivetypeautorun)
